Страница 11 из 224 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 4474
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #201
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Что лучше - это надо у Сергея (das2) спросить. Или у Виталика. Они этих Миллов не один вагон переделали.
    Мы уже толковали с Сергеем, мал предел регулирования, приходится, иногда подбирать R12, что не очень хорошо.
    У меня тоже в одном канале пришлось перепаивать R12=20k, чтобы сбалансировать.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 06.01.2014 в 12:04.
  3. #202
    Частый гость Аватар для leder
    г.Рязань
    Нужно на схеме на R 12*звездочку нарисовать*
    И в листе спецификации указать подстроечный ряд.
    Последний раз редактировалось leder; 06.01.2014 в 18:49.
  4. #203
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Андрей Константинович, Вы в первый пост выложили не окончательный вариант схемы. Нужно смотреть схему из первого поста "переписи". Например, там R14 давно уже 10к, как и в партлисте. R16 поправил.
  5. #204
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Посмотрите, сколько в оригинале схемы?
  6. #205
    Ханты
    Упс... я не на тот резистор глянул.
  7. #206
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    http://www.ebay.com/itm/400278408680...84.m1497.l2649
    Пришлось заказать...
  8. #207
    Старый знакомый Аватар для das2
    Московская обл возраст: 57
    Вот это зря.....
    С уважением, Сергей
  9. #208
    Павшинская пойма
    Никто пару плат не уступит?
    С уважением Дмитрий.
  10. #209
    Это почему? BL-Грейд более ровно в пары pnp-npn подбирается. До 5% получается, тогда как в рамках пар с грейдом GR я с трудом укладываюсь в комплект на усилитель с разбросом минимум 30% из полусотни пар. А тут еще и безООС-ник.
  11. #210
    Цитата Сообщение от das2 Посмотреть сообщение
    Вот это зря.....
    Почему? С виду ничё так выглядят. 2240BL вообще редко попадаются.
    С уважением, Виталик.
  12. #211
    Частый гость Аватар для andrey 1979
    от сюда же заказывал .. А970 у меня так же BL
    Андрей.
  13. #212
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По бетте, в пары подбирал? PNP-NPN
  14. #213
    нет ..
    Андрей.
  15. #214
    Новичок Аватар для уа3грн
    Липецк
    Кстати, здесь можно купить почти все транзисторы для мила.
    http://www.bdent.com/
  16. #215
    Новичок Аватар для Modest
    уа3грн, а Вы уже брали у них что-либо? Эх, Америка, штат Пенсильвания... Далеко...
    Хорошо бы в одном-двух местах всё купить, а так, по-любому придется затариваться в разных местах, на фейк нарваться не хочется, что попало в этот проект не поставишь, да и для себя нужно постараться.
  17. #216
    г.Рязань
    ДА,кстати ТЕМА и очень даже актуальная,предлагаю развивать ее:не тупо обмениваться ссылками,а отписываться,что в данном месте заказывалось и по возможности к чему это привело!?
  18. #217
    leder, конечно, хочется приобрести комплектуху в проверенных местах, чтобы потом не было мучительно больно и обидно (даже не из-за денег), особенно, если затариваться "на ебаях". Но, как я посмотрю, там не брезгуют покупать даже форумчане-москвичи, поскольку далеко не всё можно купить даже в крупных городах.
  19. #218
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    По комплектующим для усилителя можно предложить такой же вариант как для трансформаторов для Миллениума. Сделать подписку на нормальные комплектующие у хороших производителей. Выкупить их. Сформировать киты и разослать их по подписке. При наличии большого кол-ва комплектующих любая нормальная фирма упадет в цене довольно прилично. Договориться с членами форума, которые могут произвести или производят качественные закупки комплектующих, возможно даже за небольшой бонус для них. Стоимость китов резко уменьшится, что всем будет выгодно, и фирмам тоже. Предварительно можно сделать небольшую предоплату тем кто будет этим заниматься. Но нужны конкретные члены клуба уже имеющие дела по закупкам заграницей у хороших производителей через нормальных поставщиков с зарубежных магазинов и сайтов.
  20. #219
    Частый гость Аватар для Станислав Патшин
    Кемерово
    А если пойти дальше: может найдется на форуме человек, готовый произвести закупку всех деталей в N комплектов и рассылку на N адресов, наверняка, многим это будет интересно. Процент орг. взноса можно обсудить.
    ---------- Post Merged at 19:19 ---------- Previous Post was at 19:16 ----------
    DJBI, забавно получилось - почти одновременно и об одном и том же
    Самообман это, едва ли не самое глупейшее занятие на свете, но для многих - увлекательное времяпрепровождение.
  21. #220
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Для ASR Emitter таким делом занимался Adamatis.
    Может его опять спросить?
