Страница 107 из 224 Первая ... 97105106107108109117 ... Последняя
Показано с 2,121 по 2,140 из 4474
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #2121
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Собирать усилитель по бом-листу как-то, мягко говоря, неправильно. Традиционно это делают по принципиальной (или, если есть,монтажной) схеме.
  3. #2122
    Ага. Вот бы для наглядности еще ежика нарисовал кто... Очень непривычно смотреть на табличку вместо схемы трансформатора, особенно когда у него не две обмотки всего))
  4. #2123
    Частый гость Аватар для dmkbox
    Перемычки наличествуют.
    Ну если партлист соответствует схеме, почему нет????
    То есть, какая разница где смотреть номинал-номер элемента.
    Другой вопрос в том, что не проверил соответствие.
    Вроде как в одном канале все живое. Второй пока не смотрел.
    ---------- Сообщение добавлено 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
    Цитата Сообщение от mihali4 Посмотреть сообщение
    dmkbox, Вообще-то перепутаны vt2-vt3 в партлисте. В свое время на это обратили внимание, на схеме поправили. Так что посмотри, что у тебя стоит на месте vt3.
    Вы совершенно правы. Именно эти перепутаны.
  5. #2124
    г.Рязань
    Дим, так?
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 21.07.2014 в 18:17.
  6. #2125
    Ага, супер
  7. #2126
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По схеме нужно проверять n-p-n или p-n-p. И саму деталь непосредствено, перед пайкой.
  8. #2127
    Старый знакомый Аватар для elenium
    Кемерово
    Балластныерезюки стояли, лампочка тоже вместо предохранителя.
    Санкены не грелись вообще, а грелись резюки в районе перепутаных транзисторов.
    Пойду проверять, что живое, а что нет.
    Транзисторы проверь на коэффициент усиления и резики что бы номиналу соответствовали (когда жарятся могут уплыть) ну и измерить по постоянному току по каскадам не мешало бы. Да, и где именно стояли балласты?
    С Уважением, Алексей.
    http://elenium42.narod.ru
    http://radikal.ru/users/elenium42
  9. #2128
    Старый знакомый Аватар для das2
    Московская обл возраст: 57
    Похоже, даром моя невнимательность не прошла.
    Напряжения по каскадам сильно отличаются от тех что на схеме. Особенно в преде.
    Нужно разбирать все и проверять. Руки опускаются, тк времени мало свободного.
    .....а вот с разборкой спешить не надо....если у Вас был косяк в выходном каскаде, то последствия пред не затронут. Ну, что сильно отличаются эпюры напряжений, это уже другой вопрос. Отключите выходной каскад, включите только "пред", замеряйте напряжение на клемах питания преда...тестер подключите на выход усилителя /на входе и на выходе усилителя всё отключено/...как ведёт и устанавливается "0"?
    С уважением, Сергей
  10. #2129
    г.Рязань
    Отредактировал п. 2133
  11. #2130
    Видимо поднимаю лапки к верху. Заменил весь кремний до 2х последних (4793/1837 и санкенов). Подобрал по hfe. Включил только пред и снова 25 в на выходе.
    Извините за тупость, прошу деятельной помощи, тк работа отнимает все время, а усилитель хочется запустить.
    Монтаж проверил, стабилитроны прозвонил. Заменил AD711 - одна битая была.
    Вот
    Upd Заметил, что после включения напряжение на выходе падает медленно до 5 в, может и ниже - ждать долго.
    В итоге напряжение упало до 200мв, я стал регулировать 0, и мне это почти удалось, но в какой-то момент напряжение прыгнуло до 37 вольт и стали греться сильно vt1, 3 и резисторы при них.. Вероятно пробило.
    Последний раз редактировалось dmkbox; 24.07.2014 в 04:57.
  12. #2131
    Дмитрий, ответил в личку....а так, рекомендую настраивать Милл в два этапа...первое вкл./ настройка пред....далее подкл. выходной каскад....
    и ещё....банальное, но иногда по первой, ребята забывают....ОБЯЗАТЕЛЬНО /при первом пуске/, регулятор установки тока должен быть "выкручен" на "минимальный ток"
    С уважением, Сергей
  13. #2132
    Кемерово
    Напряжения на vd4 vd5 в норме? Ad711 почему вылетела? Напряжения на vd8 vd9?
    И что вы называете предом? Давай по каскадно с обозначениями транзисторов соответственно схеме.
    И еще, вы пишите что на выходе 100-150 мВ, на выходе чего?
    В каком положении джамперы? Р1?
    Давайте по больше информации - быстрее запустим.
    Последний раз редактировалось elenium; 24.07.2014 в 07:12.
  14. #2133
    Я так и сделал.
    Запустил только пред. Получил медленное понижение напряжения на выходе до 100-150мв.
    А далее после попыток выхода на ноль, что-то пробило и начали греться 2240 первого каскада.
    Регулятор тока выставил на минимальный ток.
    Допускаю что транзисторы проблемные.
    .......медленное понижение напряжение на выходе...это нормально.....до 100-150мВ, необходио R12 подобрать...
    .......греться 2240.....посмотри пожалуйста 517ые /даже если не подключен, как мы его обозвали предварительный каскад ..../ то такое случается...
    С уважением, Сергей
  15. #2134
    Ad711 не вылетела, а вероятно была бракованная изначально, тк по -12в было 0в. Заменил, все стало нормально.
    Джамперы интегратора снял, защиты установлен.
    Напряжения на стабилитронах пока не могу измерить, тк сразу после включения сильно греются vt1 vt 3 нужно найти причину. Какие там напрчжения должны быть?
    P1 в среднем положении, ну и крутил его естественно.
    100-150 мв было на выходе на ac. Как на diyaudio было в описании настройки.
    Все вышеописанное верно для одного канала, во втором пока не поменял подгоревшие транзисторы.
    ---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    А как проверить 517? Они же составные и тестером не звонятся.
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:47 ----------
    Питание на я подавал только на предварительный усилитель.
    Последний раз редактировалось dmkbox; 24.07.2014 в 13:45.
  16. #2135
    .....увы....я их тупо выпаивал по одному и заменял.....
    ....а посмотрите ещё пожалуйста на коллекторах VT12 b VT13 какое напряжение/см. схему в начале ветки/
    ...."распиновку" транзисторов проверьте....обращаю внимание опять же на 517е....у различных фирм она отличается!
    Последний раз редактировалось das2; 24.07.2014 в 14:22.
    С уважением, Сергей
  17. #2136
    ....давайте пока проверем правильность распайки транзисторов в этом каскаде....и марку, фирма /маркировку на корпусе, лучше фотку...517го/ я Вам покажу как у него "располагаются" выводы....
    С уважением, Сергей
  18. #2137
    Один (нижний) - это из закупки Димы Корнеева. Второй из чипадипа (NXP)Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:27 ----------
    На коллекторах vt 12-13 около 14вольт
    Upd. Заменил 517, на коллекторах 12-13 стало 1.3 и 0.7 в
    Греться VT1-3 перестали
    Но через пару минут, снова напряжение на выходе возросло до 25. Снова греются транзисторы VT1-3 и на коллекторах 14в
    Последний раз редактировалось dmkbox; 24.07.2014 в 16:36.
  19. #2138
    нижний я так и не понял /не видно из фотки/....
    http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BC517
    ......14Вольт....против...2,4-2,8 .....дома будем смотреть
    С уважением, Сергей
  20. #2139
    На нижнем маркировка a48
  21. #2140
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    dmkbox, надо открыть Т15, выкрути Р2 вниз, до конца.
    Посмотри, сколько на стабах, д4, д5?
