Страница 1 из 19 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 364
Тема: Новая большая трехполосная АС с выставки РХЭ
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новая большая трехполосная АС с выставки РХЭ
    Пока был в больнице смог сделать описание системы с двумя восьмерками на басу, которые были на последнем - ноябрьском - РХЭ:
    http://geokrilov.com/2x8.html
    Головки:
    - 2 низкочастотные: 21W/855500;
    - среднечастотная ОЕМ: 15M/4531G04 - обладает несколько большей полной добротностью, чем обычный СЧ Ревелатор 15М;
    и верхняя пищалка классической серии: D2905/9900. Эта АС была сделана для ноябрьской выставки "Росхайэнд" 2013 года.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2015 в 01:39.
    Георгий Крылов
    По умолчанию Re: Новая большая трехполосная АС с выставки РХЭ
    Георгий здравствуйте! Надеюсь, со здоровьем все в порядке теперь!
    У меня есть Оптима СЕ, к данной АС проявляю интерес, так как Оптимы маловато для комнаты.
    Каков ориентировочный бюджет на данную АС (динамики, компоненты фильтров)?
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Поздравляю, классно, дорого и красиво. Как говорится "один раз и на всю жизнь"! Может как стока лишних деньгов накоплю и сподоблюсь, очень понравилось, видом напомнило Динаудио иксайт x36, но думаю, исходя из набора динамиков и комплектующих, звучать должно много лучше...
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Спасибо!
    Напоминать должно Троелса Марк21 - корпус почти точно у него содрал, только открытый средник. Но играть должно лучше, как мне кажется.
    Мне это обошлось тысяч в 150 с корпусом, но, учитывая мои скидки на все и то, что корпус тоже дешевле сделали, то, думаю - где-то 180-190. Можно корус упростить - не гнуть сзади - может, тысяч 10-15 сэкономится.
    Но ее не имеет смысла в небольшую комнату делать, хотя у меня в 24 метрах - сталинский кирпичный дом играет хорошо.
    И еще, усилитель должен быть хороший - это 4 Ома.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для sid2612
    Играет средник в открытом сзади корпусе у вас действительно очень хорошо. "Дышит" свободно. И вообще проект очень классный, впрочем, как и все у вас! Особенно мне нравится Скан 9900, хоть мне купольники и не очень, но этот играет удивительно хорошо!
    Частый гость Аватар для Necromant
    Санкт Петербург.
    Георгий, браво! Давно ждал от Вас чего-то подобного. Делал бы АС с нуля-отличный вариант для повторения, особенно радует подбор динамиков и ОЯ на СЧ, как-то так мне и видится идеальная АС. Надеюсь доведется послушать, от наших питерских уже слышал весьма лестные отзывы по звуку.
    99 - хороший динамик. По мне он лучше 7100 и всего у сканов. Беррилия, правда, еще не слышал.
    Цитата Сообщение от Necromant Посмотреть сообщение
    Георгий, браво! Надеюсь доведется послушать, от наших питерских уже слышал весьма лестные отзывы по звуку.
    Спасибо. Пока они у меня. Так что послушать, наверное получится. Но я их даже распаковать не могу - рука не действует.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для Pashok
    Липецкая обл.
    Шикарная акустика, корпуса просто загляденье. Когда нибудь и я созрею по такого шедевра
    Ну дизайн - не мой (передранный), а исполнение - Дарина. Сделаны корпуса были очень хорошо. У самого никогда ничего подобного не было.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Георгий, на первом этаже, на моё ухо, замечательно отыграли
    Александр
    Новичок Аватар для cvserge
    Искренние поздравления создателю очередного шлягера. Руки аж зачесались повторить. Георгий, Вы сказали, усилитель должен быть достойный.... Милленниум справится?
    Спасибо.
    Моего серийного в моей комнате 24м и высокими потолками хватает, но для бОльших помещений надо мощнеее БП. Сами платы вполне понянут, они могут 100 вт спокойно и нагрузку до 2-х Ом.
    К выставке делал усилитель с доп платами выходных транзистроров, но не успели, там биампинг реализуется, тогда можно было выжать все из этих АС по мощности. В обычной квартире этого не нужно.
    Георгий Крылов
    Тихвин/СПБ, Russia
    Пищалка отличная, средник должен "вкусно" звучать, за развитие дизайна АС - однозначный зачет!!!
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 16.12.2013 в 07:02.
    С Уважением, Анатолий.
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Большинству они приглянулись на выставке и мне в том числе.
    Сразу захотел, но с таким бюджетом эти колонки шлягером не будут
    Облизнулся, узнал бюджет и жабка задавила.
    Бюджет - он у всех разный. А для данного уровня акустики это однозначно шлягер. Так что - жабу надо либо уговорить, либо придушить.)))
    Потому как среди промышленных - данный звук начинается не меньше чем от 500-800 тысяч рублей.
    Монтана Либерти 600т.р. Конструктивно похожа, динамики СИС престиж (играет слабее). Сонус Фабер Амати Анниверсарио 1300-1600т.р.. Конструктивно похожа. Динамики Сканспик 2 металлические восьмерки, пищ 7000 ревелатор, средник - непонятен. Накачка присутствует. Корпус побогаче намного.
    Георгий Крылов
    г.Ейск
    Позволю замечание о бюджете.Георгий не экономил ни на чем-на выставку ведь.Но для себя,при желании иметь такой звук за несколько меньшие деньги,можно позволить утянуть бюджет,за счет более простого,в пленке корпуса,менее дорогих элементов в кроссе(на первом этапе,затем,по поступлению свободных средств, можно и поменять на ВЧ и СЧ конденсаторы и т.д. ...это если самому делать).Так можно уложиться не более чем 70-80 т.р.
    С уважением,Алексей.
    город у моря
    Отличный проект! Мои поздравления! Хочу спросить у Георгия. Чем обусловлено применение для каждого динамика своего, отдельного бокса? Каждый из ФИ настроен на одинаковую частоту или частоты настройки разные? Так ли необходимо два отдельных бокса?
    Спасибо.
    Два отдельных бокса нужны для измерений и сведения АС. Теоретически, если повторять готовый проект, этого не нужно. Но в данном случае, все равно есть конструктивная переборка, поэтому сплошную можно было сделать. Настройка ФИ одинаковая в пределах разброса.
    Георгий Крылов
    Старый знакомый Аватар для Bladerunner
    Audio Technology, полипропилен.
