Сообщение от
sam7on
Все не так и плохо для экономного аудиофила.
Для экономных имеет смысл прикидывать АС, исходя из требуемого звукового давления, нормируемого с расстояния метр, и величины нелинейных искажений. Эти требования могут отличаться очень сильно и двигать цену комплектующих туда-сюда во много раз. Нижняя частотная граница тоже влияет на затраты. Всё, что ниже 50 Гц, - уже многие могут поспорить о необходимости тех частот, когда как срез выше уже вполне очевиден.
Обсуждаемая АС сделана на головках со всякими фичами, призванными снизить нелинейность, они станут несколько бесполезны, если акустика будет в типовой квартире на дистанции пару метров развивать 70 децибел звукового давления. Скорее всего, профит от наличия КЗ витка на МС скажется при воздействии очень больших сигналов.
В общем, такие штуки, которые можно использовать, если требуется слушать метров с шести или более. Учитывая также и площадь/ход басовиков.
---------- Сообщение добавлено 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
Хотя раз я к одному любителю звука в Воронеже ездил, и он "показал, как надо слушать музыку", врубил так, что я кричал и себя не слышал. Вероятно, понимание того, какое звуковое давление должна развивать АС в месте прослушивания, у всех очень разное.
Правда, тут стоит отметить про такое явление, как субъективные искажения, про это еще Алдошина писала. Что ухо имеет свойство нелинейного усилителя-компрессора, т.к. динамический диапазон слуховых волокон около 30 децибел, а ухо способно воспринимать без повреждения звуки, отличающиеся на 120 децибел по интенсивности. Там фигурировало значение порядка 60-70 дБ, выше которого слух начинает себя вести нелинейно.
Из личного примера могу привести изменение восприятия звучания шума, в зависимости от его интенсивности. В армии запускали унифицированную компрессорную станцию УКС400, которая очень сильно шипит при продувке водомаслоотделителей, поэтому требует использования оператором защитных наушников. Т.к. время воздействия шума было ограничено (запуск в учебных целях), то обошлись без наушников. Но уши затыкал и сравнивал. Собственно, при очень большой величине это шипение начинает восприниматься совсем другим образом, искусственный такой звук, будто бы его в мп3 с низким битрейтом сжали. Соответственно, с заткнутыми ушами уже как обычно.
Также слушал автомобильную систему одного человека, в авто тоже люди претендуют на высокое качество, бывает, но звуковое давление все равно конское, и на музыке эти особенности работы слуха тоже заметны.
