Страница 7 из 19 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 364
Тема: Новая большая трехполосная АС с выставки РХЭ
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новая большая трехполосная АС с выставки РХЭ
    Пока был в больнице смог сделать описание системы с двумя восьмерками на басу, которые были на последнем - ноябрьском - РХЭ:
    http://geokrilov.com/2x8.html
    Головки:
    - 2 низкочастотные: 21W/855500;
    - среднечастотная ОЕМ: 15M/4531G04 - обладает несколько большей полной добротностью, чем обычный СЧ Ревелатор 15М;
    и верхняя пищалка классической серии: D2905/9900. Эта АС была сделана для ноябрьской выставки "Росхайэнд" 2013 года.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2015 в 01:39.
    Георгий Крылов
  2. #121
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Re: Новая большая трехполосная АС с выставки РХЭ
    Есть в плане Аккутон С173 с 1209 и бериллием TL
    Интересно, сведение пассивное, надеюсь?
    С Уважением, Анатолий.
  3. #122
    Да.
    Георгий Крылов
  4. #123
    Тихвин/СПБ, Russia
    Да.
    Шикарно!
  5. #124
    Харьков
    Нет, Монтаны закончились.
    Есть в плане Аккутон С173 с 1209 и бериллием TL, но пока с трудом идет.
    Шпиёнское фото?
    Вложение 315983
  6. #125
    Да это вариант.
    Георгий Крылов
  7. #126
    Харьков
    Да это вариант.
    А что конкретно пока не получается? Просто не удалось красиво свести пока или напрягает звук конкретных динамиков? В принципе вы же TL и Сис знаете хорошо, остается Аккутон.
  8. #127
    Да, просто система с СЧ динамиками за 1300 евро пара должна играть ... хорошо. Вот Аккутон и остается пока.
    Георгий Крылов
  9. #128
    Харьков
    Ну если гуру вашего уровня не может пока с Аккутонами совладать, что "простым смертным" к ним страшно и подходить
  10. #129
    ---------- Сообщение добавлено 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
    Добрый вечер, Георгий, вы можете сказать, что эта система заметно превосходит такие трехполоски как на пирлесе 8 с куполом и на мореле с двумя сисами НЧ?
    Я
  11. #130
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    То что я слышал - да. В целом значительно
  12. #131
    После этой, где басовики переполюсованы относительно остальных динамиков и вторые порядки на НЧ разделе, я сделал похожую внешне, но с первыми порядками на НЧ и без переполюсовки. Она играла хорошо. По-моему - лучше описанной здесь.
    АС с двумя Сисами и Морелем тоже сделана с первыми порядками.
    Георгий Крылов
  13. #132
    Очень непонятен ваш ответ (
    Хочется собрать систему которую нельзя будет назвать компромиссной (в разумных пределах) и не иметь желания, что то переделать.
    Я уже ломался между вашими системами, в итоге решил собрать 3 вей троелса на сб акустик - результат хороший, но буду продавать тк я хотел скачек вперед относительно 8545+9700 но увы...
  14. #133
    Конкретно по этой системе: ее нельзя повторить, потому что нет уже СЧ динамиков.
    Впоследствии я делал на серийном СЧ 15М, остальные динамики были те же. Она, я считаю, играла лучше предыдущей.
    Но у нее тяжелый импеданс и я бы не рекомендовал ее к повторению, если вы не меряете, так как 15М отличаются от пары к паре, и может потребоваться подстройка фильтра, и не всякий усилитель ее потянет.
    Георгий Крылов
  15. #134
    Тихвин/СПБ, Russia
    У меня корпус готов будет через месяц-полтора. Для варианта с ЗЯ.
  16. #135
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Добрый день. Вопросик по последнему варианту (с 15М/4531К00). 2R4 (катушка 27мН)-это сопротивление катушки?
  17. #136
    Да, нужно , чтобы сумма сопротивлений была 2.4+2.2, если другая катушка, например склеить из двух L71 6.8mH, то резистор вообще не нужен, так как у них сопротивление у каждой - примерно 2.7 ома.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 08.11.2019 в 18:04.
    Георгий Крылов
  18. #137
    г.Каунас Литва
    Спасибо. Есть Jantzen 27мН 2,45 Ом (провод AWG22 т.е. 0,63мм).
    Не могу определиться насчет центра. 990000+2х15М/4531К00 (уже есть)? Но они 4-омные, без последовательного режектора не обойтись? Даже не пытался рассчитывать такое, накосячу однозначно. Или лучше приобрести 2x 15W/8531K00 8Om (2x15M/8631G00 8Om)?
  19. #138
    Центр нужно сводить заново, если хочется именно МТМ.
    15М можно соединить последовательно - будет АС 8 Ом.
    Можно ничего не сводить, а сделать одну АС на 15м и 9900, или ЕТ338, но тогда не ясно, куда девать второй динамик из пары.
    Георгий Крылов
  20. #139
    г.Каунас Литва
    Так и быть. МТМ 8 Ом.
  21. #140
    Тихвин/СПБ, Russia
    Георгий, извините, что в этой теме, видел у Дарины фото корпусов Ваших линейных массивов - можете рассказать, в чем идея, какие динамики применять будете?
