Показано с 1 по 6 из 6
Тема: цифровой блок обработки сигнала сабвуфера
    По умолчанию цифровой блок обработки сигнала сабвуфера
    хотелось узнать насколько интересен цифровой блок обработки сигнала сабвуфера включающий в себя сабсоник , Фнч 2-4 порядка параметрик 3-5 полосный , задержку ?
    По умолчанию Re: цифровой блок обработки сигнала сабвуфера
    В смысле насколько интересен?
    в смысле выпуска этого изделия в виде платы для самодельщиков сабвуферов и т.д. или это не востребовано может оказаться? может сотрудничество какое - например блок обработки в готовые сабвуферы
    Если в виде полуготового кита или даже полностью готового изделия, то очень интересен
    Но реально он будет востребован лишь только если будет обеспечена максимальная модульность и универсальность изделия. Ведь кто-то подключается, скажем к выходу с ресивера и берет уже готовый сигнал, идущий после LP фильтра ресивера, а кто-то, например, берет сигнал с обычного усилителя... там уже свои заморочки.
    Лично мне, хотелось бы видеть:
    - сабсоник (откл / 10Гц...25Гц дискретный либо плавный / выбор порядка фильтра 1...4)
    - фнч (откл / 50-125Гц плавный / порядок 1...4)
    - басс-буст, а еще лучше корректор Линквица
    - плавный фазовращатель
    - параметрик 3-5 полос
    PS Я не очень хорошо знаком с реализацией цифровых фильтров...но вроде особых проблем с вышеназванными пунктами быть не должно
    Огромное спасибо за ответ
    discreet на том что в народе называется "дискреткой" мало кому интересен.
    Потому что очень дорого, только один параметрик на 3-5 полос легко съест десяток-другой ОУ и будет содержать дорогие высокоточные детали, много переменных резисторов (навскидку - от 12 до 20шт), громоздко и т.д.
    А вот на DSP мне лично весьма интересно, устроит даже без органов управления и индикации,- com-port + управляющая программа, настройки хранятся в NVRAM, при большом тираже себестоимость сущие копейки, в 10-20баксов вложиться легко, если отдать на пайку китайцам то и в 5 баксов оптом реально если партия большая. Только вот кто прошивку сделает, других проблем не вижу.
