Страница 12 из 12 Первая ... 2101112
Показано с 221 по 230 из 230
Тема: MiniDSP UMIK-1
    Аватар для A s x
    По умолчанию MiniDSP UMIK-1
    Доррый день.
    Пользовался ли кто для измерений вот таким микрофоном от minidsp?
    http://www.minidsp.com/products/acou...urement/umik-1
    Написано, что для каждого микрофона прилагается свой калибровочный файл
    Интересно услышать ваше мнение и отзывы тех, кто приобрёл сей девайс.
  2. #221
    По умолчанию Re: MiniDSP UMIK-1
    С другой стороны, коллеги, все разногласия это всего предпочтения к инструменту. Кто-то гайки пассатижами откручивает, а кто-то для этого динамометрические ключи использует.
    Главное конечный результат.
    Не мне вам говорить что много примеров когда инженер обложен дорогостоящей техникой, а результата меньше чем у Вани Запупкина с одной отвёрткой и паяльником ЭПСН.
    PS все мои слова прошу воспринимать как исключительно теоретические выводы, тем более в конечном итоге в нашем деле решают уши - а им иногда больше нравятся красиво-кривое чем стерильно- идеальное.
  3. #222
    https://www.thomann.de/de/superlux_ecm999.htm
    https://www.thomann.de/de/the_tbone_mm1.htm
    https://www.thomann.de/de/behringer_ecm_8000.htm
    Но требуют преда с питанием.
    А вообще, лучше переплатить и быть уверенным, что АЧХ точно ровная. А то я какой ни сделаю капсюль, каждый раз сомнения. Потрачено уже больше на все капсюли, разъёмы, преды, шнуры. А капсюли даже между собой имеют отличие.
  4. #223
    Нальчик
    А откуда уверенность что у них АЧХ ровная?.
  5. #224
    Я про капсюль в сравнении с промышленным изделием.
    Хэйла купить и проверить, как еще.
  6. #225
    Лишен права ответа (до 20.04.2024)
    Здешний
    Ну да. Купить промышленное изделие со своим измерительным софтом чтобы вынуть из него микрофон)))
  7. #226
    Новичок Аватар для Anri
    Подскажите. Микрофон сразу правильные значения показывает в ДБ или надо чё-то где-то подкрутить? на ютубе в настройках входной громкости ставят значение 0,53. Или может надо вычесть 18дб из показаний?!
    программу REW имею ввиду.
    Последний раз редактировалось Anri; 28.11.2020 в 23:54.
  8. #227
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Мик обнаруживается и РЕВ предлагает загрузить калибровочный файл.
  9. #228
    В калибровочном файле калибровка по частоте, а должна быть еще какая-то калибровка по уровню, т.е 0дб должен соответствовать порогу слышимости. что б шкала в ДБ показщывала абсолютное значение.
    Или тут никто не заморачивался этим вопросом, всех и так устраивают какие-то ДБ )
  10. #229
    Eburg
    В калфайле частоты с уровнями и сенсфактор. А вот джамперы изредка бывают неправильно установлены, тогда врать будет.
    Свистни что-нибудь известное и посмотри
    0.53 не для юмика кмк.
  11. #230
    Частый гость Аватар для Skins
    Всем привет. Прикупил и я себе этот микрофон. Попробовал и самое странное -получилось. Я знал , что у меня есть горб на 90 герц но UMIK-1 помог понять, что горб только на одном канале и это чисто комнатный мод.
    В общем сделал я измерения АЧХ места прослушки на два канала, в JRiver открыл параметрический эквалайзер. Внес корректировки, эффект просто вау. Но возник такой вопрос, как теперь промерить то что получилось в стерео? Используя этот же микрофон, но подозреваю, что прога нужна не REW?Вложение 389774Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	L+R SUB 2.png
