Страница 2 из 12 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 230
Тема: MiniDSP UMIK-1
    Аватар для A s x
    По умолчанию MiniDSP UMIK-1
    Доррый день.
    Пользовался ли кто для измерений вот таким микрофоном от minidsp?
    http://www.minidsp.com/products/acou...urement/umik-1
    Написано, что для каждого микрофона прилагается свой калибровочный файл
    Интересно услышать ваше мнение и отзывы тех, кто приобрёл сей девайс.
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    По умолчанию Re: MiniDSP UMIK-1
    Да у всех дайтонов они разные и что это меняет ?
    Новая плата внутри микрофона.
    Фото не моё.
    ДИП переключатели - чувствительность с шагом +6 дБ.
    В старой плате тоже такие есть.
    Инструкция по дипам с обратной стороны платы.
    Если переключили чувствительность, то надо добавить к значению Sens Factor =XX + <новое значение>.
    Например вы сделали вместо чувствительности 0 дБ, новую =18 дБ.
    То прибавьте новую чувствительность к значению Sens Factor в первой строке файла коррекции.
    К примеру оно равно 0.4209 дБ.
    "Sens Factor =0.4209dB, SERNO: XXXXXXX"
    Тогда 0.4209 Дб+18Дб=18.4209 дБ.
    "Sens Factor =18.4209dB, SERNO: XXXXXXX"
    Остальные значения не трогать.
    Последний раз редактировалось Vinni; 01.08.2014 в 10:37.
    Мои фото. Файл коррекции пришлось корректировать по методе в предыдущем посте. Микрофон настроен на +18дБ. А файл коррекции к нему с 0 дБ. Поэтому, шум в квартире показывал неверно ~75 дБ.
    Пробовал переключать чувствительность и коррекцию - всё работает. При +18 Дб микрофон меряет до 102 дБ давление, зато искажение реально увидел 30 дБ.
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Что за искажение? У этого китайского микрофона скорее всего адские искажения и измерять их ним нельзя. А покажите импульс Арты и THD на 2.83В?
    Нет адских искажений. Наверное зависит от установленной чувствительности, но пока нижнюю границу не нащупал.
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    А как Арта откалибрована с этим микрофоном? Что бы получить абсолютный уровень в Арте нужно калибровать, как сказано в ее инструкции. Я то честно говоря калибровку не делал никогда, вот мне и интересно как.
    Покажите пожалуйста, что у Вас в настройках меню Арты: Setup-> Audio Devices и Setup-> Calibrate Devices. И есть ли измерения с 1м на оси, на примере всем известной пищалки, что бы удостовериться в измеряемой абсолютной чувствительности?
    Очень просто.
    При настройке родной программы REW 5, она настраивает усиление в Windows в свойствах микрофона контрольной панели. У меня +18,9 дБ. Можно установить в ручную если знаешь.
    Теперь любая программа записи показывает 0 дБ при 102 дБ реального ЗД, при моей чувствительности +18 Дб.
    И 120 дБ если установить чувствительность микрофона на 0.
    Включаю файл коррекции микрофона в АРТА.
    Чтобы откалибровать ARTA, запускаю тест уровня на REW5.
    Смотрю сколько Дб и стандартной калибровкой ARTA устанавливаю уровень.
    Проверял на хорошем динамике с метра, устанавливал напряжение по тестеру, и смотрел ЗД, всё тип-топ.
    Неудобство одно, двухканальные измерения. Я читал на их форуме, как Вы их шатали. Я понял они не в курсах про двухканалку.
    Микрофон выдаёт уровень на оба канала.
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Что то слишком просто, в арте много шагов по калибровке... А как же калибровка звуковой..
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Калибровка звуковой не нужна что ли? Как это вообще работает можете объяснить?
    Какой звуковой? Микрофон отдельное устройство.
    С микрофонного USB выходит 24 бит 48000 Гц цифровой кода пропорционально звуковому давлению и чувствительности.
    Чувствительность устанавливается DIPами.
    Соответствие чувствительности и ЗД выше.
    Всё.
    Частый гость Аватар для t405
    Имею сей девайс. Где качнуть родную программу RAW 5 так и не понял, на сайте ссылка на какой-то форум, где требуется логин и пароль. Может кто-нить выложит на яндекс.диск эту самую RAW 5?
    Надо залогинется и запоролится.
    После этого обнаружите, что все российские почтовики в списке игнора.
    Тогда идём в магазин.
    Спасибо, скачал, померил АЧХ своего сабика в точке прослушивания, вот что получилось:
    АЧХ
    Подскажите, в моем случае все совсем безнадежно, или просто нужно использовать сглаживание при замерах?
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от t405 Посмотреть сообщение
    при замерах?
    1/12 поставьте не много лучше будет
    АЧХ
    Я не буду из себя корчить спеца. Но АЧХ саба сильно зависит от его положения в комнате, от усилителя, от конструкции самого саба. Ищите место и курите форум. По басу тут столько...
    Переписывать все рекомендации заново нет смысла.
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Всё.
    Hi,
    Microphone calibration is usually done by attaching sound calibrator on it. It generates 94 or 114 dB SPL.
    Problem with USB microphone is that you dont know voltage sensitivity of the prreamplifier, but if you are using sound calibrator you cao put any value - ARTA will calculate the rest.
    Be aware that it is not good idea to use USB microphones to measure frequenccy or impulse respone in ARTA, as ARTA is using correlation method that dictates that generator and acquisitiion converters works with same (synchronous) clock generator.
    Best regards,
    Ivo Mateljan
    нихт
    И что тут удивительного?
    Мне напряжение не надо я его и не калибровал.
    А звуковое давление калибровал.
    Пробовал один раз выходное калибровать - калибруется.
    А так в основном выход от USB или HDMI.
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    То что все что измеряется Артой и этим микрофоном не особо точно
    Был...
    г.Брянск
    измеряется Артой
    А чем всё таки REW в последней версии не катит не пойму?
