Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Концертные студийные домашние динамики. Какая разница?
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Концертные студийные домашние динамики. Какая разница?
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Давно интересовался темой различия динамиков под разные задачи. Если концертные vs домашние более менее понятна разница. То что отличает динамик для студийного монитора от бытового динамика? Можно ли построить монитор ближнего поля на иллюминаторах или экселях?
    По умолчанию Re: Концертные студийные домашние динамики. Какая разница?
    Разницы нет, на колонках меньше шпона, больше фасок и больше активных исполнений. Плюс примочки для устранения подъемов/провалов при установке на стол/пульт. И плюс четкая рекомендация о дистанции прослушивания. Если провести такие измерения/изучения для бытовухи, то тоже можно дать рекомендации, что ставить так-то и так и АЧХ будет такой-то, если ставим на стол, то меняем этот кондер и резистор на такие.
    Да, на указанных динамиках можно сделать мониторы, но все ваши измерения нужно привязать к поверхности микш. пульта, или стола кампутерного для домашней студии, на подставки такие мониторы не поставишь уже, или предусмотреть усложнение фильтров с переключением.
    Миф об аналитичности, отстраненности звука монитора порожден снобами, которым кажется, что есть направление проводов и всем руководит бох. Мониторы - не больше и не меньше - есть колонки, но с теми качествами, что я описал выше.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Фаски я так понимаю больше для минимизации бафл степа? Вся задача сводится к сведению полос в конкретной точке прослушивания? И есть понятие трехполоска для ближнего поля?
    Фаски для того же, что и в мебели - защита от сколов.
    Да, ближнее поле - на столе; дальнее - часто в стенах смонтировано.
    old chap Аватар для subsonic
    Для ближнего поля (консольники) лучше всего широкополосники!
    А так две полосы ,3 полосы неоправданно ни с какой стороны.
    Завсегдатай Аватар для semion
    Ukraine
    Какая разница?
    Нагрузочная способность... Способность динамиков выдерживать нагрузки. Для студийных больше идет ровность звучания (как отдельно взятого, так и в комплексе (АС)). Для концертных - большая мощность и давление, что в домашних и студийных не имеет большого значения. Выносливость так же относится к концертным динам - агрессивная среда, случайная динамика, грубая физическая сила при транспортировке) ну и прочее. Для домашнего - это уже что в домашних условиях имеется ввиду - тупо соседей раздражать - это по части концертных, для суперпуперхайэнд - студийники... И такие домашние вряд ли будете сильно грузить... Я так это понимаю..
    Частый гость Аватар для Galant
    К студийным мониторам правильней относиться как к измерительным приборам. Динамики для них имеют меньшие нелинейные искажения и более ровную АЧХ (как результат более точное, нейтральное и менее окрашенное звучание) т. к. у них более правильная магнитная система, а не "эконом класс" как в бытовухе. Сами головки, корпуса и фильтры составляют единое целое, а последнее время к ним добавляется и встроенный усилитель. Продукт является сбалансированной системой, прошедшей настройку, подстройку, доводку и т д. Динамики , кстати, имеют более строгий выходной контроль.
    Какие головки доступны нам, одному богу известно. Даже если они на вид один в один и с похожей маркировкой.
    Мониторы - это инструмент, который подбирается под свои уши, как меч по руке.
    Глубоко убежден, что изготовление мониторов,особенно ближнего поля, в домашних условиях невозможно.
    Но как говорится :" Мы и самолет срубить могём, только долго, дорого и летать не будет!"
    Последний раз редактировалось Galant; 11.12.2013 в 17:44.
    Недавно закончил референсные студийные мониторы дальнего поля для постмастеринга !
    Всё исключительно на ПРО головках и не из серии "студио".
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Galant, вот вопрос то как раз в этом, а какие динамики наиболее подходят, какие серии смотреть?
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Больше на шит контроль.
    Все мониторы заточены под разные задачи.
    Соответственно и головки под эти задачи разные.
    Универсального рецепта нет.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Но ведь определенная зона рынка должна быть? Вы упомянули некую серию "студио", подкиньте ссылку) А на каких динамиках делали указанный вами проект?
    Еще раз , лично мое мнение,настоящие студийные мониторы ближнего поля сделать в домашних условиях - НЕРЕАЛЬНО!
    Exid, если Вам для работы, то подберите готовые, обязательно с предварительным прослушиванием, а если поиграть, то у Беймы есть серия Студио.
    Просто нужно представить группы очень неглупых людей, имеющих уши, имеющих современные приборы, камеры , производственные мощности, перед которыми стоит задача создать именно контрольный прибор , а не бытовую балалайку. Есть много случаев, когда самоделкой можно сэкономить серьезные деньги, но студийные мониторы ближнего поля - не тот случай.
    Очень приличное количество головок для данной ниши студийной аппаратуры выпускали французские Аудакс и Фокал.
    Аудакс умер!
    На костях Аудакса родился PHL, тоже есть интересные головки(с ними можно даже под заказ с оговоренными параметрами договориться)
    Английская компания H/H тоже давно не слышно.
    Есть какое то количество из новодельных,но как правило это серийные ОЕМ головы с некой "кастомизацией" под конкретного заказчика!
    Кое что есть у B&C , Faital PRO , Ciare.
    Бейма тоже выпускала целую серию "студио" но получилось откровенное дерьмо!
    Я неуверенно с вами не соглашусь. В чем причина того что, в домашних условиях нельзя сделать неплохой студийный монитор ? Мне интересно услышать стороннее мнение, при этом я уверен, что студийный монитор сделать можно в домашних условиях при наличии определённого оборудования и опыта работы с ним по этому вопросу. Некоторые дома тракторы и вертолёты собирают ....
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    С современным усилительным модулем, включающим цифровой кроссовер, задержки, эквалайзер и проч. мониторы можно сделать из любых динамиков для любой дистанции и места прослушивания. Времена переключающихся фильтров давно в прошлом.
    Старый знакомый Аватар для Eretik
    Кременчуг, UA
    а можно поподробне про дины в это проекте??
    Как говорится:" Вам шашечки, или ехать?"
    Если это самоцель и просто надо утвердиться в собственных глазах, и деньги совершенно противны, то пожалуйста...
    Я все еще по наивности полагаю, что для этих самых наших мониторов производитель делает особый контроль и подбор динамиков в пары, что нам в принципе не доступно.
    Наличие определенного оборудования должно быть определенного уровня
    Сколько времени и средств уйдет на изготовление продукта?
    Не факт что на том что получится можно будет работать.
    Пищалка Beyma TPL-150H .
    Остальные головки от Faital PRO
    M5N8-8O-12 середина
    12HP1020-8 мидбас
    18HP1060-4 саб
    Кременчуг, UA
    subsonic, хммм оказываться это 4х полоска. А на фото только 3 полосы видны. А куда 12 инчей делись и какой диапазон обрабатывают?
