Купил новую материнку Asus P8H77-I и оригинальный mini-box PicoPSU. Последний в отличии от Streacom-овского собран аккуратнее, практически не греется и имеет защиту. В общем пока все работает.
Купил недавно для музыкального компьютера корпус Nexus Psile.
http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?08/08/08
Обошелся в $100, включая доставку из Голландии (Priority 7 дней).
В комплект входит тонкий DVD-RW, но найти ему применение практически невозможно.
В корпус переехала плата intel D945GSEJT со звуковушкой DAL CDX-D8.
Блок питания - внешний, линейный 12в.
После установки 3Tb винчестера в основном используется как DLNA сервер.
Покупал у производителя с торгом:
http://www.ebay.com/itm/Nexus-Psile-10B-black-black-MINI-ITX-computer-Case-/281215861483
Сейчас похоже все разобрали, зато у них можно домен silentpc.com купить
http://www.ebay.com/itm/SILENTPC-COM...item417a681852
Похоже фирма окончательно разорилась.
Почти доделал свой вариант HTPC, осталась отфрезеровать заднюю стенку. Получилась довольно универсальная машинка: кино, музыка, качалка, да и просто как домашний компьютер вполне себе.
Материнка, Процессор, память 8Гб, SSD 128Гб, винт на 1Гб. Безвентиляторный кулер знакомый с оказией привёз из Германии, до этого пару месяцев стоял самый дешёвый вентилятор. После установки безвентиляторного, охлаждение не ухудшилось. При просмотре виде, прослушивании музыки, интернета температура ядра 31-40 градусов. вполне нормальный результат.
Встроенная графика HD4600 любое видео крутит на ура.
По деньгам получилось конечно не слабо, но результатом я вполне доволен, HTPC в систему вписался идеально. Теперь и по функциям меня полностью устраивает и глаз радует
AndreyA, я не понял, корпус самодельный?
Сергей.
Да, может серию заказать получится, задёшево ?
Планирую приобрести корпус напрямую. Но жаба душит за доставку отваливать цену корпуса. Никто не желает составить компанию и поделить доставку
Подскажите, пожалуйста, действительно ли рискованно использовать picopsu от minibox и внешние AC DC адаптеры? У Романа тут материнка сгорела как я понял из-за адаптера.
Купил Streacom F1C, но теперь в раздумьях на счет питания.
Либо покупать конвертер minibox picopsu 160w в России, а адаптер из Германии (там указано защита от коротких, повышения напряжения и т.д.). В России подобных адаптеров с защитой не нашел.
Либо вообще корпус другой взять, там где уже есть питание, например Chieftec FI-02BC-U3, в котором уже стоит GPF-250P (там есть все защиты). Правда этот корпус уже будет 6,5 литров, но тоже вполне себе компактный.
Что посоветуете?
Ибо не нужно смотреть на "TDP", а больше ориентироваться по размерам тенологического процесса. У последних Интелов это 14нм. Данных корпусов хватит для охлаждения этих процев за глаза, легко войдёт и линейка i5
---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:40 ----------
В чёрных китайских пластиковых коробочках сетевых адаптеров хз что могут всунуть. Лучше брать безкорпусные стабилизированные блоки питания на 12 вольт. Подойдут хоть и те что для питания галогенок
