Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Чем приклеить уголки алюминиевого фланца-рупора твитеров ?
    Аватар для Валера777
    По умолчанию Чем приклеить уголки алюминиевого фланца-рупора твитеров ?
    Приехали планары HIVI RT2H-A видимо их грубо кантовали (а упаковка только родные коробочки были) чем бы приклеить отлетевшие уголки с креплениями (довольно четко садаятся на свои места) что бы было жестко и можно было крепить ну и вид по возможности сохранить .
    Частый гость Аватар для vladimir1478
    г.Чапаевск,Самарская обл.
    По умолчанию Re: Чем прикоеить уголки алюминиевого фланца-рупора твитеров ?
    Суперклей нормально должен справиться.
    Поксипол прозрачный в минимальном количестве.
    Андрей
    Частый гость Аватар для YuPI
    Если это полистирол - то самый лучший вариант - растворить немного аналогичной пластмассы в дихлорэтане до сметаноподобного состояния. Смазать края и соединить. Высушить до полного высыхания (не меньше суток). После такой склейки в следующий раз сломается скорее в другом месте, чем по этому шву. Суперклей отвалится под нагрузкой.
    ДВР
    YuPI, Вы название темы внимательно прочитали?
    "...уголки алюминиевого фланца-рупора"
    Валера777, весной приятель столкнулся точно с такой же траблой. Я ему уголки клеил жидким "101"-ым, но посчитал, что этого будет недостаточно, и под "фланцы" били сделаны и посажены на алюмосодержащуу "холодную сварку"(применяется при ремонте алюминиевых, дюралевых блоков, патрубков ДВС) дуралевые рамки толщиной 1,5 мм. После зачистки и покраски торцов в принципе выглядело, как родное, но "посадочное гнездо" в корпусах АС естественно пришлось на 2 мм(0,5 мм - взял на себя клей) углублять.
    Думай. Думай всегда…
    Еще раз обращу внимание на мой пост, там написано как и чем приклеить. Не придется ничего углублять и клей распрострагенный.
    Андрей
    ДВР
    Могет быть, могет быть - не спорю.
    Валера777, а ты можешь сделать фото только этого - Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	197782 крупным планом, чтобы коллегам, кто эти излучатели в руках не держал, было понятнее, что к чему нужно приклеить - т.с, нюансы?
    Спасибо всем буду пробовать .Сфоткать смогу только вечером .
    - - - Добавлено - - -
    клей для маштаба
    ДВР
    Pyku_He_oTTyda, Андрей, вот что я имел ввиду - Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	197786 , написав "могет быть, могет быть...", и почему усиливал фланец. Склеивать практически нечего - площадь склеиваемых поверхностей(торец разлома) мала, чтобы держать массу излучателя(довольно-таки увесистая жузеляка) и ещё ребром фланца равномерно обжимать уплотнительную прокладочку.
    Vjumajlo, я понял! Фото автора невнимательно рассмотрел, посчитал что накладка отвалилась. В данном случае твое решение правильнее!
    З.Ы. по большому счету, хорошо бы сделать алюминевую рамку и приклеить ее снизу, что бы отломанные уголки несли только декоративную функцию.
    Андрей
    Сорри, наверное, недостаточно внимательно вчитывался в название темы.
