Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Замена ВЧ драйвера
    Аватар для Юра 2
    По умолчанию Замена ВЧ драйвера
    Ув.форумчане, имеются колонки:
    http://sven.ua/ru/products/detail.ph...ID=1091&ID=767
    (см. характеристики) частота раздела 2,5кГц
    с ВЧ драйвером BD-488
    http://sven.ua/ru/products/detail.ph...D=816&ID=42122
    Хочу заменить ВЧ драйвера на P.Audio BM D450
    http://www.sonotone.in/paudio/bm-d450s.html
    Будет ли замена корректна ??? Стоит ли эта затея 120$ ???
    Или оставить все как есть??? Хочу улучшить качество драйверов! (звукового давления ВЧ родных драйверов хватает (стоит на -3Дб!!!))
    По умолчанию Re: Замена ВЧ драйвера
    Без акустических измерений и изготовления нового кроссовера...
    Это как пальцем в небо. Но совершенно точно можно сказа ть что максимальный потенциал головок по качеству не выжать.
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    Да как бы в идеале фильтра менять придется.
    Реально улучшить драйверы - это поставить 4" ну или хотя бы 3"
    А так попахивает ширпотребкитаянама)
    The science of today is the technology of tomorrow.
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    надо понимать, это совсем не 120$, скорее всего дороже самих колонок и бессмысленно без замены двенашек на нормальные
    зависит от того, насколько кривая копия бмд450 там штатно.
    Каков поп, таков и приход
    Частый гость Аватар для Bodun
    Цитата Сообщение от Ортхэннер Посмотреть сообщение
    Сообщение от Yury
    Сообщение от Юра 2
    поддержу на 300%
    Юра 2,
    где то видел продают пару таких п аудио б/у за 90$ - вроде на минус львив, на мск+ - поищите.
    mAxSpace, согласен, что так будет правильно - но гуляло по сети видео, где меняли родные драйвера на жбл жрх125 на какой-то селениум - и звук , на слух, поменялся в лучшую сторону. Думаю можно попробовать - тем более там уже стоит копия п аудио - и я на 75% уверен что такая замена улучшит звучание в даном случае.
    Это будет наверно как после года носки кросовод Abibass купить новые - Adiodas
    - - - Добавлено - - -
    ... как сказал мне как то один знакомый в ответ на мой вопрос про дешёвые кетайские планшетники - " в сортах говна не разбираюсь"
    Нет, из г..на можно сделать конфетку, но её нужно делать и для этого нужны инструменты и умение. По факту - драйвер как по ссылке в первом посте вполне сностный и им можно уделать средний сегмент JBL/
    mAxSpace,
    а я уверен что хуже не сделаеш - в даном случае
    White city
    смысл тогда заморачиваться?
    Юра 2, как вариант у вас МАГ рулит в Украине, может из их продукции что то путное есть.
    Yury, вопрос вроде не в покупке новых ас, а в замене драйвера - продать свен будет большой проблемой
    White city
    Bodun, я имею ввиду не продать а поставить МАГовские драйверы. Навскидку вот эти за $124
    Yury, я тупанул.
    Здесь на форуме маг можно купить дешевле у Михаила Ду
    я согласен - но у тебя есть знания, опыт, навыки и инструмент - а здесь,без своих знаний, нету смысла заморачиватся - разве, что таким образом.
    Аватар для Юра 2
    Спасибо за разьяснения, начинаю определятся:
    Это как пальцем в небо. Но совершенно точно можно сказать что максимальный потенциал головок по качеству не выжать.
    без перестройки фильтров ( тогда нет смысла менять, чтоб чуть-чуть лучше было!)
    В сравнении с бюджетными (SKV, парк, маг, беринжер, ямаха) - этот получше будет, а с "фирмой" нет возможности сравнить.
    Вот-вот, может получится, что затрат на 100$, а улучшений на 3 копейки.
    Тем более, что родные драйвера прошли огонь и воду и медные трубы (и перегрузы) за 5 лет - пока все нормально. (Может потому что раздел высокий - 2,5кГц).
    Я просто надеялся, что форумчане глянут ТТХ (сравнят характеристики) драйверов и однозначно отдадут преимущество P/Audio D450). - В родных драйверах на больших мощностях "грязноватый песочек" появляется - это наверно удел всех бюджетных драйверов!
    Неужели Маг М140 лучше P/Audio D450 ??? -Так он же 1,4" - а родной -1"
    Последний раз редактировалось Юра 2; 11.12.2013 в 02:25.
    White city
    точно не знаю насчет МАГов, но лично меня Paudio не особо впечатлили, тот же песок на большой мощности, может быть изза кривого фильтра. Что точно могу с уверенностью сказать - когда вместо 2" драйвера ставишь 3" и более, то качество верхов на больших громкостях просто поражает детальностью. Даже WND63 у которого 2,5" диафрагма уделал штатные драйвера в wharfadale DLX15, не говоря про запас мощности.
    ТТХ
    Paudio их от руки рисует
    White city
    Bodun, что можно сказать про звук по видеоролику
    Yury, - я в курсе - но если уж так меняют - то свену это не повредит
    White city
    Bodun, JRX-у да, не повредит замена на любой драйвер, т.к. то что в нем стоит - откровенное г...но!
    Как было Г. так и осталось - только суперверха больше стало, а на верхней середине словно НЧ и ВЧ динамик в противофазе.
    Конкретно с сери JRX стоит режектор на коррекцию родного драйвера, если тупо менять драйвер, то этот режектор испортит всю репутацию даже драйверу за 500$
