Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: 6с33с и напряжение смещение у разных ламп
    Аватар для shost
    По умолчанию 6с33с и напряжение смещение у разных ламп
    перебирал лампы, что есть у меня
    типично при анодном в 280в, для получения тока в 200ма, нужно смещение порядка -100в
    но попались две лампы (разных совсем годов), у которых при токе 200ма достаточно что то -85в
    которые очень понравились раскачке (гораздо меньше нужен синус) и мне
    собственно вопрос - если кто проводил разборку 6с33с в большом количестве - такие с небольшим смещением - это редкая редкость или можно поискать их?
    в вах-и справочника эти с малым минусом не вписываются, там что то -"100-110"в нужно типа при 280в
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: 6с33с и напряжение смещение у разных ламп
    Цитата Сообщение от shost Посмотреть сообщение
    вольтдобавка=ПОС
    Ну и что? Сделай ее меньше 1 - ну пусть 0.9 или даже 0.99 и нормально, ничего не заведется
    зачем такой вот драйвер, если он кривей выходного каскада?
    Затем, чтоб скомпенсировать кривизну выходного каскада. Разумеется, драйвер не должен быть кривее.
    Аватар для shost
    ПОС увеличивает кни
    ПОС увеличивает кни
    Это обобщенное понятие. Но бывают случаи, когда ПОС снижает КНИ. Например ПОС по току может компенсировать искажения от нагрузки управляющего элемента.
    Хотя тут, я не очень понимаю как использовать ПОС в драйвере, если только не от анода противоположной выходной лампы.
    Костя Мусатов, можно использовать отдельную обмотку выходного трансформатора, если она есть, конечно.
    Именно так
    Именно так
    Задержка в цепи ПОС затягивает фронт сигнала. А тут будет против нас работать собственная емкость обмоток выходного трансформатора
    Не страшно, если Ra много больше Ri
