Показано с 21 по 40 из 48
Тема: 6с33с и напряжение смещение у разных ламп
    Аватар для shost
    По умолчанию 6с33с и напряжение смещение у разных ламп
    перебирал лампы, что есть у меня
    типично при анодном в 280в, для получения тока в 200ма, нужно смещение порядка -100в
    но попались две лампы (разных совсем годов), у которых при токе 200ма достаточно что то -85в
    которые очень понравились раскачке (гораздо меньше нужен синус) и мне
    собственно вопрос - если кто проводил разборку 6с33с в большом количестве - такие с небольшим смещением - это редкая редкость или можно поискать их?
    в вах-и справочника эти с малым минусом не вписываются, там что то -"100-110"в нужно типа при 280в
    Калуга
    По умолчанию Re: 6с33с и напряжение смещение у разных ламп
    fakel, межкаскадник + выходник = дюже дорого, если хорошо.
    Аватар для shost
    во-во, с межкаскадным
    тогда уж гм70 сразу ставить, раз такие крайности пошли
    ну это ж овер полный, межкасадный транс лампе, которой все равно сеточный ток немоги, развалится внутри
    просто с 33ми теми двумя вон унч рядом _шикарно_ стабильно работает
    на пиках 20вт
    просто где б еще найти (про запас), что б там знали про это явление и не сунули обычных с -100...-110в
    Хороший драйвер для 33-й у нас в Антраците получился на дифкаскада на 6Н8С с параллельным включением пар триодов. При питании 500 В, линейная раскачка превышает 300 В с запасом.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    6С3П 6С4П при том же напряжении рулят
    - - - Добавлено - - -
    как компромисс между усилением и линейностью
    ну или 6Н7С для отморозков;)
    с межкаскадным трансом тут поосторожнее надо быть - есть риск схватить паразитный резонанс Lрасс + Миллер 6С33С
    Аватар для shost
    одна gta/gtb заменяет две параллельных 6н8
    проще схемно и в подборе
    Калуга
    Это конечно, но 6Н8 можно из стола охапку достать
    У меня здесь под рукой справочника нет, а 6с19 не?
    Аватар для shost
    но стоЯщая ge 6sn7gta резко меняет отношение к аппарату
    а 6с19 не?
    она же низковольтная
    транс нужен повышающий меж ней и 33й
    вот какая лампочка-лапочка
    Что такое "низковольтная"? Максимальное напряжение анода 350В. С малым мю - это да. Как драйверная - вполне.
    Аватар для shost
    для раскачки прямо 33й (у которой -110в смещение) нужно 110в х 4
    а 19я красиво работает при 200в макс
    ну и собственно, 19я от 33 недалеко ушла, ей самой раскачка нужна дикая
    Это откуда такая арифметика???
    То же озадачила. Конечно х2 - это маловато, но даже х3 - это уже хороший запас.
    Аватар для shost
    двойной размах - делим на 2
    амплитудное значение - 1.41
    внизу отсечка, до нуля - не выйдет
    вот 4 и набежало
    а что б запас был сверху и снизу - вот и 600в питание для 110в
    потому при 435в (у меня) и хочется лампочков кучку с -80, а не 110
    Ужас какой! Что делим? Зачем? Куда набежало? Господи, хоть учебник полистали бы...
    Если смещение 110 В и мы не хотим залазить в сеточные токи, то амплитуда раскачки ограничена этими 110 В. А пик то пик получится в 2 раза больше, т.е. 220 В. Но, поскольку мы себе не ограничиваем такими лампами, то драйвер может и 300 В пик то пик дать линейно.
    Выражение Peak-to-peak лучше вообще позабыть, за ненадобностью.
    Предкаскад должен обеспечивать двойной запас по амплитуде. 220В, в данном случае. Совершенно очевидно, что для этого напряжение на аноде должно быть в районе 300В.
    Не стоит забывать, поскольку термин амплитудное напряжение Va относится только половине. А питание драйвера с резистивной нагрузкой отсчитывается именно от peak-to-peak Vpp
    Как угодно, я прекрасно обхожусь "амплитудой".
    Аватар для shost
    при 300в пит и 10к нагрузке у вых синуса в 110в верх и низ будут разными намного
    при 430в - все навно не очень
    а вот 80в при 430в пит - по кр мере на осцилле количество клеток сверху и снизу у того синуса - одинаково
    вот при 600в и 110в будут честными, не скособоченными
    зачем такой вот драйвер, если он кривей выходного каскада?
    Вольтодобавка тебе поможет
    Аватар для shost
    вольтдобавка=ПОС
