Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Pioneer pd-s601 не включается
    Аватар для ArchbishopLazar
    По умолчанию Pioneer pd-s601 не включается
    Скорее всего всё очень безнадёжно , но всё же возможно что шанс есть
    Интересно ,удалось ли вандалам довести своё дело до конца . Аппарат копаный и что там выпалили хочется узнать
    На данный момент - не горит светодиод STANDBY возле кнопки POWER и следовательно , не светится люминисцентный индикатор поскольку аппарат не может быть включен
    На банках кондеров по питанию напруга есть .
    Прошу сказать , что там не пашет , если не горит светодиод , который , как я понимаю индицирует некую дежурку . И на чём эта дежурка собрана , что за микруха ,что смотреть в первую очередь чтобы оно включилось?
    По умолчанию Re: Pioneer pd-s601 не включается
    Если с питанием в порядке,смотреть процессор и схему "ресет".
    P.S."Дежурку"(птание) в первую очередь.
    Мой большой совет - не добивать приличный аппарат, поскольку судя по посту познания стремятся к нулевой отметке, а он еще и копан.
    Как уже сказали - для начала озвучить наличие всех условий старта-работы микома.
    Новичок Аватар для Vitaly
    Урал
    Я бы начал с блока питания, проверил электролиты С27, С28, С29, С50. С60 заменил бы не проверяя. Если нет ESR метра, проще заменить на новые. После электролитов, проверить напряжения: V+5(DAC) - если есть 5В, значит IC21 исправна. V+5 и V-5 - если есть +5В и -5В, значит IC20 исправна. На этом этапе всё примитивно просто.
    - - - Добавлено - - -
    Светодиод висит на шине STBL контролера управления IC351, 15 нога.
    Напряжения отличаются на выходе микросхемы -комплексный стабилизатор TA2019P , которая уже и не выпускается и даже даташит на неё найти - мегапроблема . В общем критичных деталей там - несколько микрух , но найти их новыми невозможно Как и ожидалось , что ремонт грозит вылиться в сумму значительно превышающую ценность этого дивайса .
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    ArchbishopLazar, Запросто могли сдохнуть пп предохранители на плате БП , это такие двухногие в ТО 92 корпусе. Вам все равно придется проверять все питание на выходном шлейфе .
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    В старых(эти предохранители) стояли на питание драйверов,в новых не встречал - ни в 600й серии,ни в 700й.
    Калуга
    Ежели оно Вам не надо - можете продать мне по сходной цене
    и их там не увидел
    Следуя советуkillhumax , был заменен электронный предохранитель IC31 на"жучок".
    И хлеборезка включилась . Что есть ? Диск заглатывает , индикаторсветит .Что из плохого ?
    Треки не видит . Жикает что то внутри привода при попытке считать . Материнка глючит - то POWER кключается , то не включается как и остальные режимы .
    С пятого раза реагирует .
    ---------- Сообщение добавлено 09:53 ---------- Предыдущее сообщение было 09:49 ----------
    Регулировка лазерных головок PIONEER.pdf
