Страница 40 из 42 Первая ... 303839404142 Последняя
Показано с 781 по 800 из 830
Тема: УН с однотактным выходом
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию УН с однотактным выходом
    Уважаемые форумчане!
    Попробовал реализовать УН с однотактным выходом, "коротким" трактом и малыми искажениями... Решил применить "жесткое" управление транзистором Q11.
    Изначально хотел все реализовать при небольшом усилении ДК, с "резисторными" нагрузками. Думаю, так будет лучше по звуку.
    Схема первоначальной идеи.
ID:	197457 Ее АФЧХ с разомкнутой ОООС: УН_резисторный_АФЧХ.pdf
    Предыдущая схема усилителя мощности (вер. 0.3):MW_ver_0_3.pdf, предыдущая версия ПП.Плата_ver_0_3.pdf.
    (вер. 0.5)MW_ver_0.5.pdf
    Текущая версия схемы (ver.0.6): MW_schematics_ver_0.6.pdf .
    Последний раз редактировалось bukvarev; 26.01.2018 в 12:32.
  2. #781
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    По умолчанию Re: УН с однотактным выходом
    Отзывы не самое интересное, все равно нужно только у себя слушать.
    ---------- Сообщение добавлено 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 05:42 ----------
    Жалко что Авторы здесь не постят, приходится "оттуда" сюда копировать ответы на вопросы. Почему? Или из-за здешней "консервативности" в плохом ее смысле.
    Цитата: " В текущей версии аппаратов мы добавили тока, усилитель спокойно отдаёт более 300Вт на 1Ом.
    Чем насторожил Лайт? Это аппарат с классической системой питания, как сделанно практически у всех, в разрез стабилизированной(неклассической) в CSB."
    Отзыв от пользователя: "CSB имеет более полновесный звук. CSA с большой акустикой вроде кажется по началу хорошо тоже справляется (и громкость и бас), но по факту когда подключаешь CSB то сразу становится очевидно кто здесь папа, а кто малыш."
  3. #782
    Завсегдатай Аватар для wert
    Все с интересом следят за творчеством Евгения,
    но, форум "Усилители" имеет ограничение для обсуждения вопросов продаж и рекламы.
    Т.е. нет злого умысла у "Grand Old Party", не всю информацию форум приветствует по тематическим ограничениям.
  4. #783
    Я имею в виду следующее, по какой причине Авторы не завели тему в Продажах и в Отзывах и там не знакомят с развитием проекта? Вот о чем я. Не логично если кто-то другой сделает тему в "Отзывах".
  5. #784
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Хорошо, мы организовали тему в "отзывах". А здесь будем обсуждать технические решения, по возможности.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2711391
    ---------- Сообщение добавлено 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    Маленькое видео - склейка сердечников трансформаторов из CSB постоянным током.
    https://drive.google.com/file/d/1Sum...ew?usp=sharing
    С заводом пока не получилось, они сделали брак. Хорошо хоть можно катушки с магнитопроводами заказать.
    Поэтом пока мотаем сами. Так выглядит катушка базовой версии трансформатора одного канала.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 26.12.2019 в 20:37.
  6. #785
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Работа опытного образца CSB на короткое замыкание во время отладочных тестов.
    https://drive.google.com/file/d/1PAu...ew?usp=sharing
  7. #786
    Что-то крайний слева даже не дернулся.
  8. #787
    Н.Новгород
    Martyn, всё там в порядке, всё проверялось несколько раз.
  9. #788
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Так они в разной степени прижаты были перед подачей тока. Ручная сборка, однако )))
    Завтра прогоним при температуре 90 градусов на работоспособность и гудение. Должно быть все штатно и тихо.
  10. #789
    Да, нужно чтоб было тихо. И в последствии при эксплуатации. Может заливать в кожухе?
  11. #790
    Евродупло
    Очень убедительно. Именно такие моменты отличают профессионально спроектированные изделия от поделок радиолюбителей. Мои поздравления!
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  12. #791
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Общая заливка по моему опыту не очень эффективна. Самое главное - правильно склеить половинки магнитопровода. И чтобы сам магнитопровод был из хорошей стали и хорошо склеен на заводе (это уже от партии зависит).
    Пример того, что не помогает даже полная заливка - серийные силовые трансформаторы и дроссели "военных серий", зелёные. Они часто трещат и гудят.
    В CSA трансформаторы производства Родник, ни один из 50 штук не шумел. Модель получилась неплоха.
    А в MW, видимо, один ТОР на одном аппарате все же подвёл ( тоже производства Родник).
    Вадим, спасибо!
  13. #792
    Завсегдатай Аватар для dekko
  14. #793
    Н.Новгород
    belka, dekko, спасибо!
  15. #794
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Заливку применяют в основном для технологичности в серийном производстве, ну и для улучшения внешнего вида. Шум от магнитострикции сердечника заливка даже увеличивает, если только компаунд не очень мягкий резиноподобный. Но такие компаунды сильно ухудшают теплоотдачу.
    Самое лучшее в плане шума от магнитострикции - хорошо проклеенный магнитопровод, не имеющий жесткой связи с катушками.
  16. #795
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Общая заливка по моему опыту не очень эффективна. Самое главное - правильно склеить половинки магнитопроводов
    Ровно такой же опыт. Лучшее средство из тех которые приходилось использовать это глей гель на основе циакрина. Быстро наносим и затем стяжка постоянным током. Возможно несколько возрастет ток ХХ но зато без гула, даже при не очень хорошо подогнанных половинках.
    Проблемы не монолитности магнитопровода , дребезжание пластин относительно друг друга, заливкой на основе вязких материалов полностью не решается. Опять же выручают клеи на основе циакрина. Среди них есть столь текучие, что влазят в любые микронные щели.
    С уважением hydr,
  17. #796
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Спасибо за совет, мы попробуем, поэкспериментируем с тамими гелями.
  18. #797
    Только брать надо не бытовой ширпотреб, а промышленные, типа того же Анатерм-105.
  19. #798
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Здорово конечно. А можно ссылку на схему защиты? CSB это название усилителя или защиты?
  20. #799
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    CSB - усилитель. Схема пока не в общем доступе.
  21. #800
