Страница 5 из 42 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 830
Тема: УН с однотактным выходом
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию УН с однотактным выходом
    Уважаемые форумчане!
    Попробовал реализовать УН с однотактным выходом, "коротким" трактом и малыми искажениями... Решил применить "жесткое" управление транзистором Q11.
    Изначально хотел все реализовать при небольшом усилении ДК, с "резисторными" нагрузками. Думаю, так будет лучше по звуку.
    Схема первоначальной идеи.
ID:	197457 Ее АФЧХ с разомкнутой ОООС: УН_резисторный_АФЧХ.pdf
    Предыдущая схема усилителя мощности (вер. 0.3):MW_ver_0_3.pdf, предыдущая версия ПП.Плата_ver_0_3.pdf.
    (вер. 0.5)MW_ver_0.5.pdf
    Текущая версия схемы (ver.0.6): MW_schematics_ver_0.6.pdf .
    Последний раз редактировалось bukvarev; 26.01.2018 в 12:32.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: УН с однотактным выходом
    Надеюсь, что по звуку обсуждаемая топология будет лучше.
    Ей бы до Холтона дотянуть...
    ---------- Сообщение добавлено 09:21 ---------- Предыдущее сообщение было 09:16 ----------
    Но у Оталлы - три дифа.
    У Оталы - коррекция на опережение. Это главная особенность его усилителя
  3. #82
    Регистрация не подтверждена Аватар для hjvf
    bukvarev, не надо загонятся по скорости или оглядываться что и как у других! развивайте свои идеи! мне кажется, что потенциал - есть!))
    только...может Q3,4 - выкинуть?)) и ДК сделать "одинарным"? Вам решать, конечно!!!
  4. #83
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Если выкидывать, то нужно будет на вход вбивать повторитель(ли), чтобы уменьшить влияние Миллера. Это приведет к ухудшению шумовых параметров.
    Потом, потребуется источники тока ставить в коллектора Q3Q4, или использовать индуктивную коррекцию ДК. Мне оба решения не нравятся (на текущий момент).
    Сейчас все таки осознанно иду на ухудшение скорости нарастания в ДК, но хочу при текущей схемотехнике поставить в ДК высокочастотные BFR520. Штуки по 4-5 в плечо. В общем, такие транзисторы не являются редкими. Полно замен, например:
    BFQ67, 2SC3356. А источник тока всего ДК выполнить на одном транзисторе. Для компенсации входного тока поставить R1 равным R23 ("классический" способ). Получится начальный разбаланс очень малым (входной ток ДК порядка 50 мкА). А в качестве Q3Q4 есть "бюджетный" BCx46B. В карандаше прикидывал компоновку входного на ПП, все аккуратно получается.
    Померяю IMD, сразу приступлю с ПП. Буду закладывать стабы по питанию и ИОН в цепи Q11, чтобы можно было проверять разные ВК.
    Да, кстати, что думаете по объединению D8 и D9? Пробовали подобные "оптимизации"?
    Мои соображения такие:
    1. конструктивно лучше разнести, чтоб не думалось.
    2. R32 и R4 обеспечивают симметрию потребляемого по плечам тока. Хоть 3 мА, но может, так лучше?
    Во, морду лица пришпандорил, а то как-то неудобно инкогнито...
  5. #84
    про коскодирование ДК- ясно.
    Д8,9....а почему бы и не объединить?)) по идее проблем быть не должно, но тут больше в трассировку все упирается, как удобней.
  6. #85
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Во-во!
    ---------- Сообщение добавлено 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
    Вот что-то наподобие такого.
    ---------- Сообщение добавлено 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было 15:08 ----------
    Да, причем не в одном месте.
  7. #86
    меня номинал, да и наличие R1 смущает, может "антиперегрузин" как-то по другому сделать?
  8. #87
    Евродупло
    Зачем такие шустрые транзисторы в дифкаскад? Я что-то пропустил?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  9. #88
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Это - пока в макете. Думаю, потом будет номинал Rвх в районе 1 кОм. А неинвертирующий вход ДК в принципе можно будет использовать для серво. Интегратор - инвертирующий, но с малым усилением и очень низкой частотой среза, т.к. начальная расстройка ДК уже обещает быть малой.
    По поводу схемотехники коррекции мне кажется, что запаздывание по входу - лучший вариант. Ее можно будет отрегулировать так, чтобы не смотря на наличие цепи R27С8 (второй полюс по запаздыванию) избежать перегрузки ДК по скорости нарастания. Еще, конечно, будет цепь по опережению, с выхода первого (или второго) каскада ВК.
    Мне хочется реализовать в некотором смысле "бескомпромиссность". Чтобы к верхней частоте полной мощности (около 10 МГц) комплексностью бетта транзюков ДК можно бы было пренебречь. И все параметры бы определялись исключительно цепями коррекции.
    Хотя согласен, здесь достаточно транзисторов с Fв=400 МГц-1ГГц (>10МГц*33) при токе 1-2мА. У них, кстати, и Скб как правило меньше. Но у меня из такой группы в наличии только BF840, а они, похоже, по шумам не очень. У HITACHI должно быть полно таких транзисторов. Нужно будет пошукать на досуге. Но боюсь, они не очень доставаемы.
    Потом, эти параметры должны обеспечиваться (в данной схеме) при напряжениях К-Э порядка 5В.
    Ну и наконец, в современных ОУ на кристалле скорее всего, реализованы входные транзисторы с еще большей частотой единичного усиления. Чем "рассыпуха" хуже?
  10. #89
    Евродупло
    Вы пишете ерун что-то непонятное. Сделайте сначала ВК.
    Лучше перечисленных Вами в дифкаскаде будут работать транзисторы кт502-503.
  11. #90
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Сделайте сначала ВК
    Проверю IMD на макете, обязательно займусь ВК. Куды ж без него?
  12. #91
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Мне хочется реализовать в некотором смысле "бескомпромиссность". Чтобы к верхней частоте полной мощности (около 10 МГц) комплексностью бетта транзюков ДК можно бы было пренебречь. И все параметры бы определялись исключительно цепями коррекции. Хотя согласен, здесь достаточно транзисторов с Fв=400 МГц-1ГГц (>10МГц*33) при токе 1-2мА. У них, кстати, и Скб как правило меньше. Но у меня из такой группы в наличии только BF840, а они, похоже, по шумам не очень. У HITACHI должно быть полно таких транзисторов. Нужно будет пошукать на досуге. Но боюсь, они не очень доставаемы. Потом, эти параметры должны обеспечиваться (в данной схеме) при напряжениях К-Э порядка 5В
    Учитывая, что в ДК транзисторы плеч должны быть под одной температурой, то лучше не отдельные транзисторы использовать, а микросборки. Раз заданы такие условия (гигагерцы), то подойдут сборки HFA3046 и HFA3127.
    Симметричные самые шустрые
    Всё определяет вид ООС, если по напряжению (как правило на входе ДК), то быстродействие ограничено током питания ДК и при одинаковой коррекции симметричная схема приведёт к увеличению быстродействия только в 2 раза, а вот если токовая ООС, что в симметричной схеме, что в несимметричной, быстродействие практически ни чем (кроме коррекции конечно) не ограничено.
  13. #92
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Ммм.. Спасибо! Я даже не думал, что быстрые транзисторы тоже "собирают"!
    Конструктивно хотел разместить плечи ДК точно друг над другом, на разных сторонах платы (предварительно промоделировав все паразитные параметры), но на кристалле конечно же лучше.
  14. #93
    ну, как все движется?)
    может не надо так заморачиваться со скоростью ДК?
  15. #94
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Работы навалом. И второй Г3118 пока не восстановили. Может, сегодня вечерком позанимаюсь.
  16. #95
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    В общем, не стал дожидаться оживления второго Г3118. Провел измерения на макете по старой схеме. На всякий случай ее повторю.
    Чтобы искажения карты не вносили смуты, подключал все через фильтр.
    Результаты приведены тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1842591
    Выводы:
    1. Искажения вполне приемлемые;
    2. Пресловутый эмиттерный резистор у Q11 можно и ликвидировать, будет только лучше;
    3. Наверное, можно потихоньку грести в сторону ВК.
    Думаю, что "вылизывать" схему по ее выходу в режим по пост. току и поведению при перегрузе можно будет отложить чуть на потом.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 25.12.2013 в 09:50.
  17. #96
    а не пробовали включить данный УН как предусилитель?)
  18. #97
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Немного не понял, как предусилитель для мощного ВК, охваченного своей ООС?
  19. #98
    ну это шибко сложно...надо еще сам ВК иметь...
    не, как предусилитель для любого усилителя. вопрос в том, как меняется/не меняется характер звучания системы и т.д.
  20. #99
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Чтобы это сделать, нужно иметь макет "таскабельным", сейчас я смогу только на наушники его нагрузить и сравнить в режиме "моно", например, со встроенным усилителем из EMU0202. Ну или с ушным усилителем, который у нас на работе один сотрудник недавно делал (там OPA134+4 транзистора). Но думаю, если уж слушать, то в сборе с ВК. Искажения сейчас очень малы. Боюсь, "не расслышу" ничего толком.
    Да, добавлю. А так будет разница в выходных импедансах усилителей. Характер звучания разный. Наверно, с наушниками - не очень правильная идея.
  21. #100
    почему ж... интересно было бы сравнить в "ушах" с другими.
    я так понимаю, 4 транзистора это параллельрик? ПУ Солнцева короче?
