Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Кварцевый генератор синуса на 20 кГц с очень малыми искажениями
    Аватар для viktor8m
    По умолчанию Кварцевый генератор синуса на 20 кГц с очень малыми искажениями
    Хочу сделать генератор синуса на 20 кГц с очень малыми искажениями и с очень высокой стабильностью частоты и фазы (чтобы достоверно проверять при сильной FFT), в принципе можно сделать на ЦАП (внешнем или внутреннем), но хочется небольшой прибор с батарейным питанием (для полной изоляции), поэтому решил использовать готовый кварц на 20 кГц (типа этого http://ru.mouser.com/ProductDetail/E...1uwFsamxsbtdrM). Понравился вот этот патент http://www.findpatent.ru/patent/221/2212091.html, кто что может сказать по этой схеме или посоветовать ещё более лучший вариант синусоидального кварцевого генератора?
    По умолчанию Re: Кварцевый генератор синуса на 20 кГц с очень малыми искажениями
    А какая у него добротность? Оно же и не совсем кварц вроде?
    WBR, Michael.
    Аватар для viktor8m
    В даташите написано, что кристалл, да и по характеристикам нестабильности (20ppm) похоже на то.
    Там не "обычный" кварц, а камертон. Добротность порядка тыщи. Если камертон в вакууме (нет потерь трения о воздух) будет немного побольше. Немного.
    Ну и паразитные резонансы тоже вроде как имеют место быть. Да как всегда механика, виброизолировать наверняка придется. Радиочастотные кварцы от щелбана пальцем хорошо фазой звенят в звуковом диапазоне, аж несколько секунд.
    Вот немного про камертонные кварцы.
    WBR, Michael.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Да этот кварц C-2 20.0000K-P:PBFREE на 20 МГц (20.000 кГц, у них точка делит тысячи)!
    РК273СТ-18АФ-100К на 100 кГц имеет размеры пластины 27х3х0,8 мм в стеклянном баллоне диаметром 18 мм (имеется такой с родным паспортом).
    По поводу малых искажений - на перемножителе была схема в Радиохобби; если интересно - поищу в своей коллекции.
    Низкочастотные кварцы имеют очень низкую добротность (большие потери), это подробно описано в любом адекватном букваре по кварцам.
    Даже если сделать (гипотетический) всю схему идеально не шумящей, то фазовый шум на выходе будет определятся потерями (добротностью) кварца.
    А она будет на несколько порядков хуже, чем у кварца из CDP.
    - - - Добавлено - - -
    Если это схема Евгения Лукина, то не надо, там кварца нет.
    WBR, Michael.
    Аватар для viktor8m
    Спасибо, почитаю.
    Да этот кварц C-2 20.0000K-PBFREE на 20 МГц (20.000 кГц, у них точка делит тысячи)!
    Нет, он на 20 кГц, по даташиту в этой серии частоты могут быть только от 20 до 120 кГц. Кстати, такого же размера и конструкции есть широко распространённые часовые кварцы на 32768 Гц.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    только на 32768 это не кварцевая пластина, а если мне не изменяет память -он имеет конструкцию резонатора на ПАВ . И они работают только при большом входном сопротивлении (полевик, кмоп логика). В генераторе на биполярном транзисторе этот "часовой кварц" не заработает или будет работать нестабильно. А вот именно кварц на 32768 Гц имеет размеры раз в 100 больше. У меня есть кварцы на 100 кгц в стеклянном корпусе - размеры только корпуса D15мм высота 45мм.
    Последний раз редактировалось Arena; 09.12.2013 в 22:26.
    Toronto
    У нас точка это десятичный разделитель, тысячи отделяет запятая, т.е кварц на 20кГц
    Аватар для viktor8m
    Цитата Сообщение от Arena Посмотреть сообщение
    только на 32768 это не кварцевая пластина, а если мне не изменяет память -он имеет конструкцию резонатора на ПАВ.
    Резонаторы на ПАВ таких малых частот не бывают. И к чему этот спор, если уважаемый производитель (Epson) в даташите указывает, что это кварц, а также приводит данные замещающей схемы, по которой выходит добротность как минимум 50000. Что касается нагрузки, то у таких низкочастотных кварцев действительно сравнительно высокий ESR (30-55 кОм), и кроме того макс. разрешённая рассеиваемая мощность всего 1 мкВт (т.е. не более 0.1 Vrms), поэтому не во всякую схему он подойдёт и как раз приведённый в первом посте патент решает эту проблему.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
