Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Как соединять обмотки трансформатора?
    Аватар для sancho777
    По умолчанию Как соединять обмотки трансформатора?
    Есть трансформатор ТТП-60 6в*2
    Итого 4 провода от выходных обмоток.
    1) Как сделать средний провод чтоб получилось 6В_0_6В?
    2) Почему-то, если к одной обмотке подключать выпрямительный мост+конденсатор получается 29В. Прикидывая на глаз думал что будет максимум 15Вольт.
    Есть второй транс, ТТП-120 18В*2. На нем тоже после того же выпрямительного моста получается 29В, как так получается? объясните несведущему
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Как соединять обмотки трансформатора?
    А какая цифра после 60 и 120? Там большой ряд и все отличаются вторичными обмотками по напряжению.
    Нету цифр, просто ТТП-60 (2х6В, 4.3А)
    ТТП120 (2х18В, 3.0А), Трансформатор тороидальный, 2х18В, 3.0А
    Беларусь, Речица
    А чем измерения проводите, очень странное совпадение показаний.
    Да я наверное неправильно делаю. Беру тестор, включаю режим V---
    Предварительно взяв от 4 выходных проводов 2 припаиваю к ним мостик, к мостику кондер, на кондерещупами тыкаю, показывает 29
    Переключаю на V~ тыкаю щупами на оставшиеся два провода пишется 6
    Беларусь, Речица
    Для начала правильно сфазируйте вторичные обмотки, начало(1), конец + начало(2), конец(3) и померяйте что у вас получилось в режиме измерения тестера V~. Если две обмотки по 6 вольт сфазированы правильно, то у вас, при подключении щупов тестера в точку 1 - начало и точку 3 - конец должны быть показания 12 вольт по переменке, на другом трансформаторе показания должны быть 36 вольт. Для начала добейтесь этого.
    Последний раз редактировалось dvm1961; 07.12.2013 в 21:14.
    Вот-вот, а тестер может что-то показывать даже в отсутствие напряжения.
    Ну вот, как раз то что я и хотел узнать.
    Получилось 13,6 и 41В переменного напряжения
    теперь подобная схема не взорвётся.
    А то я изпереживался весь)
    А на глазок теперь можете сказать будет в каждом плече после того как соберу вон ту схемку?
    Беларусь, Речица
    В идеале, значение переменного напряжения умножайте на 1,41 и получите значение постоянного напряжения.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Этого амплитудное значение. Мы же используем эффективное, т.е. то что показывает тестер.
    С 6 вольт после моста по схеме получилось 37,8
    C 18 получилось 56,5 В.
    Это что-же, от первого транса я не смогу запитать TDA2030 (по даташиту 22В макс), а от второго LM3886 (42В макс.)?
    P.S
    Или на самом деле все нормально от шести вольтового получается 37.8/2=19В а со второго 56,5/2=28,25
    Не по теме конечно, но буду признателен если растолкуете.
    Схемы-то не сложные, вот в расчетах питания немного запутался.
    Беларусь, Речица
    Это показывает прибор? Что то не то, попробуйте измерить другим.
    Возможно я неправильно измеряю.
    Если щупы к выходам моста + и - то как написал выше. А если к выводам каждого кондера, тогда в два раза меньше, соответственно 19 и 28 вольт.
    Беларусь, Речица
    Измеряете правильно и показания прибора на конденсаторах должно быть в 2 раза ниже, чем на выводах +/- моста. Однако у вас завышенные показания. Если есть батарейка или крона, измерьте напряжение на них, сколько прибор покажет, может просто он неверно показывает и завышает.
    Последний раз редактировалось dvm1961; 08.12.2013 в 00:39.
    Частый гость Аватар для Чувак
    Moskva
    Для второго транса нормально, а вот с первым что-то подозрительно...
    ---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее сообщение в 23:36 ----------
    На самих трансах напряжение написаны? Может на 6В промаркирован неправильно...
    Дел-то, на два тыка тестером. Померить переменку и постоянку.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    В измерениях запутались. На входе моста переменку не измеряли?
    Moskva
    Если так, беру свои слова обратно, трансформаторы правильные. Не забывайте мультиметр переключать, с переменки на постоянку.
    Попробовал парочку KBPC2510 взамен KBPC1004 запутался ещё больше.
    Один из 25Амперников выдает с ТТП60 аж 49Вольт , а второй 25Амперный 19В. Казалось бы вот он ответ.
    Ан-нет, т.к подключив тот же самый мост к ТТП120 я получил те же самые 18Вольт. Может у меня все мосты бракованные?
    Беларусь, Речица
    Прозвоните их тестером, там просто 4 диода и убедитесь в исправности/неисправности ваших мостов.
