Предлагаю вниманию сообщества плату первичного питания для ЦАП.Включает в себя 6 независимых ИП, из которых 4 стабилизированные (для "цифры") и 2 нестабилизированных (для аналоговой части). Диаметр электролитов 18мм, межвыводное расстояние 7,5 мм (Panas FC). Радиаторы для стабов HS205-30. Размер платы 207*113 мм. Каждую из линеек стабилизированного питания можно легко отделить от платы. Для этого предусмотрены специальные надрезы. Линии разлома показаны как вертикальные линии на фотовиде платы (см. вложение).
Цена платы - 550 руб.
Тираж ограничен.
Прошу заинтересованных задавать вопросы.
Таблица для записи здесь https://docs.google.com/spreadsheet/...OTlRPZlE#gid=0
Прилагаю схему одной из четырех линеек стабилизированного питания и одной из двух линеек питания "аналога". Номиналы могут варьироваться в зависимости от необходимых параметров.
ВНИМАНИЕ! В плате обнаружилась ошибка. В правом крайнем (не стабилизированном) источнике питания неправильно соединены R21,R22 с диодами моста. Для исправления ошибки надо паять резисторы крест накрест. Один из резисторов на стороне деталей, другой - с нижней стороны платы. Как вариант - поменять полярность у диодов моста VD25-VD28.
