1. У меня один стаб. канал занимает 18 мм по ширине платы. Т.е. с 4 стаб. плата была бы 79*(160+18)мм.
2. У меня на плате на 4 конденсатора больше.
P.S. Я без каких-либо претензий, просто Вы написали:
Отсюда мой предыдущий пост.
P.P.S. Если диоды в SMA, резисторы - melf или 2512, конденсаторы снабберов - WIMA MKS2 или что-то подобное - плата по ширине прилично сокращается без каких-либо особых ухищрений.
18 мм по ширине одной линейки с применением SMD элементов - легко, так как самый крупный элемент в этом случае и есть электролит диаметром 18 мм. Но как говорится, что есть - то есть.
Я, признаюсь честно, записался только для того, чтобы отрезать нужное
Для ЦАП меня не устраивает 78xx, да избыточность "колен" CRC тоже ни к чему, но вот только вчера опять надо было готовый стаб и опять пришлось думать про утюг.
А тут отрезал и живи спокойно
Ну и аналоговая часть великовата, на мой взгляд.
Сколько же нужно электролитов в "аналоге" для полного счастья? А вместо 78ХХ что? 317 или 337?
Для цифрового питания по мне LDO лучше и в первичке, во-первых имеются качественные LDO с немалым подавлением ВЧ (-40 дБ и выше на 1 МГц), чего не обеспечивают обычные микросхемные стабилизаторы, что вкупе с вторичным обеспечит качественное питание цифровых схем, а во-вторых, и после первичного стабилизатора в цифровом питании требуется малое сопротивление вплоть до мегагерцев, чего только хорошие LDO обеспечивают (вкупе с ёмкостями конечно, но как раз LDO позволяют нагружать любыми ёмкостями).
Граждане заинтересованные! Дайте ТЗ!
1. Сколько эл-тов оптимально в аналоге? (Если 8*2700 - это много)
2. Переведём на максимальное кол-во СМД?
3. LDO - что это и с чем его едят? Или есть пин-ту-пин совместимые с 78ХХ?
4. Или - оставим все как есть?
Low Drop Out, - стабы с низким падением напряжения на них (менее вольта).
Бывают в TO220 и с распиновкой 78XX.
JazMan, к лдо стабам нужно более точно подбирать транс? Сколько может быть разница между входным и выходным максимальная?
Не нужно.
Но если ошибся с расчетом транса, и 2В падения не получается для 78XX, выручит LDO.
Вот такой, например. Разница, до 20В максимум. Но шумит побольше 78XX.
