Вот принесли мне усилок Одиссей-у-010,там был дохлый полностью оконечник,я его ессно выкинул,заместо него воткнул два усилка на запараллеленых ТДА(временно),дык вот,запускаю,слушаю.....вроде нормально,но потом,после 5-ти минутного (невнимательного)прослушивания,мне показалось,что в одном канале меньше баса,причём это оказалось правдой,и что странно,он ещё и регулируется.....а когда даёшь "форсаж" динамики ходят одинаково,но на одном канале баса НЕТ,т.е. дин ходит под музыку а баса тю-тю(инфранизкие исключены)дык вот непойму, в чём дело?Может электролиты поменять?И ещё одна гангрена....после примерно 10-ти минутного прослушивания на "форсаже",когда делаешь тише,слышится фон причём не как от плохоэкранированного входа,а рычание.Но после перезапуска этот фон исчезает,подскажите,что бы это могло быть?Я уже всё перепробовал,даж дроссель намотал на феррите(ибо фон был немного всегда),но после прогонки он всё-равно появляется....Я прям весь уже измучался....поможите,товарисчи!
*И ещё,если у кого завалялась схемка хотябы блока предварительного усиления,то киньте на мыло djsasha_90@mail.ru,заранее примного благодарен!!!
