Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Помогите подобрать сабовый динамик в готовый корпус.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Помогите подобрать сабовый динамик в готовый корпус.
    В наличии корпус на 120 литров 20 из которых занимает фи, настроенный на примерно 30 герц. сейчас там стоит автодин 12 дюймов, качает его парк аудиовский усилок 700вт, сам дин 250рмс 1квт в пике(на деле наверно меньше). Стоит он неудачно, ачх с большим пиком, играет конечно неплохо, но хочется под такой усилок динамик соответствующий. Помогите подобрать динамик. Требования соотвественно следующие.
    1. от 12", ибо дыру не уменьшить.
    2. либо оставлять фи с возможностью понижения настройки, либо делать зя 120л.
    3. цель саба - кино, следовательно от 30 он должен играть, не знаю есть такой дин который даже с линквицем в зя 30гц вытянет.
    4. мощность под 500вт.
    Сам потихоньку перебираю головки beyma, но ничего пока не подошло идеально. Может у кого на примете есть проект под мою коробку?
    По умолчанию Re: Помогите подобрать сабовый динамик в готовый корпус.
    Пока вот мой фаворит
    http://www.audiomania.ru/woofer/more...r_uw_1258.html
    В ящике, по моему, 50 литров с пассивником
    http://www.audiomania.ru/passivnyj_r...10wa01-01.html
    Усилок - готовая панель 500вт
    Почти линейно от 20гц на полную пару раз включал - в комнате 35кв. страшно
    Кстати, мне и в голову не придет дать ему 20гц все 500 вт, застучит конечно но уже пассивник!
    Но в реальном музыкальном спектре плотность составляющих ниже 40гц заметно ниже.
    Вы же не даете на 300 ваттную колонку 300ватт 15 кгц? Пищалка без барретера вылетит в первую секунду.
    Последний раз редактировалось samodelkin; 10.12.2013 в 16:12.
    Всегда!!!
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    от JL 12W на полную 700 ват чуть ли не ящих из 2-х сантиметровой фанеры разрывает. страшно не то слово ужоснах
    с 20-ти не с 20-ти но с 28-ми в линеечку.
    old chap Аватар для subsonic
    Ящик то порвать несложно,только "линеечка" ничего ровным счётом не даёт...
    Ну да, все ватты вложить на разрыв фанеры...
    Бред какой-то. У Вас горячка. Дин пытается шевелиться а вы его воздухом душить - "Дин, не надо болтаться, куда мне 700вт. девать?"
    - залей цементом - выдержит.
    Радоваться надо что уже при 100 ваттах нормальное давление создает.
    А прошные дины в домашних условиях тоже не выход. ниже 40 нужен гардероб.
    Зато 20 ватт за глаза хватит.
    Всегда!!!
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    А кто скажет, можно ли с линквицем в 120 литровом ЗЯ 30гц получить? способен какой нибудь дин на это?
    - - - Добавлено - - -
    Знаю я одного звукаря, в нашем местном дк устраивает концерты, переделывал для них проект саба под шиповое соединение, так сказали 18ю фанеру в проект закладывать. Я предложил хотя бы бафл динамика из двойной сделать, так нет, не захотели))
    Ну не скажите, например beyma 12br70, моделирование показывает 36-37 по -3 в 90 литровом ящике с фи на 35, и дело тут скорее всег ов резиновом подвесе. согласен мало про головок требующих малых объемов, но найти можно.
    Бейма 12br70 совсем не сабовая головка и моделирование совсем не показатель...
    Цитата Сообщение от ExiD Посмотреть сообщение
    beyma 12br70
    у меня есть такие - отличные динамики.
    но после 100 ватт уже на 30 громко стучат в 40 литрах(корпуса от 50 ас всунул вместо рассыпавшихзся родных металлических).
    но звук очень достойный. Так и оставил - мне громкости более чем...
    Всегда!!!
    Значит отличные динамики Вам просто не попадались...
    Два ведра искажений при 100 Ваттах.
    О каких 30 Гц речь?
    Одни сказочники...
    о чём и я пытался орать. у меня дин в FS 26 а симулятор говорит настраивай на 22 в 130 литрах.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 10.12.2013 в 18:11.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    так с моим та же ситуация, fs 30, а симулятор говорит 100л + 23гц фи.
    subsonic,
    О каких 30 Гц речь?
    Одни сказочники...
    я с указанием объема колонки ошибся - в них литров 120 есть - да 30гц по -6
    Всегда!!!
    subsonic,
    Это круто!
    Старый знакомый Аватар для Alexsanderoff
    subsonic,
    В этих ящиках примерно 60 литров, не льстите себе.
    Дабы особо не гадать об АЧХ, объеме и настройке: http://ldsound.ru/50-as-061-m-elektronika/.
    у меня 12-ка мид играет точно также снизу. даже герц на 5 пониже.
    дааа уж проблем ребята решили много
