Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Модуляция лазера
    Аватар для Openreel
    По умолчанию Модуляция лазера
    Задача получить видимые оптические импульсы с длительностью 10..1000 мкс, периодом повторения 100 мкс..10 мс. И фронты покруче. Мощность лазера порядка 1 мВт, лазер трехногий с фотодиодом обратной связи, даташитов на лазер нет. На эксперименты есть несколько одинаковых лазеров, убивать их по глупости не хочу, пока не эксперементировал.
    Собственно вопрос в модуляторе, какие подводные камни могут быть?
    Погуглил тему, попадаются либо совсем пионерские схемы, либо серьезные заморочки на значительно более высокочастотные (сотни мегагерц и выше) модуляторы.
    Может ли быть импульсный режим для лазера вредным (мощность не превышаем)?
    Может ли красный лазер быть тормозным и принципиально не работать в импульсном режиме?
    С лазерами раньше не работал.
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Модуляция лазера
    1. Собственно вопрос в модуляторе, какие подводные камни могут быть? Погуглил тему, попадаются либо совсем пионерские схемы, либо серьезные заморочки на значительно более высокочастотные (сотни мегагерц и выше) модуляторы.
    2. Может ли быть импульсный режим для лазера вредным (мощность не превышаем)?
    3. Может ли красный лазер быть тормозным и принципиально не работать в импульсном режиме?
    1. Во первых надёжность/долговечость зависит от схемы. Во вторых очень сложные модуляторы обычно нужны для очень высоких частот модуляции.
    2. Нет. Главное не превышать оптическую мощность, даже на короткий промежуток времени.
    3. Нет, все что я видел быстрые. 100кГц для них не проблема.
    Вообще без даташита реально будет трудно. Надо знать ток фотодиода при номинальной мощности. Можно конечно и без даташита обойтись, но нужен измеритель мощности светового потока. Иначе легко спалить.
    Дравер можно самому конечно городить на дискрете, но есть опасность сделать ненадёжно, лазер будет иногда выходить из строя. Если будут переходные процессы (например при включении) которые будут создавать всплески выходной мощности лазера превышающие даташитный максимум (1мВт) даже если они совсем короткие и небольшие, то лазер будет диградировать. Думаю будет проще и безопасней использовать готовые решения, например чего нибудь от сюда http://ichaus.de/keyword/Laser%20Dio...0LED%20Drivers, вот это наверное подойдёт http://ichaus.de/product/iC-WJ%20iC-WJZ
    Последний раз редактировалось Nick; 05.12.2013 в 02:34.
    Истина где-то там...
    Аватар для Openreel
    Спасибо! Немного прояснилось. Ichaus крут, но доставабельность в штучных количествах под вопросом.
    Погуглил еще, похоже то, что мне подойдет можно сковырять из пишущих cd/dvd.
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Не забывайте, что статикой очень легко повредить кристалл лазера.
    ---------- Добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее сообщение в 20:28 ----------
    купить простейшую лазерную указку для экспериментов. Я бы так поступил.
    Аватар для Openreel
    Каких экспериментов? У указки стоит диод без обратной связи. А мне надо с обратной связью, и чего с указкой делать? В корпус честного лазера светить?
    Из пишущего привода планируется выдрать (или посмотреть/померить) как работает драйвер лазера с обратной связью.
    WBR, Michael.
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Тема мною забытая, но нашёл cir-файл МС10, могу в личку заслать. Нужно было стабилизировать и модулить.
    Думаю, разберётесь.
    А вот, кстати, то, что надо
    Последний раз редактировалось Анатоль; 06.12.2013 в 16:23.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
    Аватар для Openreel
    Спасибо!
    WBR, Michael.
    г.Минск
    Да. даташита на лазер нет. По-этому я предполагал, что у нужного лазера подключаем к схеме измерения фототока только фотодиод, в линзу лазера светим другим лазером с разной мощностью (регулируя хоть переменным резистором) и снимаем характеристику фотодиода - дальше думаем и считаем.
    Аватар для Openreel
    Это может работать? Разве фотодиод не является частью лазера?
    Я думал запустить родной лазер на малой мощности с внешним фотодиодом и сравнивать с внутренним. А на внешний фотодиод можно и с указки засветить, для примерной калибровки.
    WBR, Michael.
    Киров
    Делали вывод на фотопленку, до 10МГц получалось легко, но пришлось исключить обратную связь по яркости, однократной настройки хватало на долго (больше года - был запас по мощности/яркости), ток задавался резистором от стабилизированного напряжения, лазер шунтировали 74АС - все просто
