Сообщение от
Эx, залужу...
Если вдруг сбои не устранилась, суммы не совпадают - это уже С2 - крайнередко
Хреновый транспорт наверно и контрольную сумму без ошибок не может прочитать..
Сообщение от
Эx, залужу...
К слову С1 устраняется в результате помехоустойчивого кодирования перед записью и последующими раскодированием при чтении (код Рида Соломона) с проверкой контрольных сумм.
Про ошибки считывания-если не изменяет память,данные на диск пишут блоками,блоки-разбросаны по диску,для повышения помехоустойчивости кодирования.
Если возникает ошибка чтения-нужно время на доступ к нужному фрагменту диска,время на считывание,на сравнение результатов.на восстановление потерянных данных.В это время.механика сервы потребляет значительные токи по питанию.и наверняка "гадит" не слабо туда же... Это все справедливо при том что сам механизм читает без ошибок.А теперь представим, что происходит при подсевшем лазере,"запиленном" коллекторном движке,запыленном,не чищенном механизме..?Я как то наблюдал за работой механизма при проигрывании диска без видимых царапин и коробления-постоянная работа системы позиционирования.Линза без конца фокусируется,траверсный движок постоянно корректирует (туда-сюда )положение механизма.Это все при том что-лазер был в хорошем состоянии,механика промыта и смазана..
Интересно,-почему WADIA строила servo и DSP на процах от ATT.работающих по секретному алгоритму?При этом использовала механику подозрительно напоминающую незабвенный Stabble Platter (Правильно хоть написал??)Зачем весь .этот гемор,если можно поставить чипсет от Сони или другой конторы,и забыть о всех проблемах.и ошибках чтения в придачу?
[ADDED=Ремонт-NIK]1144168413[/ADDED]
Сообщение от
Костя Мусатов
Думаю, что это связано с динамическими характеристиками разгона двигателя и его детонацией, а не с помехами.
Я не думаю-просто читаю то что там пишут.
А писали там -то что я сюда запостил..
