Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 214 из 214
Тема: И снова о джиттере - представляю Doctor JKILL
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Сообщение И снова о джиттере - представляю Doctor JKILL
    Вторая часть мерлезонского балета.
    Первая была тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....B2%D1%83%D0%BA
    Сам девайс находится несколько месяцев на тестировании у нескольких человек, включая одного нашего (ну он сам выскажется). В процессе было устранено несколько мелких глюков, и кое-что добавлено, так что процесс отладки можно считать почти законченным.
    Кто предполагает использовать ТОЛЬКО уже тактируемые от ЦАПа источники (Tango, Flamenco, Bolero, Amanero, "многофункциональный транспорт" и т.п.) - Вам ЭТО не нужно!
    Добавил список конфигурируемых параметров.
    17 Июня 2014: К пользователям: обратите внимание на ERRATA SHEET:
    http://www.altor.co/downloads
    Касается плат, ревизии до 1.3а включительно.
    30 Июня 2014: Выложена нова прошивка, 2.3.17
    Дополнение - "полный" вариант JKill не выпускается, только JKill Light, см. в соотв. теме.
    Последний раз редактировалось Alex; 30.07.2015 в 11:01.
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: И снова о джиттере - представляю Doctor JKILL
    требуемые генераторы доступны при покупке по 30шт одного наименования ( т.е. 60 шт.) по примерно $30-40.
    Александр, если вдруг начнет собираться группа на покупку - сообщите, пожалуйста. Мне надо два комплекта, посадочные места SMD 5x7 mm или переходники под Д47, Д60.
    Есть R&S FSUP, будет заинтересованность форумчан и/или образцы от производителя - проведу измерения.
  3. #202
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Alex, А можно еще добавить выход из устройства частоты входных семплов?
    Что бы можно было использовать для подстройки частоты в ЦАПе или в источнике...
    Неужели, из написанного выше непонятно, что он там есть?
    ---------- Сообщение добавлено 17:06 ---------- Предыдущее сообщение было 17:03 ----------
    Они 9х14.
  4. #203
    Они 9х14.
    Ну платку-переходник.
    Тут вопрос философский.
    С генераторами от Дмитрия будут редкие вставки/выбрасывания отсчетов, при этом обещанный низкий фазовый шум. (Я не видел измерений этих генераторов, а сам еще не занимался)
    Или удается избавиться от вставок/выбрасываний, но ценой возможного увеличения шума, а возможно и снижения.
    Собственно я готов провести измерения ФШ при установке в Д60 разных генераторов на разные сетки частот.
  5. #204
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Alex,
    Почему-то меня не покидает навязчивая мысль, что работа JKILL в режиме коррекции эквивалентна двойной пересинхронизации при помощи пары последовательно включенных D-триггеров
    на каждую сигнальную линию. Такая простейшая схемка тоже будет сдваивать или прореживать выборки с частотой равной разности частот клоков.
    Есть ли действительно какая-либо разница ?
  6. #205
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Наверное в том, что "схемка на двух Д-триггерах" не сможет работать НЕ в режиме коррекции.
    И что в отличие от Факстрота/Чарльстона, где буфер маленький, в Джекиле режим коррекции это крайний случай, довольно таки редкий, и возникает он при одновременном выполнении несколькиз условий:
    - существенном расходжении частот клоков транспорта и ЦАПа,
    - "длинного трека", т.е. без переключения входов, прерыввания потока и т.п., что приводит к сбросу буфера
    - при выключенном Silence Detector, котоый сбрасывает буфер в паузах между треками.
    Во всяком случае, у меня, при проигрыванини ЦД-диска с ЦД или ДВД-плеера, коррекция наступить не успевает, даже при выключенном детекторе.
  7. #206
    пгт.Торонтовка
    Меня в основном интересует вопрос о заметности режима "коррекции".
    Вчера сделал эксперимент - перевел свою аналого-цифровую АПЧ в
    режим выбрасывания и добавления выборок во входной поток, вместо подстройки клока ДАК.
    Все заработало с первой же попытки, но результату я пока не рад.
    Что-то мне не нравится в звуке, может мерещится, может устал после работы, но проверю еще раз,
    через пару дней.
  8. #207
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    ИМХО коррекцию нужно делать по определенному условию, например если одинаковый предыдущий и текущий семпл, или разница между ними минимальная. Но для этого нужен хотя-бы минимальный буфер.
  9. #208
    пгт.Торонтовка
    Не-е, слишком сложно, ненавижу программирование и хочу обойтись одной ФПГА.
    Наверное, попробую сделать ASRC, если найду время.
  10. #209
    Из Замкадья
    У меня почти готовый аналогичный проект как раз на плиске с внешней памятью, но я его так наворотил что он в CPLD уже не влазит, нужно заказывать MAX10 и переходить на 64-bit винду. Кроме всего прочего у меня там еще SPDIF приемник, регулировка и громкости по SPDIF и установка задержки для одного из каналов.
    Если ограничиться небольшим буфером на внутренней памяти и делать постоянную коррекцию, то не так уж и много кода там будет.
  11. #210
    Новичок Аватар для Руся
    Владимир
    Действительно, не выплеснуть бы дитя с водой. И кстати, как к этой борьбе относятся производители ЦАПов? Прилагают ли они специальные усилия для борьбы с джиттером?
  12. #211
    Завсегдатай Аватар для aal
    А як иначе то Ставят гены в ЦАП с низким джиттером максимально близко к ЦАП; для R2R ЦАПов делают реклок на триггерах.
  13. #212
    Просто прикидываем какой "джиттер" (детонация, ПАМ) был в студийном магнитофоне, на котором делались любимые классические записи, после чего начинаем относиться к проблеме гораздо проще
    vk.com/club44545118
  14. #213
    Отчасти - да, но есть, как всегда, нюансы: в спдиф кодозависимый джиттер, а в магнитофоне, по существу, гармонический и с явной тенденцией + относительно медленно меняющийся. А вот у генов он случайный.
  15. #214
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Почему-то меня не покидает навязчивая мысль, что работа JKILL в режиме коррекции эквивалентна двойной пересинхронизации при помощи пары последовательно включенных D-триггеров на каждую сигнальную линию. Такая простейшая схемка тоже будет сдваивать или прореживать выборки с частотой равной разности частот клоков.
    На каждую сигнальную линию - это сколько? На каждую параллельную линию, которых 2х16 или 2х24? Или на каждую последовательную? Зачем тогда на каждую? Я тоже подумал, что одного записи чтения достаточно. Но не исключено, что заметно будет. Пропуски/добавления сэмплов с постоянной частотой будут, скорее всего.
    P.S. Это я просто для лучшего понимания спрашиваю. Устройство Alex*а, безусловно, заслуживает высочайшей оценки!
    BLACK HI-END
