Страница 11 из 11 Первая ... 9 10 11
Показано с 201 по 214 из 214
Тема:
    Начинающий
    Аватар для Alex
    Сообщение И снова о джиттере - представляю Doctor JKILL
    Вторая часть мерлезонского балета.
    Первая была тут: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...B2%D1%83%D0%BA
    Сам девайс находится несколько месяцев на тестировании у нескольких человек, включая одного нашего (ну он сам выскажется). В процессе было устранено несколько мелких глюков, и кое-что добавлено, так что процесс отладки можно считать почти законченным.
    Кто предполагает использовать ТОЛЬКО уже тактируемые от ЦАПа источники (Tango, Flamenco, Bolero, Amanero, "многофункциональный транспорт" и т.п.) - Вам ЭТО не нужно!
    Добавил список конфигурируемых параметров.
    17 Июня 2014: К пользователям: обратите внимание на ERRATA SHEET:
    http://www.altor.co/downloads
    Касается плат, ревизии до 1.3а включительно.
    30 Июня 2014: Выложена нова прошивка, 2.3.17
    Дополнение - "полный" вариант JKill не выпускается, только JKill Light, см. в соотв. теме.
    Последний раз редактировалось Alex; 30.07.2015 в 11:01.
    А мне пофиг!
  2. Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: И снова о джиттере - представляю Doctor JKILL
    требуемые генераторы доступны при покупке по 30шт одного наименования ( т.е. 60 шт.) по примерно $30-40.
    Александр, если вдруг начнет собираться группа на покупку - сообщите, пожалуйста. Мне надо два комплекта, посадочные места SMD 5x7 mm или переходники под Д47, Д60.
    Есть R&S FSUP, будет заинтересованность форумчан и/или образцы от производителя - проведу измерения.
  3. Начинающий
    Аватар для Alex
    Alex, А можно еще добавить выход из устройства частоты входных семплов?
    Что бы можно было использовать для подстройки частоты в ЦАПе или в источнике...
    Неужели, из написанного выше непонятно, что он там есть?
    ---------- Сообщение добавлено 17:06 ---------- Предыдущее сообщение было 17:03 ----------
    Они 9х14.
    А мне пофиг!
  4. Завсегдатай Аватар для BesPav
    Они 9х14.
    Ну платку-переходник.
    Тут вопрос философский.
    С генераторами от Дмитрия будут редкие вставки/выбрасывания отсчетов, при этом обещанный низкий фазовый шум. (Я не видел измерений этих генераторов, а сам еще не занимался)
    Или удается избавиться от вставок/выбрасываний, но ценой возможного увеличения шума, а возможно и снижения.
    Собственно я готов провести измерения ФШ при установке в Д60 разных генераторов на разные сетки частот.
  5. Частый гость Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Alex,
    Почему-то меня не покидает навязчивая мысль, что работа JKILL в режиме коррекции эквивалентна двойной пересинхронизации при помощи пары последовательно включенных D-триггеров
    на каждую сигнальную линию. Такая простейшая схемка тоже будет сдваивать или прореживать выборки с частотой равной разности частот клоков.
    Есть ли действительно какая-либо разница ?
  6. Начинающий
    Аватар для Alex
    Наверное в том, что "схемка на двух Д-триггерах" не сможет работать НЕ в режиме коррекции.
    И что в отличие от Факстрота/Чарльстона, где буфер маленький, в Джекиле режим коррекции это крайний случай, довольно таки редкий, и возникает он при одновременном выполнении несколькиз условий:
    - существенном расходжении частот клоков транспорта и ЦАПа,
    - "длинного трека", т.е. без переключения входов, прерыввания потока и т.п., что приводит к сбросу буфера
    - при выключенном Silence Detector, котоый сбрасывает буфер в паузах между треками.
    Во всяком случае, у меня, при проигрыванини ЦД-диска с ЦД или ДВД-плеера, коррекция наступить не успевает, даже при выключенном детекторе.
    А мне пофиг!
  7. Частый гость Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Меня в основном интересует вопрос о заметности режима "коррекции".
    Вчера сделал эксперимент - перевел свою аналого-цифровую АПЧ в
    режим выбрасывания и добавления выборок во входной поток, вместо подстройки клока ДАК.
    Все заработало с первой же попытки, но результату я пока не рад.
    Что-то мне не нравится в звуке, может мерещится, может устал после работы, но проверю еще раз,
    через пару дней.
  8. Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    ИМХО коррекцию нужно делать по определенному условию, например если одинаковый предыдущий и текущий семпл, или разница между ними минимальная. Но для этого нужен хотя-бы минимальный буфер.
  9. Частый гость Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Не-е, слишком сложно, ненавижу программирование и хочу обойтись одной ФПГА.
    Наверное, попробую сделать ASRC, если найду время.
  10. Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    У меня почти готовый аналогичный проект как раз на плиске с внешней памятью, но я его так наворотил что он в CPLD уже не влазит, нужно заказывать MAX10 и переходить на 64-bit винду. Кроме всего прочего у меня там еще SPDIF приемник, регулировка и громкости по SPDIF и установка задержки для одного из каналов.
    Если ограничиться небольшим буфером на внутренней памяти и делать постоянную коррекцию, то не так уж и много кода там будет.
  11. Новичок Аватар для Руся
    Владимир
    Действительно, не выплеснуть бы дитя с водой. И кстати, как к этой борьбе относятся производители ЦАПов? Прилагают ли они специальные усилия для борьбы с джиттером?
  12. Завсегдатай Аватар для aal
    А як иначе то Ставят гены в ЦАП с низким джиттером максимально близко к ЦАП; для R2R ЦАПов делают реклок на триггерах.
  13. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Просто прикидываем какой "джиттер" (детонация, ПАМ) был в студийном магнитофоне, на котором делались любимые классические записи, после чего начинаем относиться к проблеме гораздо проще
    www.audiomaniac.net ~ vk.com/club44545118
  14. Завсегдатай Аватар для aal
    Отчасти - да, но есть, как всегда, нюансы: в спдиф кодозависимый джиттер, а в магнитофоне, по существу, гармонический и с явной тенденцией + относительно медленно меняющийся. А вот у генов он случайный.
  15. Старый знакомый Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Почему-то меня не покидает навязчивая мысль, что работа JKILL в режиме коррекции эквивалентна двойной пересинхронизации при помощи пары последовательно включенных D-триггеров на каждую сигнальную линию. Такая простейшая схемка тоже будет сдваивать или прореживать выборки с частотой равной разности частот клоков.
    На каждую сигнальную линию - это сколько? На каждую параллельную линию, которых 2х16 или 2х24? Или на каждую последовательную? Зачем тогда на каждую? Я тоже подумал, что одного записи чтения достаточно. Но не исключено, что заметно будет. Пропуски/добавления сэмплов с постоянной частотой будут, скорее всего.
    P.S. Это я просто для лучшего понимания спрашиваю. Устройство Alex*а, безусловно, заслуживает высочайшей оценки!
    BLACK HI-END
