Страница 10 из 11 Первая ... 891011 Последняя
Показано с 181 по 200 из 214
Тема: И снова о джиттере - представляю Doctor JKILL
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Сообщение И снова о джиттере - представляю Doctor JKILL
    Вторая часть мерлезонского балета.
    Первая была тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....B2%D1%83%D0%BA
    Сам девайс находится несколько месяцев на тестировании у нескольких человек, включая одного нашего (ну он сам выскажется). В процессе было устранено несколько мелких глюков, и кое-что добавлено, так что процесс отладки можно считать почти законченным.
    Кто предполагает использовать ТОЛЬКО уже тактируемые от ЦАПа источники (Tango, Flamenco, Bolero, Amanero, "многофункциональный транспорт" и т.п.) - Вам ЭТО не нужно!
    Добавил список конфигурируемых параметров.
    17 Июня 2014: К пользователям: обратите внимание на ERRATA SHEET:
    http://www.altor.co/downloads
    Касается плат, ревизии до 1.3а включительно.
    30 Июня 2014: Выложена нова прошивка, 2.3.17
    Дополнение - "полный" вариант JKill не выпускается, только JKill Light, см. в соотв. теме.
    Последний раз редактировалось Alex; 30.07.2015 в 11:01.
  2. #181
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: И снова о джиттере - представляю Doctor JKILL
  3. #182
    Новичок Аватар для alfa
    Добрый день.
    Alex не нашел темы в "толкучке" сообщите плиз скока стоит ваше устройство.
  4. #183
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А ее там и нет.
    http://www.altor.co/shop
  5. #184
    Частый гость Аватар для А.К.
    Когда ожидать цены на JKILL LITE (Dumb) и SPDIF for JKILL Lite ?
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    Посмотрел предварительное описание SPDIF for JKILL Lite, очень хотелось бы ещё один оптический вход или же вариант с выбором второго тослинка вместо коаксиала.
  6. #185
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ориентировочно могу и сейчас сказать - JKILL LITE + SPDIF примерно $220.
    Ну вот, примерно то, чего я и ожидал
    Есть "полный JKILL", но народ говорит:
    - надо плату поменьше
    - входов можно поменьше
    - дисплей не нужен (хотя кому не нужден, может заказать с простой светодиодной индкацией)
    - регулировка громкости не нужна (не нудна - не используйте)
    - ДУ не нужно (при неиспользовании регулятора громкости. и в самом деле не очень нужно, так не используйте)
    Сделал им Dumb, началось:
    - а как-же бе спдиф/тослинк входов?!
    - а как с индикацией режимов? (есть 3 светодиода)
    - а как с индикацией входов? (есть светодиоды и кнопки)
    Сделал входы, теперь начинается
    - а один спдиф и один тослинк мало.
    Могу ответить просто - всем угодить невозможно, а расширять номенклатру изделий мне не сильно выгодно.
  7. #186
    Да ладно, проблем особых нет и сейчас. Буду делать коаксиал в CD.
  8. #187
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Но можно взять и полный - там два коакса и два оптических.
  9. #188
    Нужно!
    Разница в цене непринципиальная.
    ---------- Сообщение добавлено 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16:02 ----------
    Из очередных хотелок - при отображении на дисплее можно ли присвоить свои имена входам?
  10. #189
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    В том-то и дело, поэтому я и не очень понимал просьб о "лайт-версии", кроме как когда нет места для платы 100х60 (лайт- 50х50мм). Или когда предполагается встраивать в уже имеющийся ЦАП, имеющимися приемниками - Dumb просто ставиться в разрыв I2S-шлейфа.
    А не принципиальная разница в цене по простой причине - если (пока) изделие не выпускается тысячными тиражами, стоимость этого изделия не зависит линейно от стоимости деталей на платах, (у лайта детали дешевле), поскольку львиную долю в цене занимает стоимость разработки железа и в основном - программы.
    В текущей версии программы этого нет (хотя было у меня в старом цифровом преде, лет 10 назад), но принципиальных преград это сделать нет. В любом случае, это чисто программная фишка, а программа там легко апгрейдится через юсб-флешку.
    Последний раз редактировалось Alex; 26.06.2014 в 22:17.
  11. #190
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Сделал
    Правда, делать редактирование имен на дисплее энкодером мне было лень (может когда-нибудь потом и сделаю), поэтому редактирование только с компа, причем - когда я сделаю новую программу конфигурации.
    А вот переключение на использование стандарных или "user defined" имен - это можно и в сетапе с самого устройства.
    Но - использовать новую прошивку стоит, особенно если задействован I2S-вход, там устранено несколько мелких багов с линиями управления (ScaleIn, MuteIn).
    Возможно использование как асинхронно тактируемых источников (т.е. с своим клоком), так и с синхронным (т.е. которые получают свой клок от JKILL и по линии ScaleIn управляют сеткой частот). К первым принадлежат стандартные платки на CM6631, XMOS, ко вторым - Фламенко, Болеро и.п.
  12. #191
    Volgograd city
    Прошу прощения за оффтоп.
    SPDIF везде использовался оптический, во первых для однозначности (один и тот-же кабель) и для максимального удаления источника, чтобы было поменьше помех
    Т.е. мы понимаем, что с JKILL, максимум повышения качества с TOSLINK практически достигнут.
    Тогда вопрос - стоит-ли использовать стеклянный кабель для JKILL? Что говорит личный опыт?
    Спасибо!
    Император Галактики Андрей-I
  13. #192
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Я не очень понял вопрос.
    В каком смысле "стоит"? Оптический vs коакс?
  14. #193
    Volgograd city
    Оптический vs коакс
    Нет, с коксом всё ясно, сравнение именно между стеклянным и пластиковым световодом в кабеле.
  15. #194
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    На мой взгляд вряд ли удастся обнаружить разницу.
  16. #195
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Я их не разбирал, и понятия не имею что там внутри!
    Вот кстати, мог показать как выглядит полный комплект упрощенной верии:
    Основная плата (справа внизу) - Dumb JKILL, она может ставиться "в разрыв" I2S шлейфа, между источником и ЦАПом.
    Остальные платы вспомогательные:
    - слева плата SPDIF/TOSLINK входов
    - вверху справа - 3 светодиода индикации состояния JKILL, может быть добавлена индикация семплрейта.
    - вверху слева - плата индикации входов и кнопка перебора входов.
    Все это было готово в общем, еще полгода назад, но из-за возни с производством Генератора и разработкой других устройств, все никак руки не доходили доделать софт.
    Сейчас вроде доделал, но хочу переделать плату приемника, кое-что хочу сделать там чуть по другому.
    Ориентировочно в середине сентября думаю начнутся продажи. Цены и варианты китов или готовых плат - к середине августа.
    Последний раз редактировалось Alex; 18.07.2014 в 16:10.
  17. #196
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Здравствуйте!. Впечатляюще! С Amanero COMBO384 USB TO I2S DSD CONVERTER в режиме DSD и обычном pcm , как согласуется?
  18. #197
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Понятия не имею.
  19. #198
    Екатеринбург
    Alex, интересное устройство. Но я бы предложил дополнить его функцией точного измерения входной частоты поступления сигнала и управления каким нить малоджиттерным опорным генератором с цифровым управлением частотой , используемым для тактирования подключаемых ЦАПов. Тогда бы алгоритмы коррекции входного потока практически не включались.
  20. #199
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    SashaNetrusov, я уже писал по этому поводу - частота там и так точно измеряется, но требуемые генераторы доступны при покупке по 30шт одного наименования ( т.е. 60 шт.) по примерно $30-40. В розницу я их купить не могу, А тратить такую сумму не зная результата, тоже не хочу.
    Но - лайт версия готова хардверно к использованию этих генераторов, а в программе пока этот модуль отключен. Т.е если будут генераторы, они просто подключаются.
  21. #200
    Екатеринбург
    Alex, А можно еще добавить выход из устройства частоты входных семплов?
    Что бы можно было использовать для подстройки частоты в ЦАПе или в источнике...
