Показано с 21 по 40 из 70
Тема: Старые песни о сабвуфере
    Аватар для lugshaa
    По умолчанию Старые песни о сабвуфере
    Добрый день всем.
    Решил открыть отдельную тему, т.к. есть проблема выбора АО для саба.
    Собственно динамик уже купил - МАГ 1270. Сначала хотел сделать лабиринт, потом заинтересовался БП4. С лабиринтом все понятно - в Хорнреспе расчитал и вперед. В нем привлекает хорошая динамика и совпадение параметров с расчетными..
    С БП4 много непонятного, выход - только делать по чертежу Сабсоника. В БП4 привлекли низкие искажения, высокий КПД и небольшие габариты. Немного отпугивает неизвестность, нет ни симуляций, ни АЧХ, ни чего другого, только авторитет Сабсоника. Читал, что при всех преимуществах, БП4 не прощает даже небольшой ошибки в расчетах.
    Прошу высказать мнение о плюсах и минусах данных видов АО. Может кто сравнивал.
    Аватар для lugshaa
    По умолчанию Re: Старые песни о сабвуфере
    Высылайте оба замера!
    Давайте уточним. Я собрал изм. схему как здесь http://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex
    Референсный резистор - 10 ом. Добавочную массу еще не лепил, т.к. с током еще не разобрался.
    Какой ток выставлять при измерениях? Может подобрать такой, чтобы параметры получились близкими к паспортным?
    old chap Аватар для subsonic
    Не надо ничего подгонять, важны именно те параметры которые у Вас, так или иначе .получились...
    Аватар для lugshaa
    [quote="subsonic;1830192"]
    Так что, измерения с добавочной массой не нужны?
    [QUOTE=lugshaa;1830195]
    Добавочная масса необходима для измерения всего пакета T/S параметров, без этого Вы измеряете только часть основных.
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Конечно все нужно, что бы получить реальные параметры. Можно попробовать, что бы быстро и просто - на большой и маленькой громкости и смотреть как меняются параметры. Я обычно выбираю среднее что то... но еще стараюсь покупать динамики, которые максимально линейны, обычно это сабы типа Peerless..
    Аватар для lugshaa
    Вот померил без доб. массы при размахе хода диффузора 3-4 мм
    Паспортные Qts=0.33 Qes=0.35 Qms=4.6
    И чему верить?
    И чему верить?
    Несколько кривые замеры,Вы уверены в правильности калибровки своей мзмерялки?
    Аватар для lugshaa
    Проверял на точном резисторе 40,3 ом. Совпадает.
    Аватар для lugshaa
    А вот то же самое, измеренное розовым шумом.
    Ладно ,прикинул все Ваши измерения сами между собой они более менее похожи,от моих отличаются ,но не сильно!
    Так что можете начинать пилить ящик!
    Аватар для lugshaa
    А какая крутизна спада у БП4 ниже 45 гц?
    40 Гц по уровню - 6 дБ!
    Аватар для lugshaa
    Получается, на 35гц будет - 12 дб. И надо будет фильтром добавлять 12 дб для линейной АЧХ, да плюс еще для учета плотности НЧ надо будет добавлять. Какая же АЧХ фильтра должна быть?
    С чего Вы это выдумали.
    Анализ к сожалению не Ваш конек,не доводите ситуацию до абсурда.
    Просто постройте саб, соберите фильтр ,подберите адекватное усиление и наслаждайтесь.
    Аватар для lugshaa
    Просто я пытаюсь просчитать возможность цифровой программной коррекции, без применения аналогового фильтра.
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Вам уже Александр думаю дал схему, так что пилите, считать потом будете
    Вы не ведаете что творите, добейтесь хотя бы одного положительного результата.
    Потом будете "доводить до ума".
    Вы же пытаетесь сразу получить супер-пупер результат, при этом совсем не владея ситуацией...
    Аватар для lugshaa
    Семь раз отмерь и дай отрезать другому
    Завсегдатай Аватар для dekko
    subsonic высылал мне чертежи, а я пилил.... Результатом доволен и я, и заказчик!
    Частый гость Аватар для Станислав Патшин
    Кемерово
    Аналогично, один саб на ES 200 ушел в авто коллеге, а один на HX 250 трудится у меня дома, опять-таки, довольны все
    lugshaa, могу трухольную печатку фильтра кинуть, если интерисует
    Самообман это, едва ли не самое глупейшее занятие на свете, но для многих - увлекательное времяпрепровождение.
