Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Усилитель для наушников
    По умолчанию Усилитель для наушников
    Вообщем купил нормальные наушники. Хочу собрать усилитель, да получше. Сложность значения не имеет( но желательно проще)
    Из того что находил понравилось :
    http://www.geocities.com/ResearchTri...6/headnew.html
    http://www.geocities.com/ResearchTri.../headnew1.html
    Кто-нибудь это собирал? Да и вообще что скажете по этому поводу...
    Принимаются любые варианты!
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников
    Поройся здесь были обсуждения разнообразных ушных усилителей, в том числе безкомпромиссных. Предложенное меня как то не вставляет
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Я слушаю с Уши1 Семигора, читать здесь мне нравится. Еще полазай в поиске по AD815, термал пад, и еще anli выдумывал что то особенное, попытае его лично.
    Сергей.
    Да,забыл сказать:я объективист и стараюсь оценивать схемы по всем параметрам. Поэтому для меня важны впервую очередь такие характеристики как искажения, шумы и др. А потом уже и субъективные оценки звучания. В большинстве схем предтавленных здесь, как мне показалось, делают упор на простоту схемы, качество компонентов и на субъективные оценки. По-моему это не совсем правильно - человечекий слух дело тонкое и зависит от многих факторов и от каждого конкретного человека, к тому же обладает непостоянством ( например от настроения зависит - не сам слух конечно, а восприятие звуков) Но это так к слову...
    А чем конкретно данная схема не нравится - сложностью? Хотелось бы услышать аргументированный ответ.
    мифолог Аватар для anli
    Нет, простотой. Точнее, полным отсутствием идей, концепции. По такой схемотехнике сделано 90% всех усилителей, и именно из-за этого мнение о том, что транзисторы звучат плохо, имеет веское основание - большой "фактический материал". Так что Костя сказал очень правильно. Скучно...
    А кто-нибудь видел как в фирмовых усилах делают?
    Я вот посмотрел - есть довольно дорогие !транзисторные! усилители для статических ушей(например STAX SRM-717). Коэффициенты искажений и диапазоны частот указывают на то что собраны они по той же схемотехнике (хотя могу и ошибаться).Так что мне кажется дело не в этом, а в том что мода щас на такую схемотехнику - с полным присутствием идей и концепций!
    Говорю же нужны аргументы! То что транзисторы не звучат не принимается ( или напишите почему и в чем именно это выраженно, а так же какие схемы или приборы вы слушали чтобы прийти к этому выводу)
    [ADDED=сердж]1144023056[/ADDED]
    Пардон , неудачный пример...
    [ADDED=сердж]1144023094[/ADDED]
    [ADDED=сердж]1144023235[/ADDED]
    вполне может быть C.E.C. HD53R
    [ADDED=сердж]1144023520[/ADDED]
    [ADDED=сердж]1144023542[/ADDED]
    Последний раз редактировалось сердж; 03.04.2006 в 04:18.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Не, вот скажите мне - какие характеристики усилителей на AD815 или TPA6120 не устраивают??? Прям смешно читать.
    А по тем ссылкам... как-то не написано, собирал ли автор свои усилители и слушал ли... Да и, как он сам правильно замечает, стоит ли огород городить из-за 100 мВт?
    Если перечитать моё сообщение, то можно заметить, что я этого не говорил. Наоборот, сделал на транзисторах:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4374
    полный песец
    Jerusalem
    Кому интересно - в аттаче типовой проф.усил для студийной работы.
    И звук у него настолько же типовой
    Выходные транзисторы, которые открываются только когда ток через резистор достигает некоторого значения....класс С, зато экономично.
    Если объективист и хочется простого, то AD815, если сложного, то Anli.
    полный песец
    Jerusalem
    Ну да, а меньший ток опер отдает. С учетом того что включение тр-ра не слишком острое, то в целом получается неплохо.
    Германия
    по-моему это или неуважение у собственному труду, или полное непонимание того, что делается - бывает такое у студентов. А может работа не по схемотехнике, а скажем по дизайну корпуса?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Может кто нибудь подскажет, как сделать усилитель для ушей Залман с минимальными затратами (для игр только), внешний на микрухах? Или линк подкинет с принципиальной схемкой? Компутер с встроенным Реалтеком 7.1??? Плиззз... Не могу найти ничего, стоящего меньше, чем стоит готовый усилок от того же Залмана. Да и в схемотехнике я не силен. Спаять конечно смогу , но только по готовой схеме...
    Частый гость Аватар для Против TDA
    А что просто от звуковухи уши не пашут?Не пробовал?
    Просто Саня ;)
    Почти весь сигнал тухнет на 16 Омах.
    Не тянет встроенная звуковуха Залманы.
    полный песец
    Jerusalem
    Ладно, Роллс - имя не шибко распространенное.
    Так я подобрал студийщиков поизвестнее.
    У всех в цепи сигнала электролиты. Схемотехники, как таковой нет - ОУ и спецмикросхемы. Наверное, в этой студийной технике цели были другие, а не звук поймать. Может, просто проконтролировать, что звук какой-то есть
    г.Орёл, РФ
    Посмотрел только схему от BehringerMx802RevCpage8 - скука... SB Live...
    А может и правда наушники положенную АЧХ обеспечивают при выходном сопротивлении усилителя 120 Ом, а мы тут не правильно делаем?
    Германия
    Скорее всего наушники в жизни не главное
    кстати Behringer... понравился лучше всех - параллельте ОУ для большего выходного тока. разочаровал Sony - думал уж sony сделает схемотехнику!
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    г.Орёл, РФ
    И не уговаривайте! Когда есть AD815, TPA6120/THS6012, да и просто ОУ в DIP или SOIC с выходным током 250 мА, еще что-то параллелить... Может, Behringer другой просто был?
