Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Закрыто
    Аватар для DimonDrummer
    Ссылка Закрыто
    Закрыто
    Последний раз редактировалось DimonDrummer; 15.03.2014 в 12:56. Причина: Закрыто
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    По умолчанию Re: Нужен совет по 35 ГДН 1-4 и AudioTester. Qts - 0,16 .. 0,22 ?
    Что-то не так измеряете. Динамик горизонтально или вертикально?
    У 25гдн-26 никогда такая добротность не была.
    странник
    Горизонтально
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Попробуй померить Артой. Ей как-то больше доверия.
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Цитата Сообщение от DimonDrummer Посмотреть сообщение
    Qms 4,50,
    Qms 0,23,
    Qts 0,22,
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    Qes 0,23
    Скажите, каким тестером лучше снимать значения при измерение параметров ТС?(генератор-усилитель-вольтметр) У меня в наличии два аналоговых совковых тестера и один дешевый цифровой. Ими замерять у меня не получается даже при минимальном измерительном напряжении на тестере. Один совковый меряет 500Вм, второй 3В, цифровой тоже десятки вольт, а нам нужны единицы миливольт. Вот такая проблемка. Даю с генератора 1 вольт на унч 300Вт, тоесть 10В с него взять не проблема, но после резистора стрелки у меня почти не двигаются. Возможно проблема в том что сами тестеры не меряют напряжения на таких частотах 20-250Гц. Подскажите, кто что думает. Сегодня смотрел цифровые тестеры с делением по переменке 2В, будет ли он мерять столь низкое напряжение в 5-10мВ трудно сказать. Благодарю за совет!
    Да соберите коробочку или купите её! И меряйте Артой. Чем шаманить с тестерами и т.п.
    Вроде получается! Заменил все кабеля на новые, по толще и сделал замеры Аудиотестером -вполне реальные параметры вышли. Сейчас разомну дин, подвешу и еще сделаю пару замеров.
    Частый гость Аватар для Nano
    Вот любят люди сперва строить треугольные колеса, а потом полировать, чтоб ездили лучше...
    Ссылка Re: Нужен совет по 35 ГДН 1-4 и AudioTester. Qts - 0,16 .. 0,22 ?
    Вот параметры которые у меня получилось снять с двух 35 ГДН 1-4 если что то не то то прошу пожалуйста сообщить.
    Динамик 1
    • Mms -20 g
    • Vb -60 liter
    • Fs - 32,8 Hz
    • Zmax - 26,7 Ohm
    • Rdc - 3,7 Ohm
    • Qms - 2,44
    • Qes - 0,39
    • Qts - 0,34
    • Vas определен в BassBox - 76,43
    • Cms - 1,177
    • Rms - 1,69
    Динамик 2
    • Fs - 34,6
    • Zmax 24 Ohm
    • Rdc - 3,6 Ohm
    • Qms 2,69
    • Qes 0,48
    • Qts - 0,41
    • Vas - 68,7
    • Cms - 1,058
    • Rms - 1,616
    То есть не сложно увидеть что на Динамике 2 значения чуть выше. Изначально я хотел поставить эти динамики изобарно , но с таким разбросом параметров уже не знаю что делать. Как на Ваше мнение, можно их вместе в один ящик поставить? Если да, то по какому динамику (1 или 2) изначально рассчитывать ящик? Чем будет грозить не сходство по параметрах? Хочу сделать Пандпасс 6 порядка на этих динах в изобарном включении , камера 1 на 18,5 Л 36 Гц, камера 2 на 11,7 Л на 74 Гц. Что скажете, форумчане?) Благодарю за советы!
    Последний раз редактировалось DimonDrummer; 26.12.2013 в 19:00.
    Имхо, MMS неправильная. Она у 35гдн в районе 30грамм.
    Есть у кого какие предложения?
    Выберите тип бандпаса и нажмите в BassBox кнопку Suggest и нарисуйте график.
    И так для всех типов бандпаса + тоже изобариком, и сравните графики и нам покажите.
Название:	4 - 6.png
Название:	4  Double-Tuned.png
    Графики на Динамик 1 , когда включаю динамики изобарно и нажимаю кнопку Suggest то графики не отличаются от этих первых 3х. По этих графиках, мне кажется, лучшими вариантами есть БП 4 и Дабл сериал так как диапазон частот более широкий. За КПД не знаю, уровень у БП6 самый высокий.
    Последний раз редактировалось DimonDrummer; 27.12.2013 в 18:35.
    Киров
    Скрутить вместе и померить общие параметры, как у одного дина
    А вы MMS сами выставляли? Не верится что она такая.
    Да, Вы правы, MMS указана не верно. Нужно пересчитать. А это значит что и остальные параметры не верны. Только что подобрав в BassBox значение MMS так что б частота не поехала, вот что получилось :
    Fs = 34,6 Hz
    Qms = 4,831
    Vas = 39,25 liters
    Cms = 0,605 mm/N
    Mms = 37, g
    Rms = 1,575 kg/s
    P-Dia = 165, mm
    Sd = 213,8 sq.cm
    Qes = 0,448
    Qts = 0,41
    no = 0,35 %
    1-W SPL = 89,72 dB
    Последний раз редактировалось DimonDrummer; 28.12.2013 в 10:51.
Название:	4 - 6.png
    Изобариком меняется одни параметр - Vas. Т.е. размер ящика уменьшается и уменьшаются искажения.
    Сидите и выбирайте, что Вам интересней КПД, широкая полоса, или узкая но вниз, и размер ящика.
    Вопрос Re: Нужен совет по 35 ГДН 1-4 и AudioTester. Qts - 0,16 .. 0,22 ?
    Значит вот что я решил, у меня два динамика, но параметры у них разные, значит что б не рисковать сделаю для них два ящика. Вот только надо подумать либо 2 БП6 или один БП6 и один БП4. Дело в том что , БасБокс рекомендует один динамик в ЗЯ, другой в Фи. Думаю что тот который больше подходит для ЗЯ - засунуть в БП 4, тот что для ФИ в БП6.
