Закрыто
В помойку софтину, которая считает, что Mms является массой добавленного груза при измерении Vas.
А если Vas "измеряется" методом добавочного объёма, добавленную массу чего считает софтина, как Mms? Древесины, из которой сделан ящик?
По усилителю для сабика на 35ГДН-1-4. Для этого динамика достаточно половинки вундервафли на картинке; заменить 2030 на 2050 - при +/-25В усилочек порвёт и задницу и передницу этой 35-ке.
Думай. Думай всегда…
Вот поэтому пусть лучше с половинкой вундервафли выпрыгивает из ящичка - на TDA-шку тратиться ещё раз не придётся.
Мерил 2.6 свои 25гд26 восьмиомные.Мерил на микротоках без усилителя.Проблемы были в основном с закреплением груза и тд.И результат вроде на правду похож был с поправкой на "микротоки".Ещё думается что алгоритмы у всех тс мерилок програмных примерно одинаковые ну и формулки тоже никто новые не придумывал.
А чем взвешивали груз пластилиновый?
Не стал плодить темы,с позволения топикстартера спрошу здесь.
Дайте пожалуйста оценку СЧ-НЧ дина с такими параметрами.
Parameter, Value, Dim
Fs, 60.80, Hz
Re, 7.00, ohms[dc]
Qt, 0.68, -
Qes, 0.91, -
Qms, 2.66, -
Mms, 16.61, grams
Rms, 2.291106, kg/s
Cms, 0.000420, m/N
Vas, 10.39, liters
Sd, 132.73, cm^2
Bl, 6.869129, Tm
ETA, 0.23, %
Lp(2.83V/1m), 86.38, dB
Le, 602.06, uH
L2, 745.58, uH
R2, 0.80, ohms
L3, 0, uH
R3, 0, ohms
ИМХО, тяжеловат для СЧ. Но вообще, чтобы понять как он для СЧ, параметров T/S мало.
А что по низам? Добротность высокая, значит ЗЯ. Резонанс мидбасовский. Кроме того, я не вижу важного для НЧ параметра: X-max. Но скорее всего он небольшой, в пределах 4мм. Мидбас. Баса от него не ждите.
