Добрый вечер.
Прошу помощи в ремонте усилителя Technics SU-V670. Проблема заключается в настройке усилителя мощности "класса АА" (так он называется в документации Technics), а также каскадов усилителя напряжения, собранного на микросхеме AN7062 и транзисторе Q401 (прошу посмотреть схему во вложении).
Были произведены следующие проверки и замены (рассматривать буду только верхнее по схеме плечо):
1. Выполнена проверка выходного каскада на транзисторах Q457, Q461, Q453, Q465 путем подпайки к базам Q457, Q453 сопротивлений и подключения общей их точки через 10 кОм на землю (предварительно базы транзисторов были отпаяны от остальной схемы). При подаче гармонического сигнала на вход на выходе наблюдается синусоида с видной "ступенькой" симметрично нулю.
2. Выполнена проверка каскада стабилизации тока покоя, путем подачи на эмиттер и коллектор транзистора Q465 через сопротивления 10 кОм напряжения + - U питания. При этом были отпаяны: коллектор Q451, коллектор Q401, диоды D453, D455, базы Q457, Q459. При регулировке движка резистора VR451, напряжение ЭК транзистора Q465 изменяется в пределах 1,5 - 3,5 вольта.
3. Проверен генератор стабильного тока на Q451 путем замыкания коллектора на общий провод. Ток 6 мА.
4. Далее при замыкании коллектора Q451 и Q401 (при отключенном узле стабилизации тока покоя), и подключении в эту точку правого по схеме вывода R407 и C409 (ООС) напряжение в этой точке равно -35В. При замыкании входа каскада ()левого по схеме вывода R401) на общий провод, напряжение становится равным 0.
Прошу совета в правильном порядке настройки или же ремонта этого узла. Спасибо!
Заранее спасибо!
