Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для Golden
    Внимание! JL Audio 12W6v2, нужен совет по оформлению
    параметры: Qts -0,45; Vas - 79.9; Fs - 25;
    две обмотки 4 ом, ход 16 мм. Есть какие-нибудь мысли куда его ставить если нужен качающий, негудящий, низкий бас (электроника, рэп).
    Склоняюсь к фазоинвертору среднего размера.. кто, что скажет?
  2. Новичок Аватар для Sharky
    По умолчанию Re: JL Audio 12W6v2, нужен совет по оформлению
    Golden, а на какой объём расчитываете? Можно попробовать в ФИ на 50 литров. Ещё возможен вариант на 130л в ФИ.
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для Ost+in
    Moscow
    Может стоит попробовать чтото типа этого изготовить
    http://mobile.jlaudio.com/products_e...u=2&page_id=19
  4. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    ЗЯ 35-50л и будет счастье.
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Ost+in
    Moscow
    Ламер со стажем
    данамик вроде как с добротностью около ~0,5 ... вроде как фи предпочтительнее ... вот еслиб зя 15-20л то другое дело а так многовато
  6. Завсегдатай Аватар для Артём
    ФИ предпочтительнее с добротностью до ~0.4
  7. Новичок Аватар для Sharky
    Артём,
    тогда почему у 8ми омных S-90 , с добротностью динамика 0.7, сделали ФИ? Причём без ФИ играет неважно.
  8. Завсегдатай Аватар для Артём
    Sharky, потому что это Ы90
  9. Новичок
    Аватар для Golden
    ЗЯ послушали, звук не тот абсолютно.
  10. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Этот сабики расчитан на ЗЯ оформление!!! и ничего тут не поделать!
    ЗЯ=21 литра, демпфирование на 80%
    ФИ тоже можно но он больших объемов получается
    вот: 90 литров дампфирование на 20%, щелевой порт 120мм х 40мм длинна порта 30 см
    Настройка порта на частоте = 25Hz
    Лучше наврядли получистя
    [ADDED=Faramartin]1144305713[/ADDED]
    Да... все считалось согласно вот этих параметров:
    Fs-25.0 Hz
    Qes-0.480
    Qms-7.100
    Qts-0.450
    Vas-79.9 liters
    Xmax-16.5 mm
    Re-6.75 ohm
    Последний раз редактировалось Faramartin; 06.04.2006 в 10:41.
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
