Показано с 41 по 60 из 65
Тема: управление WM8804 в soft mode
    По умолчанию управление WM8804 в soft mode
    Родил что-то типа библиотеки для 8804-й.
    Пользуйтесь!
    основной режим: работа СПДИФ приемника на всех частотах 44,1 - 192 - проверил на процике pic16f883, дисплее 20t202da2ja и собсно wm8804
    Хочу поблагодарить за помощь: alex (ценньіе советьі по работе с ПИКами), energetik(общие вопросьі ) ,nazar)
    Последний раз редактировалось Wired; 24.11.2013 в 21:34.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    По умолчанию Re: управление WM8804 в soft mode
    DIX требует програмирования только при включении, на заданную конфигурацию. Да и то - если она не совпадает с дефолтной.
    Но после нее нужен "джоКилл".
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:04 ----------
    а такую штучку как Si5317 почему-то никто не пользует: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1698075
    Так внутри WM880х практически то-же самое
    Да, ПЛЛ не такая узкополосная, но если качество сигнала ограничивает уже не джиттер, то какая разница.
    Как пример, наличие синфазных дросселей в СПДИФ линии влияет куда сильнее чем переключение Мастер/слейв. Ну или оптика.. И т.д. и т.п..
    Moscow
    Да и в SRC4392, как я понимаю. Они же практически по одной "схеме" слеплены.
    а разве там не VCO?
    Просто в высшей степени сомнительна реализация цифровой ПЛЛ без опорного кварца.
    Вокруг кварца ведь все и пляшет. Именно его частота умножается/делится с такими коэффициентами, чтоб результирующая частота совпадала с усреденным значением частоты, вычлененной из посылок СПДИФ.
    Т.е. выходной клок в отношении фазового шума (джиттера) является точной копией опорного клока, плюс джиттер добавленый внутри ПЛЛ.
    Исходя из этого, непонятно откуда взяться чистому клоку в тексасовских чипах без кварцев..
    -------------дополнение------------
    Упс...
    Вы про асинхронный ресемплинг?
    Тогда я пас. Если не считать, что и там, и там есть некая полоса частот в которой подавляется джиттер, то это совсем другое.
    Если ресемплинг приемлем - оно конечно все ОК. Но в остальном тут есть масса поводов погрустить. Например об утарте "битперфекта" в ключе современных фонограмм.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 05.05.2014 в 01:26.
    Достаточно нормального 32-х рязрядного контроллера с аппаратным SPI, а по большому счету можно и без аппаратных обойтись. Что собственно и реализовано у Алекса.
    У меня - с аппаратными I2S
    BLR
    А почему тогда джо для 8804 нормирован в 50pS? Или это от конфига зависит?
    Это понятно. Я имел ввиду что можно при желании и без SPI, не относя это к Jkill и прочему.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 05.05.2014 в 15:25.
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Джо штука неуловимая. Пишут 50 чтоб наверняка. Боятся писать меньше, т.к. кто-то пойдет, сделает, померяет - а потом какашками закидает что даташит врет.
    Если нежно подойти к вопросу - можно и меньше...
    Даташитные схемки тож от балды рисуют, это не повод их придерживаться, если знаешь в какую сторону их улучшать...
    Music is art. Audio is engineering.
  8. #47
    BLR
    А нежно это как: не делать криво трассировку, малошумящий стаб в питание? Просто судя по описанию, это джо самой ПЛЛ, т.е. на зависимо от джо кварца и всяких внешних цепей.
  9. #48
    Тогда чем это лучше тексасовских приемников, у которых те-же самые 50?
  10. #49
    Недоступно
    Джо плл, это джо плл. Плл оно RF, и аналогово. А как мы знаем - аналогово может быть и тихо и чисто.
    Плюс этот плл берет джо из кварца. По даташиту реализация гена - скорей приблуда из букварика "осцилятор за 5мин" нежели что-то с низким ФШ.
    Ноги отдельны у ПЛЛ, кварц можно подобрать, как и его обвязку.
    Уменьшить джо на спдиф - согласованием и быстрыми фронтами. Т.е. не использовать аудиофильских РЦА коннекторов, компенсировать insertion loss трансика, найти широкополосный трансик... терминация и все такое. Кабель хотя-бы длинный взять, а не полметра. Желательно подобрать чтоб время прохождения отражений не совпадало с фронтами сигнала.
    Трансик убрать на одной из сторон, они частотку режут.
  11. #50
    BLR
    Может то может, а реально кто-нить замерял что может 8804?
    Так если джо определяется PLL и кварцем - зачем заморачиваться с остальным?
  12. #51
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    s3up,
    Если PLL имеет очень узкую полосу пропускания, то джиттер от примененного кварцевого генератора не зависит.
    Критическим является джиттер VCO и цифрового делителя частоты.
  13. #52
    Недоступно
    Там два плл-а. Один для приема спдиф, другой для перемножения 12мег в соответствии о заполнении буфера.
    Частота среза второго плл в пределах 400гц. Т.е. все, что ниже 400 пропускается как есть, если не хуже.
    Плл-ы, в свою очередь, не любят перестраиваться. Чем меньше и реже мы их будем трогать, тем ниже ФШ они дадут.
    Сэксу много, т.к. решение не творит чудес, и не решает всех проблем что стоят перед 8804 - лишь придавливает ФШ фильтром после 400гц.
    Без сексу - это обратная синхра или ДжКилл.
    Приготовление вольфсона - затея для удешевления, ибо вольфсон дешев, и не требует много обвязки.
    Но, учитывая, к примеру, стоимость одного хорошего коннектора BNC - может оказаться, что ЛжКилл по стоимости комплектующих будет дешевле
  14. #53
    пгт.Торонтовка
    Для приема SPDIF использование PLL не имеет смысла, если есть джиттеродав.
    Супер качественное восстановление данных обеспечивает цифровой автомат с
    3-х кратным оверсэмплингом. Я проверял это на практике, в том числе и для 8b/10b кода
    и для частот >100МГц, длина кабеля ~ 20м, LVDS+трансформаторная развязка с обеих сторон.
  15. #54
    а если у передатчика и приемника поставить одинаковьіе генераторьі (насколько получится), да термостатировать их(кое как) то утечек/переполнений буфера у джекила практически не будет. Да их и так нету, особенно на 44,1 даже если источник простой ДВД... я лично не дождался.
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  16. #55
    А если бы еще были доступны не вагонными нормами кристеки 957-й серии(CVHD), то их бы и теоретически можно было бы избежать, да и вообще все упростить.
  17. #56
    Moscow
    а разве там не VCO?
    Вы откройте даташит на SRC4392 и увидите на странице 64 расчёт коэффициентов PLL. А на странице 30 на блок схеме DIR увидете, что 4392-я без кварцевой опоры не может принимать спдиф. PLL в ней цифровой, и первичный гун там такой же как и у 8804-й, частота его 90...100МГц.
    ---------- Сообщение добавлено 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
    Упс...
    Нет, только про DIR. ASRC позволяется отключать, т.е. применять по желанию.
  18. #57
    SRC4392 это тоже самое что и DIX4192, точнее DIX это отбраковка от SRC - выключен собственно сам модуль SRC.
    "I що цэ йому дало?"(с)анек
    Джиттер у DIX4192/SRC4392 - в 5 раз хуже чем у DIX9211, DIR9001, примерно на уровне CS84xx.
  19. #58
    Moscow
    ХЗ.
    Значит, не дотянули до уровня 8804-й.
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Уважаемые знатоки wm8804, можно ли таки организовать spdif с обратной синхрой силами wm-ки? Мне нужно чтобы wm выполняла функции формирователя сигналов I2S и передатчика SPDIF, в отсутствии внешней синхры использовала локальные генераторы, а при наличии внешнего сигнала переключалась на него. Естественно с помощью микроконтроллера для программирования и переключения сеток частот и делителей.
    Сейчас это у меня реализовано на DIT4192 + LTC1685 в качестве приемника внешней синхры + атмега:
    хотелось бы заменить, если возможно, DIT4192 + LTC1685 на WM8804
  21. #60
    Moscow
    А как в вашем случае переключается сетка частот в ЦАП-е, когда клок внешний? Нужно же туда управление отправлять.
