Показано с 61 по 63 из 63
Тема: Двухполоска на динамиках АСАлаб. 2016.8 + 290.8.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Двухполоска на динамиках АСАлаб. 2016.8 + 290.8.
    От старого проекта остался у меня корпус. 21.6 литров(читаем пост 53) + фи 38гц. бафл 240х400. С двумя отверстиями под динамик, 149мм на нч и 104мм на вч. Встал вопрос о выборе динамиков в этот корпус. Естественно динамика с фланцем 149мм в такой большой корпус подобрать не получилось. Стал смотреть в сторону 6.5" и 8". был вариант сис 1571, но не получилось по бюджету. Обратил внимание на продукцию асалаба. выбор стоял между 6кой и восьмеркой. 6ка идеально вписывалась в корпус, с полкой до 45гц по симулятору, у 8ки получался небольшой горб. В итоге выбрал все таки 8ку, 2016.8 по следующей причине. в даташите динамика имеется горб на 100-200гц, я планировал выровнить его в полку как раз горбом ФИ. от 200-300 идет провал, его планировалось выровнить бафлстепом, в общем вот таким образом.
Название:	ачх басовика.png
    И это частично получилось, бафл вышел чуть больше чем думал, но в пределах нормы.
    Дальше встал вопрос о пищалке. Ставить 8ку на нч-сч довольно рискованное занятие. Пускать такой динамик далеко в сч нельзя, примерно не дальше 2кгц. Следовательно нужна пищалка способная отыгрывать такой диапазон. Поэтому стал искать пищалку с низким fs. Изначально планировал вифу xt25 серии, у нее резонанс ниже 500гц, но аудиомания обломала с поставкой(обещали еще 30 октября привезти, потом 30 ноября, сейчас срок поставки 23 декабря), так что начал искать альтернативу, смотрел на морель 308, но ставить пищ в 3 раза дороже басовика по мне так плохая идея. В итоге решил поставить асалабовскую же пищалку 290.8 с резонансом 870.
    В итоге получились у меня вот такие колонки.
    Замеры показали следующее
    Так же сравнил ачх пищалки с верхним козырьком и без.
    Козырек дает волнообразную ачх на вч и поднимает почему-то пик диффузора, хотя при подстановке именно в фильтр этих двух ачх, пик почему то не меняется, да и общая картина почти такая же, в общем окончательно еще не решил, резать мне коемку крышек или оставить так, с точки зрения дизайна нравится так, но все таки лучше без них с точки зрения дифракции.
    Несколько слов о звучании динамиков.
    Прогревочный стенд получился таким, нч напрямую, вч через кондер 4.7, что соответствует 1ому порядку со срезом 5кгц. Конечно при таком раскладе получился серьезный провал на сч, но посмотрим как заиграет с нормальным фильтром.
    Эмоции в целом положительные, пищалка играет очень высоко, по сравнению с шелком звучание более резкое конечно, но и из-за отсутствия завала после 15к(как у большинства шелковых), слышно такие ноты, которые не слышишь на шелке.
    Басовик приятно удивил хорошим давлением на нч, пришлось конечно слегка выкрутить эквалайзер, но динамик на такое способен легко, никаких искажений и гудения. После 700-ваттного саба на авто 12шке не чувствуется существенный недостаток нч, бас серьезный и фундаментальный.
    Добавлено 24.11.13
    Измерил нч в корпусе, переход в зональный режим происходит на 2150гц.
Название:	зональный режим.png
    Вот только почему то лимп ичх завышает, а вот justMLS показывает верно, но в нем к сожалению шагового метода нет.
    Резонанс пищалки оказался чууть ниже паспортных, 860гц.
    А вот басовик сильно ниже, 32гц.
    Добавлено 29.11.13
    Фильтр допилен, звучание радует.
    Финальная АЧХ.
    финальный фильтр.
Название:	финальный фильтр.png
    Последний раз редактировалось ExiD; 08.02.2014 в 22:48.
  2. #61
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Двухполоска на динамиках АСАлаб. 2016.8 + 290.8.
    Цитата Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
    Интересно куда делся сильный резонанс пищалки на 23к, видимо удачный экземпляр товарищу попался.
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для Alexsanderoff
    На АЧХ вы видите 20-20000, пик выше, на 26кГц.
  4. #63
    Здравствуйте у меня Т-250-8 пик 23-24 кГц на 1/3 сглаживание.
