Показано с 41 по 60 из 63
Тема: Двухполоска на динамиках АСАлаб. 2016.8 + 290.8.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Двухполоска на динамиках АСАлаб. 2016.8 + 290.8.
    От старого проекта остался у меня корпус. 21.6 литров(читаем пост 53) + фи 38гц. бафл 240х400. С двумя отверстиями под динамик, 149мм на нч и 104мм на вч. Встал вопрос о выборе динамиков в этот корпус. Естественно динамика с фланцем 149мм в такой большой корпус подобрать не получилось. Стал смотреть в сторону 6.5" и 8". был вариант сис 1571, но не получилось по бюджету. Обратил внимание на продукцию асалаба. выбор стоял между 6кой и восьмеркой. 6ка идеально вписывалась в корпус, с полкой до 45гц по симулятору, у 8ки получался небольшой горб. В итоге выбрал все таки 8ку, 2016.8 по следующей причине. в даташите динамика имеется горб на 100-200гц, я планировал выровнить его в полку как раз горбом ФИ. от 200-300 идет провал, его планировалось выровнить бафлстепом, в общем вот таким образом.
Название:	ачх басовика.png
    И это частично получилось, бафл вышел чуть больше чем думал, но в пределах нормы.
    Дальше встал вопрос о пищалке. Ставить 8ку на нч-сч довольно рискованное занятие. Пускать такой динамик далеко в сч нельзя, примерно не дальше 2кгц. Следовательно нужна пищалка способная отыгрывать такой диапазон. Поэтому стал искать пищалку с низким fs. Изначально планировал вифу xt25 серии, у нее резонанс ниже 500гц, но аудиомания обломала с поставкой(обещали еще 30 октября привезти, потом 30 ноября, сейчас срок поставки 23 декабря), так что начал искать альтернативу, смотрел на морель 308, но ставить пищ в 3 раза дороже басовика по мне так плохая идея. В итоге решил поставить асалабовскую же пищалку 290.8 с резонансом 870.
    В итоге получились у меня вот такие колонки.
    Замеры показали следующее
    Так же сравнил ачх пищалки с верхним козырьком и без.
    Козырек дает волнообразную ачх на вч и поднимает почему-то пик диффузора, хотя при подстановке именно в фильтр этих двух ачх, пик почему то не меняется, да и общая картина почти такая же, в общем окончательно еще не решил, резать мне коемку крышек или оставить так, с точки зрения дизайна нравится так, но все таки лучше без них с точки зрения дифракции.
    Несколько слов о звучании динамиков.
    Прогревочный стенд получился таким, нч напрямую, вч через кондер 4.7, что соответствует 1ому порядку со срезом 5кгц. Конечно при таком раскладе получился серьезный провал на сч, но посмотрим как заиграет с нормальным фильтром.
    Эмоции в целом положительные, пищалка играет очень высоко, по сравнению с шелком звучание более резкое конечно, но и из-за отсутствия завала после 15к(как у большинства шелковых), слышно такие ноты, которые не слышишь на шелке.
    Басовик приятно удивил хорошим давлением на нч, пришлось конечно слегка выкрутить эквалайзер, но динамик на такое способен легко, никаких искажений и гудения. После 700-ваттного саба на авто 12шке не чувствуется существенный недостаток нч, бас серьезный и фундаментальный.
    Добавлено 24.11.13
    Измерил нч в корпусе, переход в зональный режим происходит на 2150гц.
Название:	зональный режим.png
    Вот только почему то лимп ичх завышает, а вот justMLS показывает верно, но в нем к сожалению шагового метода нет.
    Резонанс пищалки оказался чууть ниже паспортных, 860гц.
    А вот басовик сильно ниже, 32гц.
    Добавлено 29.11.13
    Фильтр допилен, звучание радует.
    Финальная АЧХ.
    финальный фильтр.
Название:	финальный фильтр.png
    Последний раз редактировалось ExiD; 08.02.2014 в 22:48.
    Старый знакомый Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Re: Двухполоска на динамиках АСАлаб. 2016.8 + 290.8.
    ExiD, Басовик не утоплен, пищалка утоплена. Баффл по высоте также, но чуть шире.
    Надо на частоте раздела доварачивать фазу, второй порядок на нч так и напрашивается.
    У меня сведено так:
    На вч 5,6мкф
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    У меня сведено так:
    На вч 5,6мкф
    Я пробовал делить на частоте чуть ниже двух 2ым на нч и 3им на вч, по измерениям все ровно, а сч ну никакие, первый порядок на нч и разделение чуть повыше ближе к 3 заметно картину поправило, я думаю у вас такие проблемы из-за сильного выброса на нч и откуда то взявшегося провала на вч. Я поддержу Alickkk*а с советом поставить режектор на нч, пускать эту пищалку ниже двух не рекомендую, ну если конечно так нравится то пожалуйста)
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    У меня в 2-полоске вот этот Вейвкор TW030WA08
    http://www.wavecor.com/html/tw030wa05_to_08.html
    играет со вторым порядком до 1700 Гц и просто шикарно держит высокую мощность (пробовал делить выше - но так ниже звучит намного лучше). Брал специально с жижей - считаю в 2-полосках с низким разделом такие лучше играют чем сухие.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Ну так у нее и резонанс 470, такие низко можно делить, а у 290.8 860гц, я тоже надеялся что они так низко заиграют, не заиграли.
    А ниже?
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Вы ее довернете, не в ту сторону...
    и во-вторых:
    поэтому совет: НЧ - вперед на 16мм + режектор на 4к...
    можно кстати убрать колпак - поставить пулю... мне кажется этот взбрык на 4к из-за колпака...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  8. #47
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Взбрык не из-за колпака, это особенность конструкции асалабовских головок, у них у всех вуферов такой резонанс, они могут убрать его путем добавления резрезов диффузора как у ревелаторов за доп цену в районе 200р, пул. имеет головка 2016.8.П(я ее хотел изначально заказать, но мне сказали у них щас пуль нет) и оона убирает горб на верхнем мидбасе, на резонанс она не влияет.
  9. #48
    Барнаул
    у них щас пуль нет
    трудно воевать... ))
    пулю можно выточить самому... хуже точно не будет... ИМХО
  10. #49
    и во-вторых:
    По поводу второго порядка - фаза довернется куда надо.
    Вынос вперед на 16мм увеличит разбег еще на 40 градусов.
    Фильтр второй порядок на нч и вч с режектором на 3,9кГц, без двигания динамиков фаза ложится так, измерения с переполюсовоной пищалкой показывают, что все делаю верно.
  11. #50
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Эх, и где вы только фрезерный станки с чпу берете не понимаю) да даже обычный токарный, и то оснастку надо специальную чтоб форма была правильная, да и разбирать динамик ради установки в нее пули смысла не вижу.
  12. #51
    Барнаул
    при таких фильтрах, как в шапке темы, добавление конденсатора на НЧ(второй порядок), замедлит динамик, а так как разбег фаз как раз получается из-за его отставания, соответственно, фаза убежит... вот если ВЧ переполюсовать, таки да... может сойтись... а может и нет... но орать может еще громче стать, на частоте 1/2pi*sqrt(LC)
    ---------- Сообщение добавлено 19:15 ---------- Предыдущее сообщение было 19:10 ----------
    имелось ввиду не самому буквально... есть такая профессия токарь, и у него есть станок(доступ к станку)... форму пули можно произвольно,(будет лучше с любой пулей, чем с колпаком ИМХО) но чтоб вершина пули слегка выступала над краем гофра...
    ну если снятие колпачка для вас эквивалентно разборке динамика тогда, конечно не стоит заморачиваться...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 03.02.2014 в 16:50.
  13. #52
    Добрый Аватар для Gudronov
    Не надо его расклеивать. Колпачек вклеен впритык к катушке, можно повредить конструкцию. Я делал как-то на 2016П, могу сказать, что косяки в конце диапазона все равно есть...
  14. #53
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Замерил я тс басовика(лучше поздно чем никогда). Вот результаты
    Thiele-Small parameters:
    Fs = 29.79 Hz
    Re = 7.00 ohms[dc]
    Le = 1055.23 uH
    L2 = 986.73 uH
    R2 = 3.27 ohms
    Qt = 0.36
    Qes = 0.46
    Qms = 1.65
    Mms = 27.04 grams
    Rms = 3.067727 kg/s
    Cms = 0.001056 m/N
    Vas = 62.86 liters
    Sd= 205.87 cm^2
    Bl = 8.799676 Tm
    ETA = 0.35 %
    Lp(2.83V/1m) = 88.11 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 17.00 grams
    Diameter= 16.19 cm
    Что я могу сказать, добротность в принципе совпадает с паспортной, ммс тоже, бл чуть меньше заявленной. Но вот fs ну оочень сильно ниже паспортной, а vas зашкаливает. Расчет корпуса показал, что этому динамику надо аж 40л фи с настройкой на 33гц, тогда он даст по F3 34гц. А я его в 21 засунул с 38. И еще легкому гудению удивлялся. Так что пожалуй сварганю конкретно на этом трехполосочку как и предсказывал Dmitr_RE. НО тем не менее считаю что сама концепция проекта от этого не изменяется, я считаю что такая 8ка вполне может играть в двухполоске. Вот что получилось с этими параметрами
    С учетом корпуса в ДВА раза меньше рекомендуемого, горбик совсем небольшой, и соответствует легкому гудению.
  15. #54
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    А серединка какая в планах? АСа или импорт? ВЧ эта же останется, как я понимаю? ПС Много лет назад делал на НЕО Т26, 1324.8П и В2006.8 трехполоску, жаль что тогда не довел, было бы здорово увидеть форумный проект подобного класса (по динамикам) доведенный до ума (например СЧ с доработанным как у ревелаторов диффузором и пулькой, Т290 и 2016.8, или что то подобное). Кстати какой Хмах у 2016? В ПДФ указаны 11мм, наверно это +-5.5мм, в принципе должно быть на правду похоже. Они смогут громко и низко играть в правильно оформленных напольничках? Я свои 2006 пихал в 65л с Фи на 35Гц, пытаясь вытянуть низы поглубже и все испортил, хода катастрофически не хватало а про ЛСПкад я тогда еще не знал, считал В ЖБЛ спикершоп
    Последний раз редактировалось Константин123; 17.02.2014 в 13:48.
  16. #55
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    На СЧ будет 1315.3.8, уже работал с ними, мне очень понравились, очень детально играют, а за 900р то просто подарок. ВЧ этот остается, хотел использовать одну ленту, но отсоветовали, да и 290 мне нравятся, тоже своей детальностью, Xmax у басовика скорее всего указан р-р, по крайней мере я пытался замерить его линейкой надавив на диффузор) 5мм в одну сторону очень похоже на правду. Конкретно мои экземпляры оказались крайне басовиты, fs 29 и vas 62. В принципе способны выдать 33гц с задержкой не превышающей 15мс, что для такого дешевого динамика просто супер(я буду оформлять где то 40л с настройкой 33). Сейчас играют очень громко, все просят выключить саб, а саб то и не включен) С ростом объема и понижением настройки давление конечно упадет, но ничего не потеряется.
    А насчет форумного проекта, уже есть конструкция от Алексей Коваленко https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=61885
  17. #56
    Уфа
    Планируете освещать на форуме ход работ? Что насчет заказных модификаций динамиков думаете (точечки или насечки на диффузорах как кто то тут говорил, возможно пропитка, пулька на сч)? ПРоект Алекса К. по начинке копия моего бывшего, проработка фильтров конечно совсем другого уровня чем у меня но всеже у Вас более продвинутые компоненты имхо. Да и проданы те мои колонки, если строить то новое и с нуля .
    Корпуса конечно у Алекса на высоте, я делал из ЛДСП, резал фрезером шип паз, после склейки кромки под 45 резал фрезой и кромочной пленкой клеил, получалось недурно но у него красивее .
    И еще - что будет выступать в качестве саба (сабов) к такой акустике? У АСАлаб к сожалению теперь нет 12к, да и десятки не делают.. Из вариантов сразу идут на ум автоаудио динамики но это низкая чуйка и нужен оч мощный усилитель, возможно динамики от НОЭМА но тут имхо от 15" надо начинать чтобы получить и качество и глубину и количество. Больше из доступного ничего и в голову не идет..
  18. #57
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Да, заведу темку как корпуса сделаю и замеры проведу, насчет модификаций не стал заморачиваться, использую обычные версии динов. А зачем им поддержка саба? или вы про проект Алекса? Асалаб 10ки сейчас делают, но не все и по заказу, если 10ку нужна напишите им, может сделают какие нибудь.
  19. #58
    Уфа
    10ки маловато для серьезных сабов, как мне кажется. А так - для поддержки в кино и музыке, когда хочется много баса (привычка из авто, люблю суббас).
  20. #59
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Весьма гуд Alexsanderoff!
    Последний раз редактировалось ZERO; 19.03.2014 в 08:32.
    странник
  21. #60
    Уфа
    ZERO, посмотрел Ваши фото в контакте (по акалаб), очень внушает! И корпуса и общий уровень проработки на мой взгляд. Чем корпуса отделываете, если не секрет? Очень уж черные полочники на 1632 здорово выглядят!
