Показано с 1 по 20 из 99
Тема: Шнур для коаксиального соединения S/PDIF
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Шнур для коаксиального соединения S/PDIF
    Собственно вопрос, какие применять разьёмы и провод, для самостоятельного изготовления шнура для коаксиального соединения по S/PDIF? Сойдут простые RCA и тонкий коаксиальный кабель от ТВ?
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Шнур для коаксиального соединения S/PDIF
    75 Ом кабель основное требование, а остальное по вкусу
    Jerusalem
    Я использую антенный кабель 75ом средней толщины (мм 6 что ли) длиной не больше чем нужно по месту.
    Разъемы предпочитаю 75-омные BNC. Можно и 50-омные, особо практической разницы не будет. При необходимости стыка с имеющимся RCA использую переходник.
    Audio reproduction is a synergy of both hard science and black art.
    It will sound much better if you lower your expectations before playing.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Отрезок коаксиального кабеля 75 Ом, F-разъем, подходящий штекер и все готово. Даже паять не придется.
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Ст.Мельник, спасибо, не знал, что такие разьёмы типа RCA бывают на антенный кабель. Будем искать!
    Вологда - Плесецк
    Да, как вариант, если хочется послушать межблочник из коаксиала, тоже вполне годится.
    Еще лучше RCA штекеры под обжим, но для этого инструмент нужен.
ID:	196500   Нажмите на изображение для увеличения.
    Их на глаз особо не отличишь, без сравнения.
    Кабель должен четко соответствовать соединителю, иначе со временем проблемы с соединением в оплетке.
    Yours Aye, Ilya
    Вологда - Плесецк
    Да, так и есть, нужно подбирать подходящий.
    Jerusalem
    В соединителях, где центральным контактом работает сама жила кабеля - также со временем могут появиться проблемы, из-за окисления жилы.
    BLR
    Я таким сейчас пользуюсь. Около метра длинной, терминатор в приемнике - 75 Ом, звона на сигнале не видно, все гуд.
    Поэтому разъемы F и есть наихудший вариант. И кабели с медненой стальной центральной жилой для таких разъемов - меднение трескается. Это все придумано для простоты и дешевизны.
    Кстати, не факт что короткий кабель 50 Ом чем-то хуже. КСВ 1,5 да при малой длине ни на что не повлияет. Впрочем, в СД-проигрывателях часто никаких мер к согласованию кабеля не принято.
    Yours Aye, Ilya
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    У меня такие на кабельном TV.
    Фигня.
    Сделай два-три разных шнурка, используя дешевые подручные разъемы и любой кабель с подходящим волновым. Воткни, послушай, оставь понравившийся.
    С уважением, Виталик.
    Киров
    Всё правильно, главное в конце послушать какой нибудь специализированный - аудохвильный
    ....в конце послушать какой нибудь специализированный - аудохвильный
    И не дешевле чем за штуку грина.
    Киров
    хотя бы в половину
    Частый гость Аватар для xjr100
    Для SPDIF требуется кабели с волновым сопротивлением 75 Ом. 75 Ом важно не только для кабеля, но и для разъемов. BNC для этого лучше, но есть и специальные 75-омные RCA для коаксиальных кабелей.
    Посмотрите DH-Labs D-75 - закладку "скачать" - там инструкции как ставить разъемы и фото самого разъема (DH-Labs RCA-3 он же RCA-750)
    Если нет стремления получить максимальное качество - то можно обойтись и обычными антенными кабелями 75 Ом.
    Jerusalem
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    В любом случае все будет определяться системой восстановления клока на стороне приемника, так что никакой разницы между авдиохвильским по 15 Евро за метр и обычным нормальным медным телевизионным нет - уж S/PDIF поток он пропустит, коль сотни мегагерц-гигагерцы тянет.
    Вот на ебэе под кокс рца....
    Спасибо начавшему, а то так бы и пропустил
