Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 60 из 60
Тема:
  1. Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Модуль класса А - однотактно симметричный с водяным охлаждением заявка на изобретение
    Пора ветку в раздел для начинающих сантехников переносить.
    История нас учит тому, что история нас ничему не учит.
  2. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Прекращайте кормить троля.
  3. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    next sound, все правильно. В нарисованном тобой верхний выходной транзистор - сигнальный, нижний - практически генератор тока (т.к. на самом верху схемы стоит также ИТ).
    Если теперь в параллель включить отзеркаленную схему, то нужно не забыть выкинуть ставшие уже не нужными генераторы тока из выходного каскада, чтобы тупо не перегонять через них ток между шинами питания. Чего аффтар не сделал. Наивно полагая, что если включить два зеркальных однотакта в параллель, то получится "однотактно - симметричный" . И срочно побежал патентовать.
  4. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    SAPR, у меня мнение, что человек накидал на бумаге "некие идеи", а теперь просто правит их, посмеиваясь, когда его тычут носом в косяки. А потом будет так: выложенное кем-то действительно "вылизанное" решение будет с визгом оспорено, что, дескать, европатент и проч.
    Ни на один конкретный вопрос по режимам и явному бреду на картинках автор не отвечает. Никому.
    С уважением, Сергей.
  5. Завсегдатай Аватар для stan marsh
    Напомнило...
Название:	дурацкие изобретения.jpg
  6. Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Похоже, на поляне АП все грибы уже собраны, пришло время окормляться тут.
  7. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Serge_L, если убрать все косяки, то останется обычный параллельный повторитель + сантехника. Ну, пусть патентует .
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для VLAD56
    Хотелось бы услышать нежное сюссюрандо(С),завидую dekko.
  9. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    Увидел там в "Фирст лаборатори" мультиметры ВР-11А, вспомнил свое детство. Нынешний китайский Мастек имеет лучшие характеристики...
  10. Завсегдатай Аватар для dekko
    мультиметры ВР-11А
    их делали в Краснодаре, а Щ-300, Р-386, Ф-30 знакомы?
    ---------- Добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее сообщение в 19:09 ----------
    не дождётесь! (с)
  11. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    dekko, Щ-300 есть на работе, Р-386 видел, а Ф-30 что за зверь?
  12. Завсегдатай Аватар для dekko
    Ф-30 (с него эта вся серия началась) это Р-386 без переменки, кусочек справа срезан. Эт наш цех их выпускал, я на общей настройке работал, ну очень давно.... Хотя Щ-300 до сих пор делают (это ж ужасть, я его еще до Армии, в 79г. в руках держал!)
  13. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    Посмотрите, кому не лень, правильно я это в микрокапе собрал? Моделек 5200 и 1943 заводских нет, с какого-то импортного (итальянского что-ли) форума скопировал...
    circuit1.cir
  14. Завсегдатай Аватар для audiomun
    Цитата Сообщение от First Посмотреть сообщение
    К. передачи повторителя 0,7
    У худших на П214 К=0.9
    Ну, почему у автора получилось К=0,7 понятно - там на входе стоит резистор R3 номиналом 470 Ом. Хотя, если верить симулятору, он практически равен 1.
    Последний раз редактировалось audiomun; 24.11.2013 в 22:22.
  15. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    0,98 - если верить симулятору. Но вопрос не в этом. Вопрос - где ТС берёт эти схемы и зачем публикует здесь?
  16. Старый знакомый Аватар для krulfa
    Однотактный симметричный ( N - P - N канал + P - N - P канал ) повторитель с гальваническим входом и водяным охлаждением со стабильным током потребления вне зависимости от потребляемой мощности в нагрузке.
    Половина транзисторов ВК, питаемая через эмиттеры T20, T21 работает совершенно штатно, как и подобает параллельному повторителю, и держит требуемый ток покоя.
    Вторая половина транзисторов, возбуждаемых коллекторным током T20, T21, живет своею жизнью. Дать задающий ток побольше - откроются и дадут сквозной ток, намного превышающий 2.5А. Дать поменьше - закроются и будут спать, пока не будет исчерпан запас тока ПП, а потом сработают "на подхвате". Они как Шиклаи включены к транзисторам T20, T21. Порог срабатывания "подхвата" определяется величиной R4 R5.
    Выходное R 0.00002 Ом
    Это вам показалось. Отрезки печати или монтажных проводов между транзисторами имеют сопротивление такого порядка, выходное сопротивление будет зависеть от точки съема показаний.
    P.S. В системе водяного охлаждения вода имеет свойство испаряться. Нужно продумывать долив или расширительный бачок .
    ---------- Добавлено в 00:18 ---------- Предыдущее сообщение в 00:13 ----------
    Я бы еще понял, если бы Т25, Т28, Т33, Т36 и R5 были включены токовым зеркалом, тогда бы была симметрия. А как сейчас - лучше их убрать, пользы немного.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  17. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Цитата Сообщение от krulfa Посмотреть сообщение
    Это вам показалось.
    Он и не измерял - это "рассчетное" Методика рассчетов строго засекречена.
  18. Старый знакомый Аватар для krulfa
    Для параллельного повторителя с током покоя 2.5 А выходное сопротивление ~= 26 мВ/2.5А/2 = 0.005 Ом. Делим еще на бету Шиклаевскую 250 и получаем искомые 0.00002.
    Только столько не будет - вторая половина транзисторов работает не на всей АХ, а только на узком отрезке. Отсюда и специфичность звучания.
  19. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Без ОООС такого значения не может быть.
  20. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    Пока в основном флуд, некогда мне с ним разбираться. В отстойник.
    Правду о целях публикации на Вегалабе ЭТОГО знает Konkere, иначе давно бы снёс это всё в отстойник. Но не сносит. Интересна причина.
    Я должен безвылазно сидеть на форуме? Утоните, кому и когда я стал это должен...
    Последний раз редактировалось Konkere; 25.11.2013 в 03:12.
    Dictum sapienti sat est
