Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Усилитель с высоким КПД.
    Аватар для DimonL
    По умолчанию Усилитель с высоким КПД.
    Подскажите схемку усилитель с высоким КПД. (класс D не рассматриваю в связи отсутствия опыта по созданию таких усилителей).
    Требования к усилителю:
    - создается для сабвуфера
    - как уже было сказано относительно высокий КПД (не менее 60%)
    - питание +- 40-50В
    - мощность желательно не менее 80Вт не более 200Вт(дальше не потянет БП)
    Нашел интересную схему. ("Радио" 1990/5 стр. 52)
    Т.х.:
    - КПД 68%
    - P=200Вт
    - Uпит=+-44В
    Что скажите. Стоит ли собирать?
    По умолчанию Re: Усилитель с высоким КПД.
    У меня сильные сомнения, что эта схема выдерживает требования по ОБР на высокой мощности для выходных транзисторов. 825/827 не очень любят высокие нагрузки по мощности. Я сегодня положил Мотороловский усилитель как раз на 200Вт, там они ставят параллельно и последовательно транзисторы для решения вопроса превышения ОБР. А у саба как раз большой фазовый сдвиг тока от напряжения.
    г. Бердск
    Не советую. Гуделка возбуждалка. Высокий КПД это не 60%, это 75-90%. Читай ветку про усилители высокой мощности. Про режимы G и H, аналоговые усилители работающие в этих режимах имеют КПД приближащийся к оному у усилителей класса D.
    Аватар для DimonL
    Спасибо за ответ
    DimonL, не бойтесь стороить class D, довольно быстро получают удовлетворительные результаты люди, не знающие даже как померить мощность усилителя, кроме шуток, сложность импульсных усилителей вообще сильно преувеличивается.
    А с другой стороны - зачем нужен высокий КПД? И обычный подойдет.
    Аватар для DimonL
    Высокий КПД для меня необходим. Я делаю усилитель в автомобиль. А тут и так получается, потери на импульсном преобразователе да еще и усилитель 50% кпд. Тут и выходит что у меня при 150Вт усилителе будет предельно допустимая нагрузка на аккумулятор, генератор.
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Цитата Сообщение от DimonL
    не менее 60%
    Ну, любой усилитель в АВ с оптимально рассчитанным питанием.
