Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Мой проект Ekta Grande II с нуля.
    Аватар для ksa007
    По умолчанию Мой проект Ekta Grande II с нуля.
    Вот немного о моем проекте.
    Долго думать и решил выбрать из того что было т.к. сам не спец да изобретать велосипед не охота.
    Съездил посмотрел несколько отечественных вариантов предлагаемых на этом форуме, если честно не вдохновило и решил собрать я Ekta Grande.
    Начал я с SolidWorks сделал полностью 3D модель со всеми чертежами и размерами что в последствии очень пригодилось т.к. на сайте Троялся указаны только общие размеры и они не пригодны для изготовления. Когда чертежи были готовы заказал все динамики на audio-hi.fi надо сказать ребята работают отлично цены супер пришло все ЕМСом за неделю!, доставка бесплатная и еще купон на скидку подарили.
    Потом начал переписку с jantzen-audio.com по поводу покупки КИТа, вот это тормоза, неделю молчали как партизаны на третье!(( письмо ответили. Правда после не долгой переписки выставили счет я оплатил через PayPal (оказалось дешевле) и через пару недель приехала посылка весом аж 10кг. Упаковано было все супер. Правда огорчило только то что все расходники в притык
    войлока пожалели, не знаю как там они мерили но мне не хватило чуток, провода то же в притык((, правда перед отправкой заказа меня спрашивали (может чего добавить)?, но я сказал что меня интересует толь КИТ, кто же мог подумать что все будет в притык(
    Во общем когда собралась вся электроника пришло время решать, самому пилить корпуса или заказать. Полазив по сайту вилка цен оказалась от 27 до 80т.р., а по интернета Московские «коммерсанты» по моим готовым чертежам просили 50-60т.р. за одну колонку без отделки!!!
    Немного побухав)) с горя, решил делать сам.
    Что пришлось купить, фрезер, верстак, держатель для дрели, циркулярку, струбцины. Ну и так по мелочам фрезы, саморезы, кисточки и.т.д., из материала МДФ двух видов 22мм Glunz немецкий и 19мм Коростень Украина, клей ПУР 501 5шт по 500мл. 4 литра контактного клея Kleiberit 152, шпон 6кв.м., банку морилки ZAR WOOD STAIN OIL BASED, две банки лака, глянцевую и полу матовою ZAR ULTRA INTERIOR вначале положил один слой морилки, потом три слоя глянца и финиш два слоя полу мата.
    В общем в деньгах вышло, дины 65592т.р., сам КИТ 21560т.р., ну и материал с инструментом примерно на 40000т.р. Итого 130.000т.р.
    Процесс начался с распила МДФ заготовки нарезал прямо на складе.
    Потом привез все в гараж. Сделал стол склеив два листа 19мм МДФ и прикрутил их к верстаку.
    Потом прорезал отверстие под циркулярку и фрезер, получился такой универсальный верстак)).
    Ну и понеслась……..) Попутно сварганил вакуумный пресс и склеил два листа 22мм для передней панели. Во общем на пилился и на фрезеровался я на всю жизнь)), когда начинал читать форум казалось что все будет просто, где то через месяц процесса начало появляется желание все бросить,
    столько гемороя просто жесть, корпуса я делал с наклоном на пять градусов из за этого все детали пришлось фрезеровать, плюс по всем торцам я заложил шпунт.
    Во общей сложности проковырялся я два месяца, сейчас сижу слушаю и не жалею ни одной копейки, аж мурашки по коже)). Так что если надумаете и задушите жабу то делайте Ekta Grande она того стоит!
    Правда ЦАП и УМ должны соответствовать акустики.
    Все выше написанное написано от души, для тех кто может хочет но сомневается, ребята беритесь делайте не бойтесь самое главное не бросить на пол пути, зато получите море удовольствие и самореализации.
    С уважением, Сергей.
    Вот небольшой фото отчёт.
    Последний раз редактировалось ksa007; 22.11.2013 в 11:38. Причина: опечатка
    Аватар для ksa007
    По умолчанию Re: Мой проект Ekta Grande II с нуля.
    Продолжение:Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для ksa007
    Частый гость Аватар для Pashok
    Липецкая обл.
    Поздравляю с завершением отличного проекта!
    Фаски каким способом срезались? Фрезером по шаблонам, или просто спиливались?
    ---------- Добавлено в 23:50 ---------- Предыдущее сообщение в 23:49 ----------
    Отверстие в дне для доступа к фильтрам? Я правильно понимаю?
    ksa007, сказать, что Вы - молодец - это ничего не сказать. Вы - Мастер с большой буквы! Я просто восхищен. Поздравляю.
    Аватар для ksa007
    Да отверстие для доступа к фильтру мало ли что))
    Фаски не понял какие? в каком месте?
    ---------- Добавлено в 00:20 ---------- Предыдущее сообщение в 00:17 ----------
    Спасибо!), конечно есть кое какие косяки но для первого раза наверно сойдет, тем более что все делалось вручную на коленке в прямом смысле это го слова)) Кучу оснастки приходилось изобретать прямо на ходу)) Многие идеи взяты из интернета.
    Последний раз редактировалось ksa007; 22.11.2013 в 00:46.
    Потрясающе! Я восхищен!
    Андрей
    Аватар для ksa007
    Замучился я правда с этим лаком он паркетный хорошо ложится только на горизонтальную поверхность а на вертикале течет гад(( в некоторых местах есть подтеки так что наверно
    отдохну пару дней и прядется еще шкурнуть и слоец положить. Правда наверно с матовым лаком лучше много не класть слоев а то мутно станет.
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Работа замечательная! Понимаю, сколько вложено труда... в восторге!
    На счет матового/полуматового лака читал, что первые слои кладутся глянцевые и только финишный матовый. Дает глубину.
    У самого, правда, с лаком не сложилось... (и тек так же волнами, если поверхность не горизонтальная) так и остался на эпоксидке полированой.
    Как в любимой женщине недостатки кажутся достоинствами, так и тут - мелкие косяки не только не портят, наоборот - оживляют собственное изделие, придают ему уникальность, есть, за что зацепиться глазу.
    Вы очень хорошо описали все чувства и эмоции, которые сопровождают процессы DIY-ерства - когда сначала хочешь найти готовое, поискав, понимаешь, что ничего готового нет, решаешь делать сам, в процессе пару раз хочешь все бросить, но продолжаешь, проходишь через все трудности, наконец завершаешь и понимаешь, что все было не зря, что все эти мучения - это и есть настоящее DIY-ерство, понятное тому, кто любит мастерить, и получает от этого кайф.
    Аватар для ksa007
    Ну да бывает такое дело)) есть вариант крутить корпус т.е. лачить по сторонам но это ваще хлопотно или пульвиром в камере но это не наш метод))
    все на коленке) Если конечно лак глянцевый то можно шкурнуть а потом полировать на массиве или шпоне будет совсем не видно, это же не авто!!
    ---------- Добавлено в 11:17 ---------- Предыдущее сообщение в 11:00 ----------
    На самом деле дефекты в основном в лаке так как лачил дома, в гараже уже холодно я было попробовал но лак не сохнет, вот и пришлось маленькую комнату в малярку)) переоборудовать.
    Кайфанул это вы прямо в точку +100 особенно когда шпон контактником клеил а потом дома на 10кв. лачил
    А если серьезно то да удовольствия получена масс! давно хотелось что серьезное из дерева сделать и самое главное получен без ценный опыт столько узнал пока делал. Да еще инструмент остался, так когда бы я фрезер купил))
    Теперь в планах корпус для ЦАП в массиве сделать и для УМ корпус переделать из массива уж очень мне Дуб понравился))
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1385062340
    Я именно так делал. Специально разводил лак пожиже и фактически наливал на грань. Очень ровно и без подтеков получалось. , Хотя и медленно - по одной грани.
    У меня неплохо получалось сушить под вытяжкой на кухне. Если вентилятор тянет хорошо, то в комнате запаха нет. Минус - нужно убирать все с плиты и ею нельзя пользоваться, пока стоит изделие.
    Я вот мучаюсь - заводиться с фанеровкой или нет. С окраской а-ля пиано-блэк опыт есть - много слоев черной краски, затем много лака, шкурение после каждого слоя - и результат неплохой.
    Аватар для ksa007
    В начале на угол одевалась деревянная оснастка которая на фота она выставлялась по углам потом крепилась намертво ремнями после на фрезере выставлялась фреза ниже уровня подошвы на 2-3мм и я начинал потихоньку угол снимать рано или поздно подошва ложилась на остнастку и фреза опускаясь ниже оснастки на 2-3мм и дальше не шла.
    Таким образом получались эти углы. Самый гимор это выставить оснастку она вся прыгает и убегает особенно когда надо получить одинаковый срез и слева и справа да еще на двух корпусах.
    Последний раз редактировалось ksa007; 22.11.2013 в 12:06.
    Аватар для ksa007
    Отстой! Re: Мой проект Ekta Grande II с нуля.
    У меня терпения не хватила если честно))) да и потом дома такая вонь от лака
    я и так на второй день уже был как марсианин)
    Это да, если корпуса полочники ну или типа того, а мои 35кг да и габаритами ого го, боюсь моя плита не выдержала бы(
    Мне кажется это дела вкуса я сказу хотел массив у меня прямо получилось моя мечта на светлом Дубе черные дины я так и хотел, а монотонка (покраска)
    на самом деле сложней на финише, шпон пмого косяков прощает мелкие капли не видно волоски всякие про шагрень ваще молчу. А на краску надо лак идеально класть, а это хлопотно. В шпоне геморой конечно поклеить много методов существует у каждого свои плюсы минусы да и потом если шпон толстый как у меня 2.5мм почти дощечка очень гимороно грани было делать все шлифовать и рубанить приходилось. Зато на толстом шпоне можно углы без проблем завалить с большим радиусом, что не сделать на шпоне 0.6мм там сразу да МДФа протрешь((
    Согласен - это классно смотрится, а черное на черном - как то скучно. Тоже думаю, как получить что-то типа контраста цветов на передней панели. Может ПП в другой цвет сделать, но есть сомнение - не будет ли это смотреться колхозно.
    Я выбирал лак и краску от одного производителя и на одной основе, легло без вопросов. У меня получилось, что ответственный - только последний слой, а все предшествующие все равно шлифуются шкуркой.
    Со шпоном пока думаю.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    ну хорошо сделал чужое изобретение, а как насчёт того чтоб попробовать самому звук сделать?
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    ну не все же способны делать почти наобум и в посылочных ящегах, зато настолько своё, что более мало кому надобное...
    ksa007, поздравляю! Работа большая, красивая и приятная!
    ну и ладно, зато если повторил то то что повторил сразу всем надо стало.
    работа хорошая акустика дорогая, безусловно, и мои поздравления.
    мне нужно и собственно хватит этого.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 22.11.2013 в 14:40.
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    А есть\будут ли какие то измерения получившегося?
    Так же - http://www.troelsgravesen.dk/chamfer.htm
