Показано с 1 по 20 из 33
Тема: вопрос про фильтры в акустике EVM QS153
    Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    По умолчанию вопрос про фильтры в акустике EVM QS153
    вопрос-попросил знакомый директор местной школы восстановить данные девайсы
    собственно 15" живые, в драйверах (5240) подвижки поменял, но кто то очень интеллектуальный выдрал панели с разъемами и фильтры
    если у кого есть схема с номиналами оригинального фильтра-ткните носом плиз)
    драйверы-5240, динамики-без опознавательных знаков, на литой раме, с откручивающимся магнитом, модель-хз...
    По умолчанию Re: вопрос про фильтры в акустике EVM QS153
    Сопротивление низовика какое ?
    Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    по постоянке 6,4 Ома, значит 8-Омный)
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Была похожая проблема -- позвонил в евм, продиктовал цифры с головок, продали целый фильтр за какие-то там сотни рублей.
    Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    сорри, территориально нахожусь в Беларуси, бюджет проекта 3 копейки, взялся сделать человеку по себестоимости комплектующих
    поэтому пересылать из Питера-не совсем целесообразно
    мне собрать 2 фильтра-полдня времени, при известных номиналах
    собственно то можно просчитать что то похожее сейчас, если не накопаю инфу-наверное так и сделаю)
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    За базу можно взять фильтр из прикрепленного файла. Вроде как CS серия EVM от QS серии отличается только типом отделки корпуса в основном.... Но не уверен.
    CS_seriq.pdf
    Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    CS_seriq.pdf
    вот спасибки)))
    собственно соберу, померяю, думаю что будет вполне)
    вот спасибки)))
    Рад помочь, одной темой же занимаемся ))).
    Хотелось бы увидеть какой нибудь отчет о проделанной работе.
    Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    ок, сделаю-отпишусь)
    с фотками)))
    Частый гость Аватар для Практик со стажем
    г. Губкин Белгородская обл.
    Доброго здравия друзья. Решил поднять темку, так как новую создавать нет смысла. Притащили друзья с рокгруппы QS152, так в одной не работал драйвер, заказали, поменяли, заработало. Вместо лампочки на фильтре перемычка. Так вот, не стал работать фильтр по высокой частоте, то есть драйвер опять замолчал. Драйвер рабочий. в фильтре все детали просмотрел тоже работают по одиночке, а вместе шиш. Может кто сталкивался с таким? Или я что то в фильтрах не догоняю.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    чото не догоняете Берите омметр и проверяйт на обрыв/КЗ, больше тут нечего сказать.
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
    Как проверяли детали фильтра по одиночке? В фильтрах все просто, это не усилитель, всего навсего кучка пассивных деталюшек. Возможно катушка в ВЧ части находится в КЗ, отключите ее и попробуйте без нее на малой громкости. А так - если 100% все детали целые, то внимательный осмотр, проверка дорожек и проводов на обрыв, проверка паек на качество.
    Походу катушка, вечером конечно уточню это, думаю сколько то Ом она же должна быть, вот только сколько витков мотать потом, схемы то нет!?
    обычно в фильтрах ножки элементов как лазером "срезает" прям у основания платы, причём глазом сразу и не видно - вибращия и года берут своё помальеньку.
    А вообще в QS152 в схеме всего две детальки - лампочка и конденсатор. Модель уточните, попробую помочь со схемой.
    Ну вот накидал схему. Катушка ВЧ звонится по нулям.
    г. Оренбург
    Я детали проверяю соответствующими приборами конденсатор - С метром, резистор - омметром, катушку - Л-метром, поэтому даже не подскажу как на пальцах))) Но вам в вобщем то правильно подсказали, отключить катушку, проверить соединения на обрыв, дальше только приехать к вам с прибором и самим проверить ваш фильтр)))
    https://forum.vegalab.ru/images/attach/xls.gif Ну вот накидал схему. Катушка ВЧ звонится по нулям.
    Динамики какие стоят. Напишите маркировку - посмотрю у себя схемы фильтров ЕВМ на таких же динах, но скорее всего будет схема не много отличатся. Либо MaxSpace просить, чтоб прикинул номиналы без измерений.....
    Если ВЧ 5240, а пятнаха А153С20, то катуха ВЧ - 1,2mH, НЧ - 2,2mH - это по схеме на CS153 и там вместо резистора лампочка 70W/24V.
    Лампа в моих фильтрах тоже стояла, только разъем видно выгорел и поставили перемычку, я так понял она играет роль предохранителя. ВЧ стоит - EVM 5240 на НЧ не помню. колонки у ребят на репточке стоят.
    Фоточки бы, всего этого дела.
    Сегодня вечером выложу.
