Показано с 21 по 33 из 33
Тема: вопрос про фильтры в акустике EVM QS153
    Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    По умолчанию вопрос про фильтры в акустике EVM QS153
    вопрос-попросил знакомый директор местной школы восстановить данные девайсы
    собственно 15" живые, в драйверах (5240) подвижки поменял, но кто то очень интеллектуальный выдрал панели с разъемами и фильтры
    если у кого есть схема с номиналами оригинального фильтра-ткните носом плиз)
    драйверы-5240, динамики-без опознавательных знаков, на литой раме, с откручивающимся магнитом, модель-хз...
    Частый гость Аватар для Практик со стажем
    г. Губкин Белгородская обл.
    По умолчанию Re: вопрос про фильтры в акустике EVM QS153
ID:	244177 Ну как то так.
    Практик со стажем, выглядит как 153-я колонка..
    ну да ладно...
    проверьте на целостность ножек два конденсатора сверху на фото и тот что самый правый. Всё сводится к тому что ножку одного из них от вибрации "отрезало" - это типичная неисправность колонок с большим возрастом.
    ---------- Сообщение добавлено 23.32 ---------- Предыдущее сообщение было 23.31 ----------
    ... резистор тоже проверьте..
    резистор звонится по номиналу, конденсаторы выпаял проверил и опять впаял. Подозрение на катушку - ну не может же она быть 0,5 Ом?! хотя большая показывает 1 Ом, мистика какая то
    ---------- Сообщение добавлено 23.27 ---------- Предыдущее сообщение было 23.09 ----------
    Ды твоюжмедь совсем. Вот не люблю я неаккуратных ремонтников!!!!!! Решил просмотреть все дорожки, ну от нечего делать, ну и нашел в одном месте каплю залитую канифолью, так что издали вроде как разрыв, а оно видно и прошило, теперь катушка показывает 0,8 Ом подключаю проверочный динамик - ФИЛЬТР РАБОТАЕТ, УРА. Теперь нужен заклепочник, чтобы собрать все обратно. Спасибо ВСЕМ ОГРОМНОЕ, за отзывчивость и терпение!!!!!
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    теперь вопрос, как короткозамнкнутая катушка показывала 0,5ом?)))))))))) если там замкнуло только пол катушки, то звук был бы просто другой: тише и меньше середины.
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
    когда что то где то прошивает не всегда на малых напряжениях (мультиметр) показывает действительность, тут нужен мегомметр ну или что то подобное, а может мультик побрехивает китайский, хотя до этого не подводил.
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Я бы вопрос поставил по другому: Каким прибором измеряли доли Омма? )))))
    digital multimetr DT-9208A и не вижу тут ничего странного, уж думаю до 10-х должен показывать нормально, миливольты то меряем и ничего.
    Новичок Аватар для ZVK77
    Омск (область)
    Напишу здесь: подкиньте пожалуйста схему фильтра на EVM 123
    Первая на 4 ома, вторая на 8 ом.
ID:	291127   Нажмите на изображение для увеличения.
    Омск (область)
    Спасибище!
    Омск (область)
    Друзья, ещё просьба: можно печатку отфотографировать со стороны проводников, хочу сделать аутентичную разводку.
    оригиналная разводка так себе, если не сказать что совсем никакая, вроде макетки. аутентичность ничего не даст в плане звука.
    Омск (область)
    тогда сам сделаю, спасибо за схемы и вообще за частую помощь!
