Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Интересные усилители на 100 и 200 Вт
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Интересные усилители на 100 и 200 Вт
    Методические материалы по проектированию выходных каскадов от Моторолы. И два усилителя с полным перечнем деталей. Полностью проработанные, только без печаток. Так что если кому нужно хорошее решение, то вот оно.
    По умолчанию Re: Интересные усилители на 100 и 200 Вт
    Интересно. Особенно то, что не просто схема, а еще и куча пояснений и, что очень важно, измерений.
    Мимо проходил
    Konkere, я предлагаю положить эту статью на основной сайт, где люди могут подобрать себе схему усилителя.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...arent=category
    Этим схемам более 30-ти лет, и это Барахло, я много собирал вариаций на
    тему Эрно-Борбели (см. мои прошлогодние посты), с биполярными и полевыми
    транзисторами результат - ротель с песочным звуком. Особенно умиляют ублюдочные
    емкости между к-Б входного ДК. Это не хорошее решение - это гАвно, повертье на
    слово, не верите? - соберите, если некуда девать деньги и времени на гАвно
    не жалко, их за 30 лет много уже кто собирал... А теперь эту схему подают как
    откровение, вот уж во истину новое - это хороше забытое старое.
    На форуме Радиохобби кто-то пишет под моим ником(!)
    На figure 4, где принцип 200-ваттного усилителя, выходной каскад "лесенкой", опечатка. Впрочем, в схеме всё правильно.
    Я хоть понял, откуда черпали вдохновение конструкторы Brystonа, например модели В4
    Годится для простенького саба!
    Может, случайно?
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    да, зря они резисторов в базы выходникам напихали. И кондеры по входу - зверская коррекция
    С уважением,
    Михаил.
    Мимо проходил
    Слишком часто на форуме просят подобрать рабочую лошадку без претензий. Большей частью предлагаемые схемы еще хуже чем эти, можно посмотреть соседние ветки. Коррекция по первому каскаду применяется реже, чем по второму. На счет зернистости звука, вот так с ходу, сказать нельзя. Это будет сильно зависеть от разводки схемы. Да у Ротелей есть своя масса поклонников.
    Вот это не зря. Без них повторитель склонен к возбуждению на ВЧ, так же как и на мосфетах. Если хочется в звуковом диапазоне снизить сопротивление потерь, то надо параллельно поставить индуктивность нан так на 200, вобщем намотать на этих резисторах 25 см провода.
    Кемерово
    Про возбуждение понятно, но транзисторы довольно низкочастотные - зачем? Я имел в виду другое - рассогласование из-за этих резисторов.
    С уважением,
    Михаил.
    Мимо проходил
    На 1А тока коллектора их частота достигает 30 МГц, что уже близко к возбуждению на индуктивностях соеденительных проводов.
    Любые резисторы всегда выравнивают параметры между транзисторами. Но базовые эффективно делятся на H21, потому он эффективно значительно меньше эмитерного в 0,47 Ома.
    Кемерово
    вообще я бы использовал групповой резистор
    только не базовые резисторы
    С уважением,
    Михаил.
    Мимо проходил
    Резистор должен стоять около ноги транзистора, он демпфирует длинную линию соеденительного провода. Если поставить одн на всех, то смысл его резко упадет.
    Базовые там 1.2 Ома, в эмиттер они пересчитаются, при h21=100, в 0,012 ома. Соответственно они повышают эмиттерные 0,47 Ома до 0,482 Ома
    Конечно H21 между транзисторами они не выравнивают. Эмиттерные же выравнивают крутизну каскада..
    г. Бердск
    Костя, не неси ахинею. Базовые резисторы ничего не выравнивают, а только ухудшают токораспределение. Базовые резисторы ставят только для обеспечения устойчивости. Равнять нужно не по H21e, а по пороговому напряжению база эмиттер.
    Мимо проходил
    C эмиттерным резистором, я надеюсь ты согласен.
    Теперь базовый. Я так же писал, что он нужен для устойчивости и его номинал мало влияет на схему при выбранном номинале эмиттерного. Однако рассмотрим крайний случай. У нас 2 транзистора с разными пороговыми напряжениями. Токи баз без резисторов в базах будут сильно отличаться. Поставим большие резисторы - токи будут практически одинаковыми. Т.е. определенный эффект есть. Я не рассматриваю то, что способ кривой, конечно эмиттерные резисторы выровняют и пороговое напряжение и крутизну. Но факт неоспорим
    оттуда
    Костя Мусатов,
    Ты б. еще б перевод бы сделал.цены бы тебе не було б!
    Мимо проходил
    Цитата Сообщение от Ремонт-NIK
    Костя Мусатов,
    Выделяешь текст, переносишь в документ и отдаешь электронному переводчику. Увлекательное чтение обеспечено на весь вечер
    Может помните, был такой простенький, с каким-то пингвином (не игвином! )
    Я такому дал на аглицкий перевесть, а потом назад. Вся семья валялась!...
    оттуда
    Костя Мусатов,
    Я сурьезно!
    Ты смогешь!
    Мимо проходил
    Не, не смогу, у меня есть другие увлекательные занятия.
    Вот, например, запустить преобразователь.
    оттуда
    Костя Мусатов, .
    Здря ты так!
