Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Интересные усилители на 100 и 200 Вт
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Интересные усилители на 100 и 200 Вт
    Методические материалы по проектированию выходных каскадов от Моторолы. И два усилителя с полным перечнем деталей. Полностью проработанные, только без печаток. Так что если кому нужно хорошее решение, то вот оно.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: Интересные усилители на 100 и 200 Вт
    Костя, все-таки базовые ухудшают токораспределение. Проверял в симуляторе: без них отношение токов 1,13, с ними - 1,16. результат на лицо
    С уважением,
    Михаил.
    г. Бердск
    Поставим большие резисторы - токи будут практически одинаковыми.
    Токи баз конечно будут одинаковыми, только токи эмиттера разными. Вопрос - а зачем тогда транзисторы параллельно включать. Все равно ток в основном через один транзистор пойдет при выравнивании базовым резистором. Учи Костя науку.
    Последний раз редактировалось WP; 27.12.2007 в 12:01.
    Кемерово
    мдя, это точно
    С уважением,
    Михаил.
    Мимо проходил
    Улыбнуло! Re: Интересные усилители на 100 и 200 Вт
    Цитата Сообщение от WP
    Токи баз конечно будут одинаковыми, только токи эмиттера разными. Вопрос - а зачем тогда транзисторы паралльно включать. Все равно ток в основном через один транзистор пойдет при выравнивании базовым резистором. Учи Костя науку.
    А ты читаешь мои посты?
    Я написал то же самое.
    А вот тут не совсем так. Через один транзистор пойдет, если у него бета заметно больше других. Давай, все таки, отметим рамки. Рассматривается не живая схема, которую надо сделать оптимально, а гипотетическая. Два транзистора с разбросом порогового напряжения. Введение базовых резисторов снизит разбаланс токов, хотя бы базовых. Да. Значит можно утверждать, что базовые резисторы хоть что-то выравнивают. Формальная логика
    Нужно - не нужно, стоит так делать или не стоит - это сейчас не вопрос.
    В симуляторах вообще все транзисторы одинаковые. Выравниевание - это требование жизни, а не симуляторов.
    г. Бердск
    С точки зрения логики конечно выравнивают, только не то что нужно. С точки зрения силовой электроники подобный способ выравнивания приводит к гарантированным отказам, даже можно сказать запрограммированным.
    Мимо проходил
    Да, блин, я не о том, я никогда бы не применил бы такое "решение". Главное принцип !
    Кемерово
    Я в курсе, что они одинаковые. Вы, Костя, невнимательно читаете. Как с одинаковыми транзисторами получилось бы 1,13 или 1,16? Правильно я поставил их разными, а потом и производил манипуляции с базовыми резисторами.
    Главное принцип
    непонятный принцип - как его не применяй толку не будет и выравнивания (коллекторных токов) тоже. Не пойму вас никак
    С уважением,
    Михаил.
    г. Бердск
    Если сам бы не применил, то и другим не рекомендуй.
    Кемерово
    С уважением,
    Михаил.
    Мимо проходил
    Заклевали. Нет в вас духа романтики исследователя. Все чисто утилетарно.
    Майк. Токи базы при увеличении базовых резисторов гарантировано должны выравниваться, а токи эмиттеров приходить к соотношению беты, тут уж против физики не порешь.
    Кемерово
    ну а зачем такая романтика - прочитает это какой-нибудь неокрепший ум и будет одним квортрупом больше
    С уважением,
    Михаил.
    г. Бердск
    А зачем равнять токи базы? Для равномерного распределения рассеиваемой мощности равнять нужно токи эмиттера.
    Краснообск
    Wp как это зачем ровнять токи базы..... это же высшая мечта лехи сиволобова - ток базы...ровный.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Кемерово
    посмотрите, кстати, чем наш Леха занимается на досуге. Честно признаться мне стыдно такое выкладывать на форуме, если konkere будет против я уберу
    С уважением,
    Михаил.
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Архив поврежден или имеет неизвестный формат...
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Были проблемы,кончились перезалейте любопытно где пропал наш Вундеркинд.
    ...остались проблемы.
    если про отморозки.ру - так это известный факт, надо знать леху - и нечему будет удивляться. кособрюхий матершынник
    а если по поводу моторолы - так я дико удивляюсь, у этой аппноты борода - она ж чуть не старше меня, посмотрите на обозначение транзисторов - ипоньское
    вот конкере все шифруется и не хочет бэкапы моего харда закачивать на фтп - а оно ужо лет семь как лежит там.
    Yours Aye, Ilya
    Кемерово
    С уважением,
    Михаил.
