Интересно. Особенно то, что не просто схема, а еще и куча пояснений и, что очень важно, измерений.
Методические материалы по проектированию выходных каскадов от Моторолы. И два усилителя с полным перечнем деталей. Полностью проработанные, только без печаток. Так что если кому нужно хорошее решение, то вот оно.![]()
Konkere, я предлагаю положить эту статью на основной сайт, где люди могут подобрать себе схему усилителя.
http://www.vegalab.ru/index.php?opti...arent=categoryСообщение от Костя Мусатов
Этим схемам более 30-ти лет, и это Барахло, я много собирал вариаций на
тему Эрно-Борбели (см. мои прошлогодние посты), с биполярными и полевыми
транзисторами результат - ротель с песочным звуком. Особенно умиляют ублюдочные
емкости между к-Б входного ДК. Это не хорошее решение - это гАвно, повертье на
слово, не верите? - соберите, если некуда девать деньги и времени на гАвно
не жалко, их за 30 лет много уже кто собирал... А теперь эту схему подают как
откровение, вот уж во истину новое - это хороше забытое старое.
На форуме Радиохобби кто-то пишет под моим ником(!)
На figure 4, где принцип 200-ваттного усилителя, выходной каскад "лесенкой", опечатка. Впрочем, в схеме всё правильно.
Я хоть понял, откуда черпали вдохновение конструкторы Brystonа, например модели В4![]()
Годится для простенького саба!
Может, случайно?Сообщение от ИнженерГарин
да, зря они резисторов в базы выходникам напихали. И кондеры по входу - зверская коррекция![]()
С уважением,
Михаил.
Слишком часто на форуме просят подобрать рабочую лошадку без претензий. Большей частью предлагаемые схемы еще хуже чем эти, можно посмотреть соседние ветки. Коррекция по первому каскаду применяется реже, чем по второму. На счет зернистости звука, вот так с ходу, сказать нельзя. Это будет сильно зависеть от разводки схемы. Да у Ротелей есть своя масса поклонников.Сообщение от ИнженерГарин
Вот это не зря. Без них повторитель склонен к возбуждению на ВЧ, так же как и на мосфетах. Если хочется в звуковом диапазоне снизить сопротивление потерь, то надо параллельно поставить индуктивность нан так на 200, вобщем намотать на этих резисторах 25 см провода.Сообщение от MikeF
Про возбуждение понятно, но транзисторы довольно низкочастотные - зачем? Я имел в виду другое - рассогласование из-за этих резисторов.Сообщение от Костя Мусатов
С уважением,
Михаил.
На 1А тока коллектора их частота достигает 30 МГц, что уже близко к возбуждению на индуктивностях соеденительных проводов.Сообщение от MikeF
Любые резисторы всегда выравнивают параметры между транзисторами. Но базовые эффективно делятся на H21, потому он эффективно значительно меньше эмитерного в 0,47 Ома.Сообщение от MikeF
вообще я бы использовал групповой резисторСообщение от Костя Мусатов
только не базовые резисторыСообщение от Костя Мусатов
С уважением,
Михаил.
Резистор должен стоять около ноги транзистора, он демпфирует длинную линию соеденительного провода. Если поставить одн на всех, то смысл его резко упадет.Сообщение от MikeF
Базовые там 1.2 Ома, в эмиттер они пересчитаются, при h21=100, в 0,012 ома. Соответственно они повышают эмиттерные 0,47 Ома до 0,482 ОмаСообщение от MikeF
Конечно H21 между транзисторами они не выравнивают. Эмиттерные же выравнивают крутизну каскада..
Костя, не неси ахинею. Базовые резисторы ничего не выравнивают, а только ухудшают токораспределение. Базовые резисторы ставят только для обеспечения устойчивости. Равнять нужно не по H21e, а по пороговому напряжению база эмиттер.Сообщение от Костя Мусатов
C эмиттерным резистором, я надеюсь ты согласен.Сообщение от WP
Теперь базовый. Я так же писал, что он нужен для устойчивости и его номинал мало влияет на схему при выбранном номинале эмиттерного. Однако рассмотрим крайний случай. У нас 2 транзистора с разными пороговыми напряжениями. Токи баз без резисторов в базах будут сильно отличаться. Поставим большие резисторы - токи будут практически одинаковыми. Т.е. определенный эффект есть. Я не рассматриваю то, что способ кривой, конечно эмиттерные резисторы выровняют и пороговое напряжение и крутизну. Но факт неоспорим![]()
Костя Мусатов,
Ты б. еще б перевод бы сделал.цены бы тебе не було б!![]()
Offтопик:Выделяешь текст, переносишь в документ и отдаешь электронному переводчику. Увлекательное чтение обеспечено на весь вечерСообщение от Ремонт-NIK
Offтопик:Может помните, был такой простенький, с каким-то пингвином (не игвином!Сообщение от Костя Мусатов
Я такому дал на аглицкий перевесть, а потом назад. Вся семья валялась!...
Костя Мусатов,
Я сурьезно!
Ты смогешь!
Не, не смогу, у меня есть другие увлекательные занятия.![]()
Вот, например, запустить преобразователь.
Костя Мусатов,.
Здря ты так!
