Страница 12 из 12 Первая ... 2101112
Показано с 221 по 234 из 234
Тема: Простейший композит.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Простейший композит.
    Полевики - 2SK1058, 2SJ162.
    Биполяры ВС546\556.
    ОУ - панелька DIP8 .
    Мощность 15 ... 18 Вт\8 Ом; 30 Вт\4 Ом.
    Глубина местной ОС для ВК в звуковом диапазоне порядка 40 дБ.
    Цель проекта - минимализм .
  2. #221
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Простейший композит.
    Нет, поскольку при этом одновременно происходит и заряд конденсаторов C8,C9 ...
    Не одновременно, в том-то и дело. Заряд эмиттерных конденсаторов отстает от заряда C8 C9
  3. #222
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Если бы не было С8, С9 (мгновенная подача питания) да, обратное напряжение (пик), может кратковременно быть равным напряжению стабилизации (8.2 В). У маломощных транзисторов макс. допустимое где-то 5...6 В. Но в том -то и дело, что есть С8, С9. И напряжение подается плавно, т.к. они тоже разряжены. Постоянные времени заряда всех конденсаторов примерно одного порядка. Поэтому, скорее всего, обр. напряжение не превышает долей вольта . Впрочем, если страшно, ставь защитные диоды, мне не жалко .
  4. #223
    Но заряжаются они последовательно
  5. #224
    да сделайте вы DC анализ этой цепи и все станет ясно.
    С уважением Максим.
  6. #225
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Создаешь проблему там, где ее нет.
  7. #226
    Перестраховываюсь. У кого-то могут быть другие соотношения емкостей
  8. #227
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Перестраховываюсь
    Я этот анализ по несколько раз в день делаю, причем в реале, нажимая копку вкл.- выкл .
  9. #228
    хозяин барин.
    С уважением Максим.
  10. #229
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    SAPR, Обращаясь к https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1593410239 имею небольшой вопрос. Куда приходят цепи питания ОУ, к резисторам R6 и R9 или у ОУ свои цепи питания? И я так понимаю, что симметричная раскачка ИТ теперь не переводит выходной каскад ОУ в класс "А"? Резистор R1* подбирают исходя из каких критериев? Остальные цепи ООС, входного фильтра и т.д. остались без изменений которые отображены в #1? Если в качестве ОУ использовать 544УД2А, то какую Ск необходимо применить? Необходимо ли на выходе иметь индуктивность L1 и земля образуется средней точкой трансформатора или её можно сформировать двумя электролитическими конденсаторами при одно полярном питании?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось киса; 09.10.2020 в 10:24.
  11. #230
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Свои, как в 1-м посте.
    Выхлоп ОУ просто не выходит из реж. А (в звуковом диапазоне и при одной паре выходников).
    Чем меньше сопр., тем шире полоса выхлопа. Меньше 50 Ом не стоит делать, можно словить возбуд. 50 ... 100 Ом.
    Делаете так, как Вам нужно.
    Это между 1 и 8 ногой?. Зависит от общего Ку. Для начала просто замыкаете 1 и 8 ногу между собой.
    Лучше индуктивность и параллельно ей сопр. порядка 10 Ом.
    Это как хотите.
  12. #231
    Саратов
    Большое спасибо, собираю комплектацию для макета.
  13. #232
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Финальной схемой и фото макета поделитесь в случае успеха?
  14. #233
    Саратов
    У Вас был отрицательный результат? Получится, то поделюсь.
    Вот незадача, 544УД2А остался в закромах только один штук! Можно вместо первого ОУ применить NE5532AP, NE5534P, или лучше первым поставить малошумящий ad745jn https://pdf1.alldatasheet.com/datash...D/AD745JN.html наверно это из пушки по воробьям, а на выход LM7171 https://static.chipdip.ru/lib/551/DOC001551027.pdf Правда мне ещё нужно с регулятором громкости на 100 кОм это всё увязать. Тогда ещё один ОУ придётся ставить?
    Последний раз редактировалось киса; 09.10.2020 в 20:30.
  15. #234
    г Липецк
    Нет, просто мало опыта
