Полевики - 2SK1058, 2SJ162.
Биполяры ВС546\556.
ОУ - панелька DIP8 .
Мощность 15 ... 18 Вт\8 Ом; 30 Вт\4 Ом.
Глубина местной ОС для ВК в звуковом диапазоне порядка 40 дБ.
Цель проекта - минимализм .
Биполяры ВС546\556.
Ура! Где про звук? Реальные измерения? )
foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
да зачем про звук, лампочки под музыку должны мигать - вот это будет фича
Автару глубокий респект и уважуха, за то, что идеями делитесь... спасибо огромное
как раз искал что-то такое для пищика в трёхполоске.
питание только до 24в увеличу
ОУ не спалите.
Про мощность - при питании +\- 18 В, ОУ 544 УД2А, ограничение выходного сигнала = 15 В и почти не зависит от сопр. нагрузки. Проверял на 8, 4 и 2 Ом. На частотах 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц. Вход и выход из клипп. очень хороший - просто обрезается верхушка синуса, без всяких выбросов.
Поздравляю! Очень впечатлило, надеюсь будут еще проекты.
Последний раз редактировалось Серый Мыш; 09.01.2015 в 13:30.
Сергей
Снятся людям иногда
Дорогие провода...
SAPR, я вообще не понимаю, как схема у вас работает.
У меня в симуляторе ВК вообще неработоспособен - в том включении, как нарисовано, схема неустойчива на постоянном токе - каскад "сваливается" в одну из шин питания током через R14, R9 R7 или через R8 R11 R16.
Заменив плавающее питание через резисторы R14, R16 идеальной "батарейкой", каскад удается сбалансировать. Однако при симуляции переходного процесса возникает возбуд в положительном плече, частота которого зависит от антизвонного резистора R17, но не убирается насовсем.
Последний раз редактировалось krulfa; 01.02.2015 в 19:03.
"Земля" - это всего-навсего еще один провод.
По входному импедансу выходного каскада, он зависит от выходного тока. По ФЧХ, на верхних звуковых частотах это почти 100% емкость. По графикам получается приблизительно:
0А - 400 пФ (~19 кОм реактивных)
+4А - 930 пФ (~8.4 кОм реактивных)
-4А - 750 пФ (~10.5 кОм реактивных)
Вопрос: насколько ОУ будет линеен при работе на такую нагрузку?
OPA827 формально справляется на ~0.0002%.
При выходном напряжении 12 В (амплитудном) и нагрузке 4 Ом (резистивной) на частоте 10 кГц (и при 544 УД 2А) уровень второй гармоники менее -100 дБ. Генератор Г3-118.
При ОУ OP275 и несимметричной схеме ВК (это у меня последняя версия) уровень второй гармоники еще меньше
Последний раз редактировалось SAPR; 01.02.2015 в 19:39.
В замкнутой ОООС с моделью ОУ OPA 827 и размахе 24В пп, получается THD 0.006% на 20 кГц. Вполне ожидаемая (мной ) цифра.
---------- Сообщение добавлено 19.19 ---------- Предыдущее сообщение было 19.17 ----------
P.S. При токе покоя 0.2 А.
---------- Сообщение добавлено 19.24 ---------- Предыдущее сообщение было 19.19 ----------
А на 10 кГц получается около 0.0015% = -96 дБ. Третья гармоника доминирует. Ну если на практике -100 дБ - считаю, это хороший результат схождения модели и "железа". ??
---------- Сообщение добавлено 19.28 ---------- Предыдущее сообщение было 19.24 ----------
В симуляторе OP275 немного хуже - выходит около 0.002% на 10 кГц.
- это дело - всегда пожалуйста! На фото - макет предпоследней версии (ОУ 544 УД2А собственно в усилителе, ОУ 544УД2А в регуляторе громкости, он же нч - корректор). Схема симметричная, резисторы в базах ИТ в ВК заменены светодиодами. Играет уже больше месяца. Звук - как слеза . Надо бы в корпус запихать, но пока некогда.
и это обнадёживает - раз оно так на слух... поздравляю
потому как в симе я крутил это - но остался не "удовлетворён" ....по спектру
он не плох - но мои лучше ... значит есть запас на разброс и конструктив
ну а в железе - дело наживное, просто пока ищу по максимуму для себя.
П.С. какой кондерчик стоит (марка)??? - серенький в металле по входу - есть таких 1% куча из старых СССР
Последний раз редактировалось lazertok; 01.02.2015 в 20:02.
Видно, не все гармониками определяется. Хотя и с 544 звук очень хорош, но с 275 мне понравился больше. Чуть более деликатный, что-ли.
---------- Сообщение добавлено 21.00 ---------- Предыдущее сообщение было 20.58 ----------
dekko, нарисую. Хоть меня и загрызут за некошерность применения каких - либо регулировок, окромя громкости
DEL
