Страница 2 из 12 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 234
Тема: Простейший композит.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Простейший композит.
    Полевики - 2SK1058, 2SJ162.
    Биполяры ВС546\556.
    ОУ - панелька DIP8 .
    Мощность 15 ... 18 Вт\8 Ом; 30 Вт\4 Ом.
    Глубина местной ОС для ВК в звуковом диапазоне порядка 40 дБ.
    Цель проекта - минимализм .
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Простейший композит.
    аналогично можно доработать Линксы ТОСники Андронникова, избавившись от каскодов как на входе зеркал так и на выходе
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    fakel, ты вообще другую тему поднимаешь . Но даже в таком варианте (твоем) питание ОУ пропорционально выходному сигналу. Как быть с синфазкой?
    и трансимпедансник М.Александера тоже можно доработать также
    ---------- Добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее сообщение в 19:55 ----------
    Ок, щас подниму
    ---------- Добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее сообщение в 19:56 ----------
    надо подумать...
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Ок, щас подниму
    Посмотри сюда. Может пригодится. Вход - следящее по входу, выход - по выходу. Синфазки почти нет. Непосредственно к шинам питания подключены только выходные транзисторы.
    Скорее эта https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1378628771 подойдет. Ей только зеркала от выхода запитать и считай готово
    ---------- Добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее сообщение в 20:15 ----------
    и можно будет от каскодов избвиться
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Скорее эта
    Смотри, в нее либо интегратор ставить надо, либо дорабатывать (еще пару транзисторов ввести). Ибо ноль плавает.
    Щас кручу в симуляторе ВК с компенсатором нелинейности Rэ с помощью равного ему отрицательного сопротивления
    Завсегдатай Аватар для Валет
    А что такое обычный УМЗЧ с операционником?
    По моему - не сильно удачный термин. И применяется (не только мной) по отношению к усилителям с двумя (и более) петлями ОС. И наличие ОУ тут не при чем. Может и полностью на дискрете быть.
    Да, не сильно удачный термин. Две (и более) петли ОС имеется почти в любом УМЗЧ. Например, ОС (помимо общей) имеется в ВК почти у любого усилителя и этого Вашего тоже. Поэтому я свой пост с вопросом удалил почти сразу же.
    Что я подразумеваю под композитным усилителем, я писал здесь (пост 20)
    Евродупло
    Талантливая схема.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Под второй петлей ОС я не имел в виду местную ОС по току, которая имеется в ВК почти любого усилителя и этого в том числе, выходные транзисторы которых включены по схеме с общим стоком (коллектором). В этой схеме, кроме ОУ, имеется как бэ еще один усилитель. Вот он и охвачен второй петлей ОС.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Результаты симуляции только ВК (без ОУ, соответственно без общей ООС). Сигнал подается в точку соединения R7, R8
    АЧХ, входное сопротивление и спектр (1 кГц\15 В).
ID:	196213   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	196214   Нажмите на изображение для увеличения.
    Какое вых сопротивление источника сигнала?
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    В симуляции - ноль (в реале, у ВК ОУ будет Ом несколько).
    Регистрация не подтверждена Аватар для VLAD56
    SAPR, а снесённая схема вернётся?
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Это какая?
    Это какая?
    Предполагаю, речь о схеме Усилительный модуль. Режим А. Так ты её вернул уже.....
    Прошу пардонить,третьи сутки на ногах...
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Неинверт. включение. Первый вариант - делитель для следящего питания (по выходу, низкоомный) является и цепью ОС. Во втором варианте цепи след. питания и ОС раздельные.
    В первом случае подавление синф. напряжения намного лучше, чем во втором. Но ухудшается PSRR и напрягает присуствие конденсаторов и стабилитронов в цепи ОС. Чешу репу. Мнения?
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    https://www.vegalab.ru/content/view/107/52/
    В усовершенствованной версии Агеева делитель есть.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Это абсолютно не в тему. Агеев выжимал максимальную амплитуду (мощность). При этом синфазн. напр. достигало лошадиных значений.
