Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Ружим А+ в УМЗЧ
    Аватар для Jorik
    Республика Алтай
    По умолчанию Ружим А+ в УМЗЧ
    Уважаемые господа! поделитесь своим мнением по поводу усилителей с режимом А+, можно конкретно УМЗЧ А. Сырицо журнал Радио № 9-10 2002 год. Может кто собирал или думал собрать?
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    По умолчанию Re: Ружим А+ в УМЗЧ
    Класс А+ или АА (им же подобные) не привели к линейности УМЗЧ.
    Частый гость Аватар для Prohoji
    Ну как жесс.. Подавляющее большинство считает . что А играет лучше чем... , чем то что они собираютсс...
    Аватар для Jorik
    Республика Алтай
    Спасибо за ответы, заинтересовался еще больше. Собрать я его все равно уже решил (А если я чего решил то выпью обязательно).
    Если все получится всмысле собрать и настроить, а получиться должно то поделюсь уже своим мнением.
    Ну, прально. Это чистый А. Я имел ввиду другие, его производные. Созданые просто с целью увеличения КПД. В "Радио" за 1998г. хорошо разжёвано.
    Т. е. просто А- ето не А+ или АА.
    Аватар для Jorik
    Республика Алтай
    Поделитесь кто может мнением по поводу блоков питания для усилителей класса А. Вчера намотал транс Ш образный, мощность железа где-то 60Вт питание 9-0-9В ток 3А провод на вторичке 1,4мм после часа работы под нагрузкой нагрелся градусов до 50-60 рука терпит.Так должно быть или как? Первый раз занялся классом А, может есть какие-либо тонкости при изготовлении трансформаторов питания. Большое спасибо всем кто поможет.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    вот неплохая схема класса А, осталось только перевести её на двуполярное питание чтоб избавиться от электролита на выходе и усё.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Эту схему нельзя перевести на двуполярное питание и убрать электролит с выхода. При двуполярном питании многие забывают, что ток нагрузки берется из конденсаторов питания. Т.е. при этом на выходе стоят конденсаторы, только после нагрузки, а не до.
    Аватар для Jorik
    Республика Алтай
    Всетаки насчет трансформаторов питания? Должны грется или нет? Если будут сильно греться то долго не продюжат, изоляция на обмоточном проводе разрушится, а там и.... кз. Если делать с запасом то с каким? Каков разумный предел? Нужно +5В-0-(-5)В ток 3А стабилизированного напряжения.
    Рекомендуется с 2х- и даже 3х- кратным запасом от максимальной потребляемой УМЗЧ.
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    а вот ВП ставит тса270 на два канала по 400Вт на 4Ом,
    и прекрасно надо заметить работает!
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    если народ "проснётся", то бум сравнивать с 800-та ваттным усём... Там посмотрим, кто кого, и как транс себя поведёт... (как говоят Люниксоиды.. 5-ть часов полёт нормальный ;) на маленькой нагрузке транс нагрелся, но ооочень слабо....)
    Чего там куда нельзя перевести ?
    http://homepages.atnet.ru/aigor/new_page_3.htm
    Аватар для Jorik
    Республика Алтай
    Всем большое спасибо! Нашел вчера умную книжку посчитал получилось что +5В-0-(-5)В стабилизорованного напряжения 3А нужен транс 120Вт. Вот такие пироги. Я думаю что 120Вт точно не должен греться.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Ту схему, которую привел Синтез. Вообще-то можно, но это будет уже другая схема. Надеюсь, в ней не будет тех недостатков, которыми полон оригинал.
    Аватар для Jorik
    Республика Алтай
    Собрал таки я усилитель характеристики еще не мерил но субъективно звучит лучше чем УМЗЧ С. Агеева с глубокой ООС (один канал Агеева еще не разобрал)
